Silentblok na volvo s 60 d5
Ahojte, zhánam vrchný silentblok ulozenia motora D5,, č. 30645447 neviete mi poradit kde by sa dal zohnať za dobrú cenu ? Dá sa to vymeniť aj doma či musí ísť do servisu ? dik..Martin
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Co skandix?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1013207/
U Kucery vyjde na 1074 kc.
- Vůz: S80 3.2 '07
U p.Kučery koupíš jen tu gumu za 552,- Kč s dph.zorg1 píše:Ahojte, zhánam vrchný silentblok ulozenia motora D5,, č. 30645447 neviete mi poradit kde by sa dal zohnať za dobrú cenu ? Dá sa to vymeniť aj doma či musí ísť do servisu ? dik..Martin
http://www.saabtuning.cz/
Naposledy upravil(a) lumiere.c dne 12 črc 2010 16:17, celkem upraveno 1 x.
guma sa da zohnat za 300 Kč... neviem ci neni lepsie cely vymenit..
- Vůz: V70II D5 02
ja mam tiez zodraty , ale stacila by aj guma , len vraj sa to neda vymenit bez naradia .
kupte si rovnou celej. je trochu jinak konstrukčně řešenej a měl by vydržet víc.
a nezapomeňte rovnou vyměnit i ten spodní. jinak budete za chvíli ten horní zase měnit
- Vůz: V70II D5 02
ktory spodny ? ten asi nebude tak lahko pristupny ako ten horny..
tento je vrchný :
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_s60_53/Ulozeni,-rucni-prevodovka-FEBI-729469.html
a tento je spodny :
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_s60_53/zaveseni-motoru-FEBI-729239.html
je vážne treba vymeniť obidva silentbloky ? ci si dame prekontrolovať spodný a ked bude dobrý nemenit ?
verím tomu, že ked majitelia D5 daju dole kryt motora ( ide to rucne krasne dolea vidno ho hned hore... ) tak vela z nich zistí ze to majú rupnuté, že vraj to je choroba D5.....
a tento je spodny :
- Vůz: S60
ten spodní je bych řekl daleko lépe přístupný než ten horní...jde jen o to sundat kryt...
většinou když je v háji horní tak bývá i spodní...minimálně bych kouknul jak na tom je...když se nevymění zase brzy odejde ten horní
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
menil si ich ? mas skusenosti ?
- Vůz: S60
ked si ich vymenil zistil si nejaky rozdiel ? predtym to cukalo ? dik
- Vůz: S60
pokud máš utrženej horní tak kdykoliv se rozjedeš a nebo začnejš brzdit ( spíš pomalá jízda ) tak uslyšíš bouchnutí, protože motor nemá co držet proti náklonu.
ten dolní ti zase zmenší vibrace do pedálů a vůbec do karoserie
dakujem za odpoved mam poslednu otazku tento silentblok ide kde ?
http://www.e-cat.cz/p-1655159/volvo/xc-90-10-02/d5-2401ccm-120kw-163hp-10-02/motor/zaveseni-motoru/zaveseni-motoru-febi.html?cPath=1296_196846_207565_774077_774086
- Vůz: V70II D5 02
pokial ja viem , tych silentblokov je tam viac . napr. co ten hydraulicky ?? ten ma aku zivotnost ? a tie spodne , niesu dva ? nebolo by lepsie rovno vymenit fakt vsetky co tam su ?
já myslel jen ten jeden, kterej jde jakoby z nárazníku k motoru (blbě řečeno). ale asi výměnou všech bys nic nepokazil.
prostě to, že se mění i ten spodní jsem tu zaregistroval, tak jsem to udělal
tady je ten spodní
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-unten/1012516/
tady je ten spodní
vymenené obidva, mal si pravdu spodny bol taktiež poškodeny... dik za rady
- Vůz: V70-2,4 D5, 2002 black automat
Ahoj, tu samotnou gumu za 300,-si našei kde? Napiš kontakt, Dík.
V 70II 2,4D5 -2002 Automat
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_v70-i-kombi_57/Ulozeni,-rucni-prevodovka-FEBI-730816.html
treba preskumať ci pasuje... ja som to neskumal menil som cely.
To neni on. U Kučery je za 29,33euro strana v katalogu 113. Ale dík za snahu.Čau.
Novy je, inak konstruovany oproti staremu, ( vizualne ta guma vyzera trocha inak ) ze vraj viac vydrzi... neriesil by som znova gumu do stareho... celkom inak to je po vymene pred tym to malo škaredé zvuky...
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Zeptám se. Pan Kučera dovaží všechny díly originál Volvo, nebo je neco už druhovýroba?? diky.
- Vůz: Subaru Outback 3.0 H6
podle mýho má všechno co je zde https://www.skandix.de ,a víc.skandix je druhovyroba.
ja trebas menil silenbloky v ramenouch,mam dva skandix u kucery,pak jsem musel doobjednat jeste dva a ty jsem vzal od swag (byli do druhyho dne),tak uvidim ktery vydrzi dyl .jinak kucera ma nektery dily vyrazne levnejsi nez z D,nekterý zase ne.uz je to tady popsaný (skandix,saabtuning,kucera)
