Soft Tartarini Sequential fuel injection - navod?
Vše okolo plynu.
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Příspěvek od MaPiv »
Ahoj lidičky,
nemáte někdo prosím návod k tomuto softwaru? Rád bych si upravil nastavení směsi LPG, ale nikde nemohu najít, jak na to.
Je to verze 5.7...
Případně, pokud někdo víte z hlavy jak se směs nastavuje, prosím napište
Děkuju moc
aktuálně VW Passat B7 Variant, 103kW
bylo: Volvo XC90, D5 136kW, 179.000 km (mazel) + Citroen C5, 2.2 Hdi automat, 280.000 km + Jaguar S-Type 4.0 V8 LPG, 2000, 203kw - 180.000km - budiž Ti země lehká + Volvo S60 T5, 2001, 2,3 T5, 184kW + Peugeot 406 coupe, 1998, 3.0 V6 140kw, automat
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Ty by si měl jít hlavně trénovat a ne si upravovat LPG :D
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Neni lepší si to nechat od někoho nastavit odborně? Bohužel ale nevím, zda je v Praze vůbec někdo kdo Tartarini montuje a tudíž s tím má zkušenosti :unknown:
Jinak mám pocit, že tu snad ani nikdo v autě Tartariny nemá, takže tu asi nepochodíš :wink:
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
to Lukaso: Pockej v pondělí, vytřu Ti zrak :lol:
Dnes jsem byl potrénovat a pekelně jsem zmoknul a vymrz :D
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Mám to nastaveno od montéra (A.T.U.) a jede to docela fajn. Nechtějí se v tom moc dále hrabat, montovali to asi týden a byli z auta trouch nesví :D
Malinko poladit by tomu neuškodilo.
Interface a soft mám, ted jen zjistit jak na to...
Ing.Magor
A to máš v tom Jaguarovi? Mám pocit, že nějakýho Jaguara určitě přestavoval pan Outrata (greenfuel.cz). Myslim, že to byl nějaký V8, dělal přestavby nějakou dobu v Británii, takže jich mu možná pod rukama prošla spousta. Ale ten montuje jiné systémy, každopádně je dost ochotnej, takže by poradit mohl :wink:
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Zkusíme mu zavolat a uvidíme.
Ozvalse mi ještě nějakýčlovíček z IBSMotor, dělají závodní auta, že by byl ochoten mě to naučit a vysvětlit.
Necháme se tedy překvapit.
A co ty a tvůj Prins.Vše OK?
Ing.Magor
Jo, vše šlape OK. Sice chvíli trvalo doladění systému, protože eRko je žravá bestie, ale teď už vše chodí jak má. Asi mi to nikdo neuvěří a to především plynoví odpůrci, ale mně to prostě jede na plyn líp. Teď jsem to zkoušel na dálnici přepínat a na plyn auto opravdu tlačí citelně líp 8)
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Tak to gratuluj. Já tomu docela věřím, protože jsem měl možnost se svézt v jiném Jaguaru S-type se stejným systémem LPG (Tartarini ) a jelo to na plyn a benzín absolutně stejně. U mě se to musí doladit a pak to bude snad taky OK.Nyní mámtotiž opačný problém, na plyn je to línější, sice ne o moc, ale cítit to je.
Řečem typu na plyn to je línější, apod. nevěřím, stačí aby to pořádně seřídili a jede to stejně jako na benzín,ne-li lépe.
Ing.Magor
Myslim, že i dost záleží na montáži, jak tam jsou např. dobře namontovaný LPG vstřiky a pak taky zřejmě na kvalitě plynu. Ale určitě nejdůležitější jak říkáš ty je správné nastavení systému.
Ono právě ty zvěsti, že auto má na plyn nížší výkon a že se systém při vysokém výkonu přepne na benzín, jsou především od těch co do aut montují různé polské systémy atp.
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Nevydržel jsem to a šel si zkusit s tím pohrát. Po 4 hodinách boje, asi 120ti chcípnutích při jízdě na plyn, spoustě mnou vydaných sprostých slovech, si myslím, že se mi povedlo nastavit systém tak,jak jsem si představoval. Zatím ještě pořádně neotestováno, ale na dálnici auto jede úplně stejně jako na benzín, reakce naplyn také stejná,průměrná spotřeba na 10 km při konstatní rychlosti klesla o 2 l/ plynu a to je pro mě pokrok. :Yahoo!:
Takže kdyby někdo měl zájem, mohu pomoci, případně vybavení i zapůjčit...
Ing.Magor
Tak to velká gratulace :good:
Předpokládám, že ten program co máš funguje jen na tartarini viď? Ne, že bych to potřeboval ladit, spíš tak ze zvědavosti se ptám :wink:
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Já osbně mám soft jen Tartarini, ale není problém sehnat i na jiné typy.
Problém je spíše kabel mezi řídící jednotkou plynu a notebookem.
MaPiv píše:Já osbně mám soft jen Tartarini, ale není problém sehnat i na jiné typy.
Uměl by jsi sehnat interface a soft na Elpigaz??
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
to Martinopel:
Co se týče interface - možná jej mám doma. Nevíš jakou má kocovku?
Soft: nefungoval by na tom Leonardo?
MaPiv píše:to Martinopel:
Vůbec netuším
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Zkus vyzjistit tu koncovku. Soft kdyztak bych zajistil já...
MaPiv píše:Zkus vyzjistit tu koncovku. Soft kdyztak bych zajistil já...
Něco píšou tady http://www.elpigaz.com/?p=pl/menu/4/10/index
vlastiiik
Příspěvek od vlastiiik »
Ono se dá nějak upravovat spotřeba a výkonu u plynu? Když mám origo Bi-Fuel tak to asi nijak nepůjde, co? Mě to právě žere 15l a když se moc snažím tak 13,5. Kolik vám?
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
Ing.Magor
vlastiiik píše:Ono se dá nějak upravovat spotřeba a výkonu u plynu? Když mám origo Bi-Fuel tak to asi nijak nepůjde, co? Mě to právě žere 15l a když se moc snažím tak 13,5. Kolik vám?
Mně to 13,5 žere při už poměrně svižný jízdě. Když jedu na pohodu, tak jsem někde lehce nad 12l 8)
vlastiiik
Ing.Magor píše:
.... no a navíc ty máš ještě 300 koňovej motor :) Dá se s tou spotřebou něco dělat?
MaPiv
Vůz: VW Passat B7
Chce to pořádně seřídit mapu LPG.
Ono je to následovně - pokud jsi zvyklý na nějaký výkon při jízdě na benzín a při jízdě na LPG tohoto výkonu nedosáhneš, je jasné, že více sešlápneš plynový pedál. Pak spotřeba stoupá...
Pokud je LPG seřízeno správně, neměl by jsi pocítit výkonový rozdíl, alespoň ne u moderních LPG systémů.
Jaký máš systém LPG a kdy jsi jej nechal montovat?
Ing.Magor
vlastiiik píše:
Ing.Magor píše:[ Mně to 13,5 žere při už poměrně svižný jízdě. Když jedu na pohodu, tak jsem někde lehce nad 12l 8)
Tak možná máš nastavenou příliš bohatou směs :wink:
vlastiiik
MaPiv píše:Chce to pořádně seřídit mapu LPG.
Já mám Bi-fuel, to je přímo originál zástavba od Volva. Jinak maximální rychlosti dosáhnu stejné, ale tankuju jen 100 oktanový benzín u OMW, takže ten rozdíl mezi plynem a tímto benzínem je docela poznat v zátahu i zvuku motoru. Jinak mám nohu pořád na podlaze at už jedu na benzín nebo na plyn :D
vlastiiik
Ing.Magor píše:
Tak možná máš nastavenou příliš bohatou směs :wink:[/quote]
... zkusím se příště zeptat v Boshi. Jedzím do Přerova nebo Prostějova? Teď nevím, pořád si to pletu, ale je tam vyhlášený servis na LPG. FEDOR. Měním LPG filtr každých 10tis a nikdy nechápou jak může být tak zasraný...
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
