Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
doktor
Příspěvek od doktor »
.. a zbyde ti jeden vadný motor. V inzerátu pán píše: možno i jednotlivě. Tak si od něj kup jeden vstřik. A jestli jsou nové, tak bude mít určitě ještě účtenku.
Ad nové auto: čím víc mám pocit, že novější auta tady mají daleko brutálnější problémy, než staré krabice. A navíc se opravy pěkně prodraží..
staré dobré ročníky 1995-2000
Vstup do galerie ZDE
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
prave ja uz s nim mluvil a samostatne mi to prodat nechce... chce se zbavit celku, coz na jednu stranu chapu :(
ale o fakturu uz jsem mu samozrejme napsal
tymon
...nemate jeste nejaky napad, kde vzit jeden vstrik / celou sadu pouzitou za co nejlepsi penize? :sorry:
Co zkusit nějaké vrakoviště? Na fóru je seznam. :good:
Frenkie
Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Příspěvek od Frenkie »
V Holubicích u Brna je jedna V50,vstřiky má všechny. http://www.eurovrak.cz/
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
tymon
diky :) ja pisu na vsechny strany a shanim, kde se da.... diky za tip na tu V50 v Brne :wink:
To jsi jako za chodu motoru odpojoval vstřik? to jsi tedy dobrý hazardér teď tam máš chybu a proto Ti ten vstřik nejde. Zkus vymazat cybu a uvidíš. Nevím jestli to jde u padesátky ale já na V70 D5 si chybu umím vymazat přes reset tlačítko
tymon
karelvolvo píše:To jsi jako za chodu motoru odpojoval vstřik? to jsi tedy dobrý hazardér teď tam máš chybu a proto Ti ten vstřik nejde. Zkus vymazat cybu a uvidíš. Nevím jestli to jde u padesátky ale já na V70 D5 si chybu umím vymazat přes reset tlačítko
no myslel jsem, ze kdyz tam vedou jen dva draty, tak to nic vic nez pulzy nedava :) zkousel jsem je odpojovat vsechny a pouze ten jeden nebezi, takze v jednotce sice chyba asi bude, ale nemelo by to mit vliv na to, jestli bezi
Jinak ty z aukra... prijde mi to celkem drahe 10k za pouzite 4ks (nebo snad 1ks?), kdyz muzou mit nalitano treba 150tkm a vydz maji pry 180tkm.... to radi vezmu nove nebo rovnou ten motor za 35, kde budou i dalsi dily :)
jeden pouzitej bych koupil max za 2k (a to fakt pouze jeden)
Je to cena za sadu. Kolik mají nalítáno to nepíšou, ale zkus jim zavolat. Třeba by slevili. :pardon:
tymon
zkusime, uvidime :) kazdopadne diky za support :wink:
tymon
tak bohuzel pouze celou sadu viz. dole :(
mihocar@seznam.cz
Dobrý den,
výrobce se Vám pokusím během dne zjistit, kolik mají vstřiky najeto
už nedokáži říct ale poskytnu Vám na ně záruku funkčnosti, a prodám
pouze celou sadu.
tymon
jeste me napadla jedna vec... kdyz jsou tam vstriky Siemens, muzu je (pokud se delaji) nahradit treba vstriky BOSCH nebo necim, co lze pripadne opravit? je mi jasmy, ze by se musela nakodovat jednotka podle toho, co se tam da... ale jestli to jde a ma s tim nekdo zkusenost alespon z doslechu?? :crazy:
Já bych na to šel takto vezmi multimetr změř odpor na jednotlivých solenoidech vstřiků pokud jsou všechny stejné tak je vstřik po el. stránce vpořádku a to bych ho rozdělal a vyčistil nemáš co stratit
tymon
karelvolvo píše:Já bych na to šel takto vezmi multimetr změř odpor na jednotlivých solenoidech vstřiků pokud jsou všechny stejné tak je vstřik po el. stránce vpořádku a to bych ho rozdělal a vyčistil nemáš co stratit
zrovna dnes rano me napadla uplne stejna vec :) diky za podporu v mem planu :good:
tymon
pro zajemce o to, jak zhruba vypada CR system, tak jsem nasel pouze toto : http://www.dodgeownerforums.com/smf/index.php?action=thankyoupostlist;topic=6026.0;msg=75689
CR u meho motoru by melo byt v zakladu dost podobne... kazdopadne pokud ho budu rozdelavat, tak samozrejme nafotim a dam sem obrazky :)
drzte mi palce :twisted:
doktor
tymon
tak super, po tom co jsem se snazil ten vstrikovac rozebrat a dat zpatky uz auto nestartuje vubec (ani si neskrtne)... bezvadny :cry:
kaslu na to a dam to do servisu :cry: :cry:
nejake napady na to, kde mate nejlepsi zkusenosti a nebude to financene moc prepaleny?
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
tusim, ze tve vstriky se musi po reinstalaci opet kodovat.
na 1.6D se nemusi.
PS: na 2.0D jdou vstriky kontrolovat pres diagnostiku.
Doporucuji vylet za Marrou. Zitra bych te k nemu mohl klidne odtahnout. budu u Melnika. (vice v pripade zajmu pres SZ)
tymon
tak jsem dnes vyndal vsechny stare vstriky a dva byly totalne zeblity od nafty, takze predpokladam, ze to, ze to nestartovalo je zpusobeno tim, ze nafta protekala z tech dvou a tim padem se nevytvoril dosatetcny tlak na rozpraseni do valcu...
jinak vsechny vstriky byly brutalne zrezively, ocouzeny a na spicce dost zakarbonovany, navic co kus, to original :%) takze se docela divim, ze to auto vubec jelo...
no zitra by mela byt cela sada pouzitejch, ale funkcnich, tak snad to pojede :-)
drzte mi palce :wink:
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
nevím,kolik ten tvůj nafťák má najeto, ale po 150tkm bych už přemýšlel o nových vstřicích,pokud chceš mít pohodovou jízdu. to je daň za nízkou spotřebu. u benzínu no problém ,osobně několikrát vyzkoušeno . :green:
tymon
teoreticky ma najeto motor 125-tkm, ale buh vi, kolik maji ty vstriky (kazdy byl jiny).... zitra si jedu pro vstriky z bouraneho auta, takze je 100%-ni ze jezdily do posledni chvile, takze snad pojedou i dale... aspon chvilku... na nove ted nemam, ale urcite bych do nich sel... nejdrive bych ale radsi nechal repasnout i cerpadlo atd... aby se mi neucpaly nebo neco takovyho
jinak co jsem slysel, nektery lidi maj na origo vstriky 250 a 400 tisic... tak uvidime :-)
kazdopadne az lehnou i priste, tak uz jdu do novejch :good:
ksw
Příspěvek od ksw »
[quote="tymon"]
(kazdy byl jiny).... to je divné u 125tkm náběhu motoru !?
tymon
to mi povidej... cela vec se ma tak, ze jsem koupil krasne auto ve "100%-nim stavu" z Danska (pres jednoho dovozce), po tom, co jsem zacal patrat v minulosti vozidla jsem se dozvedel, ze bylo v serisu naposledy v roce 2007 a ze melo najeto 197-tkm. od te doby pry nic. tak jsem patral dal a pry cca na 240-tkm udelal puvodni majitel motor do mrtva (pry se to asi potkalo), takze tam dali motor z focuse, ktery je totozny. focus byl hozenej pres boudu a mel najeto 80-tkm, takze stahli pocitadlo na tachaci... prijde mi ale, ze ten motor nekde chvili stal na desti, jelikoz je zvrchu orezlej (hlavne ty vstriky)... buh vi, co s tim motorem jeste delali, ale je fakt, ze na trech vstrikach bylo napsan rok vyroby 2007, takze ty kilometry na motoru mozna sedej...
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Takže "skládačka".. :%)
