Chcípá hajzlík.....
Fanula
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od Fanula »
Zdarec pánové. Tak mám novej problém. Z ničeho nic mi začal chcípat motor, jenže i normálně za jízdy! Na volnoběh zdechne a jde normálně zase nastartovat, za jízdy probliknou všechny kontrolky a chvíli zůstane svítit oranžová kontrolka motoru která pak zhasne. Jen to tak cukne a jede to zase dál. Většinou mi pak nějakou chvíli nefunguje tempomat ale po pár minutách se to zase hodí do normálu... Palubní PC na to nic neříká, tak nevím čím by to mohlo být... Poradíte mi někdo? Mám obavu že když zajedu do servisu a bude vše zrovna fungovat tak jen vyhodím nějaký prachy a na nic tam nepřijdou...
Fanda-V70 D5 2,4-120KW - 2003
Netolda
Vůz: Volvo S80 V8
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od Netolda »
To samé jsem měl kdysi na Opelu Astra, příčinou byla škrtící klapka, která se přicucla a zpátky se jí nechtělo. Diagnostika to odhalila...
Naposledy upravil(a) Netolda dne 09 srp 2010 15:15, celkem upraveno 1 x.
BMW X5 40d
ex. S80 4.4 V8 Summum 2006, XC70 D5 Summum 2011, S60 D5 Premium 2003
Chcípá hajzlík.....
Fanula píše:Zdarec pánové. Tak mám novej problém. Z ničeho nic mi začal chcípat motor, jenže i normálně za jízdy! Na volnoběh zdechne a jde normálně zase nastartovat, za jízdy probliknou všechny kontrolky a chvíli zůstane svítit oranžová kontrolka motoru která pak zhasne. Jen to tak cukne a jede to zase dál. Většinou mi pak nějakou chvíli nefunguje tempomat ale po pár minutách se to zase hodí do normálu... Palubní PC na to nic neříká, tak nevím čím by to mohlo být... Poradíte mi někdo? Mám obavu že když zajedu do servisu a bude vše zrovna fungovat tak jen vyhodím nějaký prachy a na nic tam nepřijdou...
Co ukostření motoru nebo karoserie???Nebylo auto utopené??
Chcípá hajzlík.....
Tomiga píše:To samé jsem měl kdysi na Opelu Astra, úplně to samé, příčinou byla škrtící klapka, která se přicucla a zpátky se jí nechtělo. Diagnostika to odhalila...
Obávám se že D5 škrtící klapku nemá ale má EGR a pokud je palivová soustava v pořádku, i filtr paliva a filtr vzduchu tak bych vyčistil to EGR
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
Fanula
Chcípá hajzlík.....
martinopel píše:
Ne, utopené určitě nebylo...
Fanula
Chcípá hajzlík.....
karelvolvo píše:
Pěkně děkuji, copak je to EGR??? :oops:
Chcípá hajzlík.....
EGR je ventil, který přepouští výfukové plyny zpět do sání.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od Drak3n »
mne auto zdochlo len tak na dialnici a uz neslo nastartovat - odpalene palivove cerpadlo - nejazdite na vypary ako ja :oops:
Fanula
Chcípá hajzlík.....
No tak jsem byl na kompu a ani tam z toho nebyli moc moudří...Z mašinky vyběhnul soupis závad že by to ani nemělo jezdit. Pán říkal že pravděpodobně vynechává palivové čerpadlo (tomu se mi ale nechce moc věřit, protože to by mi chyběla nafta zejména v tahu jenže když dupnu na plyn tak to jede uplně normálně, většinou nastane problém při klidné jízdě, na tempomat, a nebo při brždění motorem) ale přesně mi to řekne kolega který má dovolenou. Takže vymazali všechna hlášení a mám s tím jezdit a prý uvidíme co to napíše do příště. Výpis přidávám pro ilustraci...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od Sergej »
DIM-0001 - Mileage manipulated :D
Fanula
Chcípá hajzlík.....
Sergej píše:DIM-0001 - Mileage manipulated :D
Jsem rád že se bavíš, ale já nemám tušení čemu se tak směješ.... :x
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od Ing.Magor »
Fanula píše:
K smíchu to není, ale nevím, proč v tom případě máš v podpisu napsanej i nájezd km :D
Sergej
Chcípá hajzlík.....
Ing.Magor píše: K smíchu to není, ale nevím, proč v tom případě máš v podpisu napsanej i nájezd km :D
No lebo presne taky si zelal mat...
Ale k veci: Potencionalna chyba by mohla byt CEM3A03 - Fuel Pump signal missing. Otazkou je, ci su to chyby sposobene zdochnutim motora, alebo pricina zdochnutia. Po dalsom zdochnuti treba behnut na diagnostiku a pozriet ktore chyby sa opakuju.
Fanula
Chcípá hajzlík.....
Sergej píše:
tak alespoň vím kolik jsem s tím najel já no...
Jinak si myslím že se tam asi objeví zase všechno (téé k vzteku)
Fanula
Chcípá hajzlík.....
Ještě bych se vrátil k tomu EGR,už jsem si načetl co to je a k čemu to slouží, tak bych zkusil tu blbinu vyřadit nějakou záslepkou, to už vymyslím ale potřeboval bych vědět, jestli to ta moje mrcha nějak pozná a pokud ano jak se to projeví??? Nevíte náhodou někdo? Na fóru jsem se dočetl že na starších autech je to jedno ale D5 to prý pozná jenže už tam nikde není napsáno co se stane (nebo jsem to přehlídnul) až to pozná... Nerad bych to zku.... ještě víc než to je!
David Patočka
Profi prodejce
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od David Patočka »
Žádnej EGR,pokud všechno vypadne a pak zase naskočí a přečteš si pořádně ten výpis,tak
se zaměř na napájení ECM a CCM a věci s tím související-Relé,vodiče,uvolněné piny,oxidace........kostry.....zásuvky....nějakej debilní alarm nebo imobilizér atd.
Pokud je to moc těžké,svěř odborné opravně. :oops:
http://www.svedskedily.cz
Fanula
Chcípá hajzlík.....
David Patočka píše:Žádnej EGR,pokud všechno vypadne a pak zase naskočí a přečteš si pořádně ten výpis,tak
:sorry: :sorry: :sorry: No jo, jenže které aby to tam nestálo měsíc, nebo nebylo levnější koupit jiné auto!
Že já pitomec jsem prodal Lagunu :fool: :fool: :fool:
Ing.Magor
Chcípá hajzlík.....
Fanula píše: :sorry: :sorry: :sorry: No jo, jenže které aby to tam nestálo měsíc, nebo nebylo levnější koupit jiné auto!
Nevěš hlavu, třeba to bude nakonec jen nějaká prkotina :wink:
Fanula
Chcípá hajzlík.....
Fanula píše:
No tak jsem vypucoval co jsem našel, strávil jsen na tom celej den. Asi už vím kde bude probém... Tady ta bedna je celá poškrábaná a zespod má ulámané ty packy co ji drží v konektoru. Zpravil jsem to jak to šlo, hlavně jsem ji upevnil aby se neválela jen tak v bedně a teď se uvidí.....
David Patočka
Profi prodejce
Chcípá hajzlík.....
HMM,možná jsi na správné cestě.Ale kde máš tu plastovou krabici,ve které to všechno je schované?? :shock:
Fanula
Chcípá hajzlík.....
David Patočka píše:HMM,možná jsi na správné cestě.Ale kde máš tu plastovou krabici,ve které to všechno je schované?? :shock:
Ta tam samozřejmě je, akorát jak jsem se v tom vrtal tak jsem ji měl vyndanou, ona se skládá ze třech kusů a dá se rozebrat a vytáhout.
Jinak se to zatím jeví že by ten problém mohl být opravdu tady, ujel jsem skoro 300Km. v kuse a závada se neprojevila ani jednou, no uvidíme, nechtěl bych to zakřiknout.... :jaj:
Fanula
Chcípá hajzlík.....
Dalších 250 Km. a nic, asi to bylo opravdu ono :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
doktor
Chcípá hajzlík.....
Příspěvek od doktor »
teď ještě odvolej tu lagunu :ROFL:
Vstup do galerie ZDE
Fanula
Chcípá hajzlík.....
doktor píše:teď ještě odvolej tu lagunu :ROFL:
:oops: ODVOLÁVÁM :oops:
Fanula
Chcípá hajzlík.....
No tak už to dělá zase, se z toho po.... :evil:
