odvod vyparniku klimy
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Hoj, nevite nekdo, kde na spodku auta najdu odtokovy kanalek / trubku od vyparniku klimatizace?
Rad bych vyparnik vystrikal desinfekci na klimu a v navodu stoji "zavedte hadicku odtokovym kanalkem az k vyparniku..." Pod autem treba u benzinky najdu louzicku, ale kdyz jsem pod autem lezel, ne a ne najit nejakou hadicku, dirku, nebo aspon neco, z ceho by kapala voda :(
Diky! Janek
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj mrkni na levou straně chladiče, je tam taková oválná trubka
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
kde vsade to treba nastriekat ? mozem urobit taku vec , ze dam dole kabinovy filter a ten priestor vystriekam jak blazon ? je to velmi prchave ? a aky sprej a odkial odporucate ? lebo z klimy ide po brutalnom peceni na slnku taky divny zapach , ale po chvilke to zmizne a potom to ma klasicku ,,klimatizacnu,, aromu . v zime vraj robili dezinfekciu v servise , ale neverim...
Lukas60
Co bylo razeno mě tak pokud máš hadičkovej sprej, tak do odvodní hadice kondenzátu klimatizace, do sání vzduchu a někdo to šplíchá i do výdechů v autě. Jinak jsou pohodlnější spreje na jedno použití který se dají doprostřed auta a stlačí ventilek kterej se zaaretuje a celej obsah vyšplíchá celej obsah najednou. musíš mít ale zaplou ventilaci s vnitřní cirkulací.
Ale stejně to je jen na chvíli a je nejlepší nechat klimu odborně vyčistit a samozřejmost je i výměna kabinového filtru.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Hoj, tak vyreseno! Predem dekuju Lukas60 za ochotne nafoceni. Nicmene slahoun od desinfekcniho spray-e jsem touto rourou dostal jen do pulky a protoze ma cca 50cm, bylo evidentni, ze se tudy k vyparniku nedostanu. (a stejne mi to prijde divny, protoze u benzinky mam louzicku vzdy vic do stredu auta - jakoby pod klimapanelem..)
Cili postup je nasledujici: Stejne, jako se odmontovava deklik pod kaslikem spolujezdce, kdyz se meni kabinovy filtr (coz byl take duvod proc jsem chtel desinfikovat vyparnik, protoze jsem koupil novy filtr s Aktivnum uhlim - se kterym nemam zkusenosti, tak jsem zvedavy..)
Odmontuje se deklik u pedalu. Tam je krasne videt odtok vyparniku klimatice - zvyraznen cervene. A radiator klimy je oznacen oranzove.
Z fotky je teda patrne, ze vyparnik je tedy velice blizko a tak vytrikani desinfekci bude nejen snadne, ale i ucinne. Pro doplneni na dotaz.. Ty male spreje, co se daji koupit v supermarketu, ci "mototechne" :D Ktere funguji tak, ze s pustenou klimatizaci a uzavrenym vnitrnim okruhem nechate vystrikat se do interieru a vnitrni okruh si ji sam nasaje a protahne trubkama, vyparnikem a filtrem... Nevim, zkousel jsem je a podle me je to takove ovoneni, ktere je ucinne tak na par dni a rozhodne tyto spreje nejsou klasifikovane jako desinfekcni. O tom, ze se aerosol dostane poradne do vyparniku a neulpi na filtru osobne pochybuji..
Nicmene ano, po pouziti mi klima hezky vonela.
Pro tentokrat, protoze se jednalo o vymenu filtru s jiz zminenym aktivnim uhlim za bratru 1333.- Kcs.. Jsem se rozhodl i pro desinfekci vyparniku a to prostredkem od fy.Wurth - "Desinfekcni spray na klimatizace" za 320.- Kc a dle vyrobce je na dve pouziti, takze investice na jednu letni sezonu (pouzit na jare a po lete..) Mimochodem udajne tento spray pouziva i VOLVO servis, kdyz si tam nechate odborne vycistit klimu.
Sorry za dlouhy komentar, ale prolezl jsem kvuli tomu i MathewVolvo forum a ani tam takto konretni reseni neni popsane.
Diky za ochotu a pripadne dotazy rad zodpovim.
Janek
BOSON
Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Příspěvek od BOSON »
A co V70. Už jste to někdo dělal? :)
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
BOSON píše:A co V70. Už jste to někdo dělal? :)
Podle me to same... V70 je na podvozku S60 a obracene.. :) Stejny stredovy panel.. Hele, dam korunu a ze do riskantnich sazek nejdu :D ze to bude stejny. Udelej kukmal - je to jen o tom, odsroubovat 2 torxy25...
Vůz: V60 T8
díky Hajcus. seš borec
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
Hajcus píše:
No jo jenže on se baví o V70 I , S60 a V70 II jsou "stejné"
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
v tomto případě je to úplně stejné i u C70/S70/V70. Stačí sundat ten dekl u řidičovo nohou a ten vývod tam bude
BOSON
eLzyx píše:v tomto případě je to úplně stejné i u C70/S70/V70. Stačí sundat ten dekl u řidičovo nohou a ten vývod tam bude
Zítra, až nebude takový hic, tak se tam mrknu. :shock:
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
BOSON píše:
pre prvu generaciu S/V 70 mate tu....
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=25097
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Apropo...
Nevi teda nekdo, od ceho je ta trubka, kterou vyfotil Lukas60 nahore?
Ja to zkoumal a vede kamsi za nadrzku ostrikovacu a pak uz jsem tam nevidel, protze bych musel sundat spodni kdyt motoru. J.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
já bych to tipoval na svod vody z torpéda
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Harry píše:já bych to tipoval na svod vody z torpéda
No to jsi mi pomohl.. :) Pouc neznaleho.. Cemu se rika torpedo? Diky. J.
Harry
prostor před předním sklem. voda od stěračů musí někam odcházet, tipuju to na svod.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Harry píše:prostor před předním sklem. voda od stěračů musí někam odcházet, tipuju to na svod.
Covece tak to ne-e. Ta voda odteka do dvou kanalku po stranach toho rekneme torpeda. Ty kanalky maji udelanou mrizku proti ucpani bordelem a pod tema kanalkama vedou pod kazdym odtokova trubka kolmo dolu a voda odteka primo motorvym prostorem na zem. Vypada to jako dve male okapove roury, ma to i takovy tvar, jakoze dole zahnuty.. J.
Naposledy upravil(a) Hájčus dne 15 črc 2010 11:06, celkem upraveno 1 x.
Harry
tak nevim. až bude čas, kouknu na to.
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
jj, můj předpoklad je ten, že to bude opravdu odvod kondenzátu, který se nakumuluje v klimatizační soustavě. Umístění v předu za gumovou plácačkou mezi nárazníkem a spodním krytem motoru..A vodu tam, nebo pod tou rourou uvidíš asi jen ojediněle. To už opravdu musíš jet větší trasu, aby se tak stalo a měl jsi pod autem louži. U Fordu Probe je to v cca na stejném místě a louži jsem tam viděl.. :D
Ještě sem vložím odkaz pro druhý způsob desinfekce klimatizace z YouTube, když by se někomu nechtělo kuchat v autě :)
https://www.youtube.com/watch?v=y4gWmxPBGAg
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ahoj, taky na S60 řešim poblem s vyměnou kabinoveho filtru. Jen jsem zblbly z toho, že ty filtry co jsem viděl tak jsou aspoň tři ruzne tvary (obdelnik, trošku zkoseny obdelnik, hodně zkoseny obdelnik a nebo na skandixu ten filtr vypada uplně jinak, je ještě v plastovem ramu), no mám z toho hokej :%) Akorát vím že musí být s aktivním uhlíkem. Ještě jsem se nedíval jak ten můj vlastně vypadá :roll: . http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_s60_53/filtr-kabinovy,-s-uhlikem-MANN-729206.html Tenhlecten i podle stránek výrobce by měl pasovat. Za případné poslání do prdele budu vděčný :green:
Volvo... automobily s duší.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Makronis píše:Ahoj, taky na S60 řešim poblem s vyměnou kabinoveho filtru. Jen jsem zblbly z toho, že ty filtry co jsem viděl tak jsou aspoň tři ruzne tvary (obdelnik, trošku zkoseny obdelnik, hodně zkoseny obdelnik a nebo na skandixu ten filtr vypada uplně jinak, je ještě v plastovem ramu), no mám z toho hokej :%) Akorát vím že musí být s aktivním uhlíkem. Ještě jsem se nedíval jak ten můj vlastně vypadá :roll: . http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_s60_53/filtr-kabinovy,-s-uhlikem-MANN-729206.html Tenhlecten i podle stránek výrobce by měl pasovat. Za případné poslání do prdele budu vděčný :green:
Jo, potvrzuju, tenhle Ti tam pasovat bude, ja ho totiz montoval predevcirem. A je to presne ten typ MANN CUK2855 jen jsem ho kupoval tady
http://www.filtry-oleje.cz/zbozi/31702/KABINOVY-FILTR-Kabinove-filtry-VOLVO-logo-jpg.htm Dodani do druheho dne. A jestli ma, nebo nema byt s aktiv.uhlim tak to zalezi na tom, zda mas klimu s "cichovym" senzorem, nebo bez. Ale pasuje tam i ten obyc papirovej. Jen je uzsi. Janek.
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Tak jsem vyměnil pylový filtr. Kouknu na starý co tam byl - Valeo made in u nás. Prcnu tam Mann - made in u nás. Kouknu na ně a vypadají uplně stejně :green: Uvažuju že před ten uhlíkáč hodím i normální at se ten uhlíkáč nezasírá od bordelu :kuchta: .
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ja neviem ze nekupito origo volvo made in sweden... cez ebay je to zababku.
440 turbo, 1.7 '89, modra
eLzyx
Makronis píše:Tak jsem vyměnil pylový filtr. Kouknu na starý co tam byl - Valeo made in u nás. Prcnu tam Mann - made in u nás. Kouknu na ně a vypadají uplně stejně :green: Uvažuju že před ten uhlíkáč hodím i normální at se ten uhlíkáč nezasírá od bordelu :kuchta: .
počkej, až budeš měnit topení - zjistíš, že je taky vyrobené u nás (když víš, kde ho koupit, tak je za 1500, jinak asi okolo osmičky).
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
lucki píše:ja neviem ze nekupito origo volvo made in sweden... cez ebay je to zababku.
Jako nevim, já mám Mann s uhlíkem za 1330kč. Pochybuju že s uhlíkem i přes ebay by originál vyšel levněji.
