Nevím si rady
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
Nevím si rady
S tím žhavením ti neporadím, ale u toho mazání se zkus podívat na žárovičku jestli nemá přepálené vlákno a jestli má dobré kontakty. Jestli to bude dobrý tak zkus čidlo tlaku oleje.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Nevím si rady
Příspěvek od Ondra. »
raolsa píše:S tím žhavením ti neporadím, ale u toho mazání se zkus podívat na žárovičku jestli nemá přepálené vlákno a jestli má dobré kontakty. Jestli to bude dobrý tak zkus čidlo tlaku oleje.
právě to mazání začalo odcházet po oplachu motoru zkontroloval jsem kontakt drátu na čidle a čidlo je podle mě zeměný závitem na blok jestli moje dedukce je správná??? Když vezmu drát od čidla a šlusnu ho na kostru mělo by mazání svítit?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Nevím si rady
Příspěvek od Sarkasmic »
dedukce je přesně správná,zkus to primo na kostru,nebudeli svítit-hldej žárovku,drát,nebo chybu v palubce,budeli svítit,vyměn čidlo...
Fery
Vůz: Volva
Nevím si rady
Příspěvek od Fery »
A hlavně si změř dobíjení a zkontroluj uhlíky v regulaci alternátoru. Bejvá to často zdrojem záhadnejch poruch na přístrojovce ...
Dural8
Vůz: Ofce
Nevím si rady
Příspěvek od Dural8 »
Jestli víš o epesním žigulu na plyn, dej pls info, měl bych zájem :D
Každopádně Tvoje situace není záviděníhodná, nabízím alespoň drobnou pomoc a to je uskladnění autíka po dobu jakou budeš chtít, je to sice na Vysočině, ale za 150,- na měsíc, takže kdybys sehnal něco jiného na pojezd, můžeš si tam 2xx frnknout na jak dlouho chceš a kdykoli si jí vyzvednout, je tam hodně místa, sucho a neprší tam, což je základ. Veteránků už tam parkuje hafo :wink:
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Nevím si rady
Dural8 píše:Jestli víš o epesním žigulu na plyn, dej pls info, měl bych zájem :D
děkuju ale o víkendu jsme s Lukym hrábli do podlahy s tim že jí měkně zbrousíme natřem a nastříkáme asfaltem a kam jsme sáhli tam sme byli skrz, takže jí dopleskam a bude
Fery
Vůz: Volva
Nevím si rady
Příspěvek od Fery »
Dural8 píše: Uskladnění autíka po dobu jakou budeš chtít, je to sice na Vysočině, ale za 150,- na měsíc, takže kdybys sehnal něco jiného na pojezd, můžeš si tam 2xx frnknout na jak dlouho chceš a kdykoli si jí vyzvednout, je tam hodně místa, sucho a neprší tam, což je základ. Veteránků už tam parkuje hafo :wink:
To by nebylo špatný přes zimu, když jsou značky v depozitu. Hodilo by se mi to ...
Dural8
Vůz: Ofce
Nevím si rady
Fery píše:To by nebylo špatný přes zimu, když jsou značky v depozitu. Hodilo by se mi to ...
Pokud to bude něco co aspoň trochu bude připomínat veterána, není problém. 2xx si myslím by to byla, máš něco obdobného? Pokud novější a máš zájem, písni a já se Ti poptám, ale nic neslibuju.
Fery
Vůz: Volva
Nevím si rady
Příspěvek od Fery »
Dávám dohromady 240 s motorem B21E Turbo. Ale je na tom ještě hodně práce. Už jsem se taky s ní svezl a je to nářez ...
Zpět na „200“
