Palivový filtr na XC70 r.v. 2002
René
Příspěvek od René »
Prosím o radu kde najdu palivový filtr na XC70 a zda se po výměně musí nějak odvzdušnit.
Díky všem za radu předem.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
killer
Příspěvek od killer »
nevim teda jak je to u D5, ale u benzinu je na prave strane pred zadnim kolem jakoby za prahem hned schovany
u benzinu zadne odvzdusneni neni treba delat
tak treba toto info ti trochu pomuze
killer
Bude: Volvo ???
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
u V70II D5 je to také tak
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Měl by vypadat nějak takto. Buď je tam vložka (4b) nebo se mění celá nádobka. (4)
Hledej vzadu před nápravou. Jedna verze: Při výměně povol spodní šroub, spodek ti zůstane v ruce. Vyndej starou vložku, vylej zbytek nafty, vymej nádobku dočista, vlož novou vložku. Zamontuj zpět do držáku. Samozřejmostí je výměna všech gumiček. Když to takhle uděláš tak by měl jít motor normálně nastartovat. Doporučuju po nastartování udělat menší projížďku, aby se systém dokonale odvzdušnil. Ten zbytek vzduchu by měl projít systémem bez problémů.
Druhá verze: Vyšroubuj filtr a našroubuj nový.
Jestli je to na tebe moc složité tak to radši přenechej servisu.
Ale třeba máš jiný systém.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 03 čer 2010 21:02, celkem upraveno 3 x.
Harry
filtr opravdu není u motoru. a ten šroub na obrázku nejspíš drží celý filtr na karoserii. povolit se musí celý obal filtru, tak jako běžný olejový uzavřený filtr. a dočerpání po spuštění klíčku udělá čerpadlo. alespoň u mého auta ano.
Harry píše:filtr opravdu není u motoru. a ten šroub na obrázku nejspíš drží celý filtr na karoserii. povolit se musí celý obal filtru, tak jako běžný olejový uzavřený filtr. a dočerpání po spuštění klíčku udělá čerpadlo. alespoň u mého auta ano.
Oprava: Máš pravdu předsedo. :good: Dle Vadisu jsou dvě verze. U jedné je celý filtr výměnný a u druhé se mění jenom vložka. A ten šroub drží ten obal. A jak jsem teď dokoukl, tak je opravdu někde vzadu. To čerpadlo by to mělo natlakovat, takže odpadá zalévání naftou, stačí párkrát zapnout klíček. No holt jsem to ještě u žádného Volva nedělal. Má trochu jiný systém. :pardon:
Harry
nejsem předseda 8) :D
ale dělal jsem to celkem nedávno. utaženej byl tak, že jsem myslel, že ho urveme i z držáku :roll:
Harry píše:nejsem předseda 8) :D
Jj znám. Jednou jsem při výměně patrony urval dva speciální klíče. Nakonec jsem tam natloukl šroubovák a za ten s tím pootočil. :D
Podruhé jsem zas musel použít starý klíňák a dvoumetrovou tyč. :lol:
Harry
tady je ale vložka,ne patrona, takže prorazit nelze. ale obavy, že obal rozlámeme byly :) . dopadlo to dobře. má se měnit po 60tkm a skopčouni to nejspíš dodržovali. já budu měnit častěji, tak snad to bude lepší.
Možná by jsi mohl doporučit svému dvornímu mechanikovi, aby si pořídil ten speciální x-hranný klíč na golu. Nestojí to zas tak moc. Nebo sadu těchto klíčů. Třeba tuhle: http://www.uni-max.cz/klice-na-olejove-filtry-15-dilna-sada/d/ Taky nad ní uvažuju. Protože jak jsem zjistil tak můj Volvík má olejový filtr taky v nádobce a ještě k tomu schované a dost blbě se tam dostává. :o
Harry
no uvidíme, co pořídíme do budoucna. oleják mám taky jen vložku a povolení 36 ořechem zvrchu.
René
Příspěvek od René »
Tak filtr je vyměněný. Byla tam patrona. Povolit to šlo OK a vyměnil jsem ještě vzduchový filtr. Bohužel problém mi to nevyřešilo a po týdnu se mi motor zase přepnul do bezpečnostního režimu. Po restartu to zase jede. Tak jsem zajel k Marrovi na diagnostiku a je to čidlo tlaku turba. Necelých 5.000,-Kč to spraví. Tak dám pak vědět.
René
Příspěvek od René »
Tak včera ventil vyměněn a dnes opět motor v nouzovém režimu. Nezbývá než hledat dál. Spoléhám na Marru - objednáme další čidlo a uvidí se.
Čistil jsi EGR? Tím bych začal
René
Příspěvek od René »
A ten je kde? zkusit to můžu ale diagnostika hlásí něco jiného. Každopádně díky za snahu.
René
Příspěvek od René »
Tak to začalo tak nevině a vypadalo to jen na palivový filtr a když Marra prošel už skoro všechno tak to zatím vypadá na turbo. Motor se stále častěji přepíná do nouzové režimu a já jsem už z toho na nervy. Dnes jsem nechal auto v servisu na kontrolu turba. Tak snad se už podaří odhalit závadu. Napadá vás něco nebo máte někdo stejnou zkušenost?
Naposledy upravil(a) René dne 26 čer 2010 22:04, celkem upraveno 1 x.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Dělá to při normální jízdě nebo v zátahu?
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
variabilni naklapěni lopatek, zanešeno nechodilo to v celem rozsahu
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
René
Příspěvek od René »
Zatím vše funguje, žádné hlášky ani nouzový režim, díky Marrovi zase klidně spím. Jen kdyby to ještě netáhlo doprava a byl bych happy. Byl jsem na geometrii (vše seřídili, předek, zadek, odkony - i když nejdříve tvrdili, že to nejde) a nic , stále táhne doprava, jen volant už je skoro rovně.
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
pravá přední podhuštěná není a PPkolo není přibržďováno váznoucí brzd.deskou nebo snad ložiskem,při jízdě dotekem na disk stejná teplota jako LP kolo ?
René
Příspěvek od René »
kontrola tlaku provedena při geometrii a ještě jedna kontrolní geometrie dnes potvrdila správné hodnoty, teplotu kola zítra prověřím, diskuzi přenesu do jiného tématu nebo založím nové, pokud závadu zítra neodhalím
René
Příspěvek od René »
Ahoj, tak dnes po akceleraci opět hláška motor wart. erforder - zase v nouzovém režimu. Tak to by mě zajímalo, co to může být. Buď odešlo opět to starší čidlo turba nebo turbo nefunguje jak má. To bude mít ze mě Marra asi radost.
ksw
Příspěvek od ksw »
kod závady to neuvádí ?
René
Příspěvek od René »
Nemám diagnostiku a hláška je na displeji ale u Marry na diagnostice to hlásilo čidlo turba ale dnes se to objevilo znovu a nevím co to bude hlásit ale projevuje se to stejně a tak tipuji zase na čidlo turba.
ksw
Příspěvek od ksw »
pokud se domníváš,že to má něco s turbem spojenýho a umíš trochu německy,tak link zde:
http://www.motor-talk.de/forum/motor-wartung-erforderlich-t2794104.html
i když ti to asi nepomůže.
Uživatelé procházející toto fórum: MUV70
