Silentblok na volvo s 60 d5
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Ahojte, zhánam vrchný silentblok ulozenia motora D5,, č. 30645447 neviete mi poradit kde by sa dal zohnať za dobrú cenu ? Dá sa to vymeniť aj doma či musí ísť do servisu ? dik..Martin
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
Příspěvek od lumiere.c »
zorg1 píše:Ahojte, zhánam vrchný silentblok ulozenia motora D5,, č. 30645447 neviete mi poradit kde by sa dal zohnať za dobrú cenu ? Dá sa to vymeniť aj doma či musí ísť do servisu ? dik..Martin
U p.Kučery koupíš jen tu gumu za 552,- Kč s dph.
http://www.saabtuning.cz/
Naposledy upravil(a) lumiere.c dne 12 črc 2010 16:17, celkem upraveno 1 x.
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
zorg1
guma sa da zohnat za 300 Kč... neviem ci neni lepsie cely vymenit..
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
ja mam tiez zodraty , ale stacila by aj guma , len vraj sa to neda vymenit bez naradia .
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
kupte si rovnou celej. je trochu jinak konstrukčně řešenej a měl by vydržet víc.
a nezapomeňte rovnou vyměnit i ten spodní. jinak budete za chvíli ten horní zase měnit
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +350tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
ktory spodny ? ten asi nebude tak lahko pristupny ako ten horny..
zorg1
tento je vrchný :
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_s60_53/Ulozeni,-rucni-prevodovka-FEBI-729469.html
a tento je spodny :
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_s60_53/zaveseni-motoru-FEBI-729239.html
je vážne treba vymeniť obidva silentbloky ? ci si dame prekontrolovať spodný a ked bude dobrý nemenit ?
verím tomu, že ked majitelia D5 daju dole kryt motora ( ide to rucne krasne dolea vidno ho hned hore... ) tak vela z nich zistí ze to majú rupnuté, že vraj to je choroba D5.....
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
ten spodní je bych řekl daleko lépe přístupný než ten horní...jde jen o to sundat kryt...
většinou když je v háji horní tak bývá i spodní...minimálně bych kouknul jak na tom je...když se nevymění zase brzy odejde ten horní
zorg1
menil si ich ? mas skusenosti ?
Lukaso
Vůz: S60
měnil, oba
zorg1
ked si ich vymenil zistil si nejaky rozdiel ? predtym to cukalo ? dik
Lukaso
Vůz: S60
pokud máš utrženej horní tak kdykoliv se rozjedeš a nebo začnejš brzdit ( spíš pomalá jízda ) tak uslyšíš bouchnutí, protože motor nemá co držet proti náklonu.
ten dolní ti zase zmenší vibrace do pedálů a vůbec do karoserie
zorg1
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
pokial ja viem , tych silentblokov je tam viac . napr. co ten hydraulicky ?? ten ma aku zivotnost ? a tie spodne , niesu dva ? nebolo by lepsie rovno vymenit fakt vsetky co tam su ? :D
já myslel jen ten jeden, kterej jde jakoby z nárazníku k motoru (blbě řečeno). ale asi výměnou všech bys nic nepokazil.
prostě to, že se mění i ten spodní jsem tu zaregistroval, tak jsem to udělal
tady je ten spodní
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-unten/1012516/
zorg1
vymenené obidva, mal si pravdu spodny bol taktiež poškodeny... dik za rady
Capart
Vůz: V70-2,4 D5, 2002 black automat
Příspěvek od Capart »
Ahoj, tu samotnou gumu za 300,-si našei kde? Napiš kontakt, Dík.
V 70II 2,4D5 -2002 Automat
zorg1
Capart
To neni on. U Kučery je za 29,33euro strana v katalogu 113. Ale dík za snahu.Čau.
zorg1
Novy je, inak konstruovany oproti staremu, ( vizualne ta guma vyzera trocha inak ) ze vraj viac vydrzi... neriesil by som znova gumu do stareho... celkom inak to je po vymene pred tym to malo škaredé zvuky... :)
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Zeptám se. Pan Kučera dovaží všechny díly originál Volvo, nebo je neco už druhovýroba?? diky.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
venaval
Vůz: Subaru Outback 3.0 H6
Příspěvek od venaval »
podle mýho má všechno co je zde https://www.skandix.de ,a víc.skandix je druhovyroba.
ja trebas menil silenbloky v ramenouch,mam dva skandix u kucery,pak jsem musel doobjednat jeste dva a ty jsem vzal od swag (byli do druhyho dne),tak uvidim ktery vydrzi dyl .jinak kucera ma nektery dily vyrazne levnejsi nez z D,nekterý zase ne.uz je to tady popsaný (skandix,saabtuning,kucera)
