Vstřiky
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Vstřiky
Příspěvek od Sergej »
Druhe vstreky su konecne namontovane, auto znacne znizilo svoju dymivost. Bohuzial som dokoncil, niekym predchadzajucim zacate, strhavanie zavitu na jednom vstreku, takze riesim nejake teple miesto kde motor rozoberem, hlavu poslem na vyvlozkovanie a znovu dam dokopy...Jazdit na 5 valcov nie je nic moc...
Sergej
Vstřiky
Prave mi dosli trysky z Ciny - 24ks aj s dopravou za 102USD + 5,74Eur Colny dlh.
Firma sa vola Lutong Spare parts - http://www.china-lutong.com (net) Vyzeraju na dost solidnu firmu, robia aj repas kity na turba.
Ked namontujem dam vediet co su zac.
Sergej
Vstřiky
Po dlhych peripetiach so zhananim materialu su trysky konecne osadene v drziakoch a nadstavene tlaky na 170.
Teraz k montazi: Odmontujem prevlecnu maticu trubky a ako dalej ?
Ohnut ju aby som mohol nasadit orech goly na vstreky ?
Alebo komplet odmontovat trubky aj od cerpadla a vybrat ich vsetky naraz von ?
Alebo rozpojit antivibracne spoje trubiek a po jednej ich vybrat von ?
Vstřiky
Doporučuju komplet odmontovat celé trubky. Abys pak neměl problém chytat závity až budeš vstřiky montovat zpět.
Vstřiky
Sergej píše:Po dlhych peripetiach so zhananim materialu su trysky konecne osadene v drziakoch a nadstavene tlaky na 170.
Určitě trubky demontovat,ale možná budou stačit povolit na čerpadle.
Sergej
Vstřiky
Prave na cerpadle sa na prd povoluju, matice su blizko seba, musim rozreztat ockovu 17ku, vidlicovu tam neotocim.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Vstřiky
Příspěvek od Sarkasmic »
oni na to sou special očka s vynechanou mezerou. Mysím,že když jen rozřísneš očko,tak praskne....
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Vstřiky
Příspěvek od jarek.krizan »
Jsou na to speciální klíče, ne jen že vypadají jak rozříznuté očko, ale navíc jsou i různě přesazené a ohýbané pod různými úhly. Některé vypadají jak na šrubování za roh.
V S80 , B5244S V 850 B5204
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Vstřiky
Příspěvek od ksw »
Sergej píše:Prave na cerpadle sa na prd povoluju, matice su blizko seba, musim rozreztat ockovu 17ku, vidlicovu tam neotocim.
měl bys ji rozřezat tzv.za studena , tedy hodně chladit při řezání
Sergej
Vstřiky
Nakoniec to islo aj normalnym vidlicovym, chce to vsak zvolit spravnu strategiu. Tie tvarovane by sa zisli, mozno niekedy zainvestujem. To rozrezane ocko naozaj nie je na taketo velke namahanie, rozchadza sa. Zaujimave ze 11ka funguje na brzdove trubky super. Inak treba este davat pozor aby sa miesto prevlecnych matic nepovolili redukcie (M14) co idu priamo z cerpadla.
trapiz
Vstřiky
Příspěvek od trapiz »
chtěl jsem se zeptat jestli tam pudou tyto první http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/760-704-764/24-turbo-diesel-704/198208-198707/vstrikovaci-tryska-uis/ jinak nevim ke je sehnat ,.. poradte sim sim :cry:
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Sergej
Vstřiky
trapiz píše:chtěl jsem se zeptat jestli tam pudou tyto první http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/760-704-764/24-turbo-diesel-704/198208-198707/vstrikovaci-tryska-uis/ jinak nevim ke je sehnat ,.. poradte sim sim :cry:
Tie prve tazko povedat, tie druhe ano. Maju tam ist trysky ekvivalent Bosch P/N: DN0SD293 Inak tie ceny :%) . Chod do normalnej mototechny, urcite kupis lacnejsie, pripadne brnkni Martinopelovi.
trapiz
Vstřiky
no zejtra je du odmontovávát( neska jsme neměl trubkovou 27) tak jesm si aspon oddělal potrubí trubiček , beru to i se ževičkama tak to pak snad bude dobrý .. ,
trapiz
Vstřiky
tak odmontováno a odskoušeno mají 140-145 a nějak se mi nezdají že bi je ješte někod viměnoval nebo seřizoval...ani nešli pomalu ven až s metrovou tyčí.. pak už to povolilo.. dozveděl sem se že se prej seřizovat nedají?:. poradte..
Vstřiky
trapiz píše:tak odmontováno a odskoušeno mají 140-145 a nějak se mi nezdají že bi je ješte někod viměnoval nebo seřizoval...ani nešli pomalu ven až s metrovou tyčí.. pak už to povolilo.. dozveděl sem se že se prej seřizovat nedají?:. poradte..
140 na TD je málo
D24T má mít 155
trapiz
Vstřiky
a co se s tím dá dělat ,... prej tam přidou nejaky podložky aby se prej zvišil tlak.. ??..
Sergej
Vstřiky
trapiz píše:a co se s tím dá dělat ,... prej tam přidou nejaky podložky aby se prej zvišil tlak.. ??..
Tak tak, podlozky a nadstavovaci stav. Ja som nadstavoval na 175.
trapiz
Vstřiky
a kdepak se dají ty podložky sehnat , nebo nekdo do to děla ,.. no skusim ještě někoho poschanět a někam zavolat,.. ( a copak jsou ty tepelný štíty?,
Vstřiky
Pokud nemáš přístup k nastavovací stolici tak se do toho sám nepouštěj. Ono těch podložek je hafo druhů (různá tloušťka) a doladit to, aby měly vstřiky ten správnej tlak je někdy docela magie.
Fery
Vůz: Volva
Vstřiky
Příspěvek od Fery »
Kontaktuj Travexe, kdysi ropa byla jeho koníčkem ...
Fery
Vůz: Volva
Vstřiky
Příspěvek od Fery »
raolsa píše:Pokud nemáš přístup k nastavovací stolici tak se do toho sám nepouštěj. Ono těch podložek je hafo druhů (různá tloušťka) a doladit to, aby měly vstřiky ten správnej tlak je někdy docela magie.
Když se nevede, tak půl dne je v tahu coby dup ...
Vstřiky
Jj, dělal jsem tyhle věci v bývalé práci (ČSAD) a někdy to trvalo i déle. :lol:
trapiz
Vstřiky
no skusim je tu jedne nebo 2 specialisti co se zabyvají také naftou ,.a jinka to pak bud řešit asi nějakym servisem..
Sergej
Vstřiky
trapiz píše:a kdepak se dají ty podložky sehnat , nebo nekdo do to děla ,.. no skusim ještě někoho poschanět a někam zavolat,.. ( a copak jsou ty tepelný štíty?,
Torfin Jihlava - tam zozenies aj trysky, aj tepelne stity. stitu si frezovana podlozka pod kazdym vstrekovacom - po kazdej demontazi by mal ist novy, inak hrozi zanesenie vstrekovaca sadzami - vid 1. strana tohto topicu.
trapiz
Vstřiky
no tak rada od profíka ,. je pokud se davájí podložky pod vstřik tak se mají davat nové trisky ,protože ty staré by to nerozdejchali,.. a 140-145 je prej v toleranci 155 prej je na nové trysky.. tak dam aspon ty tepelný štíty a baj baj..
a kdybych chtel davat nové trysky a všechno okolo, tak to vyde na 1500 kč jedna tryska.. napište co si otom myslíte
Zpět na „700 / 900 - opravy“
