Chcípá hajzlík.....
Chcípá hajzlík.....
Zdarec pánové. Tak mám novej problém. Z ničeho nic mi začal chcípat motor, jenže i normálně za jízdy! Na volnoběh zdechne a jde normálně zase nastartovat, za jízdy probliknou všechny kontrolky a chvíli zůstane svítit oranžová kontrolka motoru která pak zhasne. Jen to tak cukne a jede to zase dál. Většinou mi pak nějakou chvíli nefunguje tempomat ale po pár minutách se to zase hodí do normálu... Palubní PC na to nic neříká, tak nevím čím by to mohlo být... Poradíte mi někdo? Mám obavu že když zajedu do servisu a bude vše zrovna fungovat tak jen vyhodím nějaký prachy a na nic tam nepřijdou...
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
- Vůz: Volvo S80 V8
Chcípá hajzlík.....
To samé jsem měl kdysi na Opelu Astra, příčinou byla škrtící klapka, která se přicucla a zpátky se jí nechtělo. Diagnostika to odhalila...
Naposledy upravil(a) Netolda dne 09 srp 2010 15:15, celkem upraveno 1 x.
BMW X5 40d
ex. S80 4.4 V8 Summum 2006, XC70 D5 Summum 2011, S60 D5 Premium 2003
BMW X5 40d
Chcípá hajzlík.....
Co ukostření motoru nebo karoserie???Nebylo auto utopené??Fanula píše:Zdarec pánové. Tak mám novej problém. Z ničeho nic mi začal chcípat motor, jenže i normálně za jízdy! Na volnoběh zdechne a jde normálně zase nastartovat, za jízdy probliknou všechny kontrolky a chvíli zůstane svítit oranžová kontrolka motoru která pak zhasne. Jen to tak cukne a jede to zase dál. Většinou mi pak nějakou chvíli nefunguje tempomat ale po pár minutách se to zase hodí do normálu... Palubní PC na to nic neříká, tak nevím čím by to mohlo být... Poradíte mi někdo? Mám obavu že když zajedu do servisu a bude vše zrovna fungovat tak jen vyhodím nějaký prachy a na nic tam nepřijdou...
Chcípá hajzlík.....
Obávám se že D5 škrtící klapku nemá ale má EGR a pokud je palivová soustava v pořádku, i filtr paliva a filtr vzduchu tak bych vyčistil to EGRTomiga píše:To samé jsem měl kdysi na Opelu Astra, úplně to samé, příčinou byla škrtící klapka, která se přicucla a zpátky se jí nechtělo. Diagnostika to odhalila...
Chcípá hajzlík.....
Ne, utopené určitě nebylo...martinopel píše:Co ukostření motoru nebo karoserie???Nebylo auto utopené??Fanula píše:Zdarec pánové. Tak mám novej problém. Z ničeho nic mi začal chcípat motor, jenže i normálně za jízdy! Na volnoběh zdechne a jde normálně zase nastartovat, za jízdy probliknou všechny kontrolky a chvíli zůstane svítit oranžová kontrolka motoru která pak zhasne. Jen to tak cukne a jede to zase dál. Většinou mi pak nějakou chvíli nefunguje tempomat ale po pár minutách se to zase hodí do normálu... Palubní PC na to nic neříká, tak nevím čím by to mohlo být... Poradíte mi někdo? Mám obavu že když zajedu do servisu a bude vše zrovna fungovat tak jen vyhodím nějaký prachy a na nic tam nepřijdou...
Chcípá hajzlík.....
Pěkně děkuji, copak je to EGR???karelvolvo píše:Obávám se že D5 škrtící klapku nemá ale má EGR a pokud je palivová soustava v pořádku, i filtr paliva a filtr vzduchu tak bych vyčistil to EGRTomiga píše:To samé jsem měl kdysi na Opelu Astra, úplně to samé, příčinou byla škrtící klapka, která se přicucla a zpátky se jí nechtělo. Diagnostika to odhalila...
Chcípá hajzlík.....
EGR je ventil, který přepouští výfukové plyny zpět do sání.
- Vůz: V70II D5 02
Chcípá hajzlík.....
mne auto zdochlo len tak na dialnici a uz neslo nastartovat - odpalene palivove cerpadlo - nejazdite na vypary ako ja
Chcípá hajzlík.....
No tak jsem byl na kompu a ani tam z toho nebyli moc moudří...Z mašinky vyběhnul soupis závad že by to ani nemělo jezdit. Pán říkal že pravděpodobně vynechává palivové čerpadlo (tomu se mi ale nechce moc věřit, protože to by mi chyběla nafta zejména v tahu jenže když dupnu na plyn tak to jede uplně normálně, většinou nastane problém při klidné jízdě, na tempomat, a nebo při brždění motorem) ale přesně mi to řekne kolega který má dovolenou. Takže vymazali všechna hlášení a mám s tím jezdit a prý uvidíme co to napíše do příště. Výpis přidávám pro ilustraci...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Chcípá hajzlík.....
DIM-0001 - Mileage manipulated
Chcípá hajzlík.....
Jsem rád že se bavíš, ale já nemám tušení čemu se tak směješ....Sergej píše:DIM-0001 - Mileage manipulated
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Chcípá hajzlík.....
K smíchu to není, ale nevím, proč v tom případě máš v podpisu napsanej i nájezd kmFanula píše:Jsem rád že se bavíš, ale já nemám tušení čemu se tak směješ....Sergej píše:DIM-0001 - Mileage manipulated
Chcípá hajzlík.....
No lebo presne taky si zelal mat...Ing.Magor píše: K smíchu to není, ale nevím, proč v tom případě máš v podpisu napsanej i nájezd km
Ale k veci: Potencionalna chyba by mohla byt CEM3A03 - Fuel Pump signal missing. Otazkou je, ci su to chyby sposobene zdochnutim motora, alebo pricina zdochnutia. Po dalsom zdochnuti treba behnut na diagnostiku a pozriet ktore chyby sa opakuju.
Chcípá hajzlík.....
tak alespoň vím kolik jsem s tím najel já no...Sergej píše:No lebo presne taky si zelal mat...Ing.Magor píše: K smíchu to není, ale nevím, proč v tom případě máš v podpisu napsanej i nájezd km
Jinak si myslím že se tam asi objeví zase všechno (téé k vzteku)
Chcípá hajzlík.....
Ještě bych se vrátil k tomu EGR,už jsem si načetl co to je a k čemu to slouží, tak bych zkusil tu blbinu vyřadit nějakou záslepkou, to už vymyslím ale potřeboval bych vědět, jestli to ta moje mrcha nějak pozná a pokud ano jak se to projeví??? Nevíte náhodou někdo? Na fóru jsem se dočetl že na starších autech je to jedno ale D5 to prý pozná jenže už tam nikde není napsáno co se stane (nebo jsem to přehlídnul) až to pozná... Nerad bych to zku.... ještě víc než to je!
- Profi prodejce
Chcípá hajzlík.....
Žádnej EGR,pokud všechno vypadne a pak zase naskočí a přečteš si pořádně ten výpis,tak
se zaměř na napájení ECM a CCM a věci s tím související-Relé,vodiče,uvolněné piny,oxidace........kostry.....zásuvky....nějakej debilní alarm nebo imobilizér atd.
Pokud je to moc těžké,svěř odborné opravně.
http://www.svedskedily.cz
Chcípá hajzlík.....
David Patočka píše:Žádnej EGR,pokud všechno vypadne a pak zase naskočí a přečteš si pořádně ten výpis,tak
Že já pitomec jsem prodal Lagunu
Chcípá hajzlík.....
Nevěš hlavu, třeba to bude nakonec jen nějaká prkotinaFanula píše:![]()
No jo, jenže které aby to tam nestálo měsíc, nebo nebylo levnější koupit jiné auto!
Že já pitomec jsem prodal Lagunu![]()
Chcípá hajzlík.....
No tak jsem vypucoval co jsem našel, strávil jsen na tom celej den. Asi už vím kde bude probém... Tady ta bedna je celá poškrábaná a zespod má ulámané ty packy co ji drží v konektoru. Zpravil jsem to jak to šlo, hlavně jsem ji upevnil aby se neválela jen tak v bedně a teď se uvidí.....Fanula píše:David Patočka píše:Žádnej EGR,pokud všechno vypadne a pak zase naskočí a přečteš si pořádně ten výpis,tak
Pokud je to moc těžké,svěř odborné opravně.![]()
- Profi prodejce
Chcípá hajzlík.....
HMM,možná jsi na správné cestě.Ale kde máš tu plastovou krabici,ve které to všechno je schované??
Chcípá hajzlík.....
Ta tam samozřejmě je, akorát jak jsem se v tom vrtal tak jsem ji měl vyndanou, ona se skládá ze třech kusů a dá se rozebrat a vytáhout.David Patočka píše:HMM,možná jsi na správné cestě.Ale kde máš tu plastovou krabici,ve které to všechno je schované??
Jinak se to zatím jeví že by ten problém mohl být opravdu tady, ujel jsem skoro 300Km. v kuse a závada se neprojevila ani jednou, no uvidíme, nechtěl bych to zakřiknout....
Chcípá hajzlík.....
Dalších 250 Km. a nic, asi to bylo opravdu ono
Chcípá hajzlík.....
teď ještě odvolej tu lagunu
Vstup do galerie ZDE
Chcípá hajzlík.....
doktor píše:teď ještě odvolej tu lagunu
Chcípá hajzlík.....
No tak už to dělá zase, se z toho po....
Uživatelé procházející toto fórum: Oja
