S80 MY2007 - odchází baterie
- Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Tata ma se svou S80 docela neprijemnej problem, uz podruhy mu odesla baterie. Ta soucasna byla stara snad 4 mesice. Zavada se projevuje celkem proste, necha auto den stat v garazi a druhy den rano uz nenastartuje, nic nesviti, nehraje. atd. Minule kdyz odesla prvni ji mechanik vytahl, premeril a vypadalo ze je proste na konci zivotnosti, tak sme ji vymenili. Ted kdyz je ten samy problem s novou je jasne, ze problem bude asi jinde. Nejake navrhy? Tata uz je docela nasran, coz se clovek nemuze divit, kdyz si koupite auto s takovou cenovkou a pak vam nestartuje. A vynechte prosim rady typu, znasnou svetla, dovrit dvere, vypnout radio. Uz sme v 21. stoleti a soucasna auta si s tim umi poradit
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Pokud je baterka prázdná,změřil bych dobíjení zda funguje a pak bych změřil odběr proudu když je auto vypnutý.Zatím tohle.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
tak,takmartines píše:Pokud je baterka prázdná,změřil bych dobíjení zda funguje a pak bych změřil odběr proudu když je auto vypnutý.Zatím tohle.
Pavluňova galerka :-)
To kazdopadne udelam, ale predchozi baterie mela vyrazne pokleslou kapacitu, coz znamena ze je po ni, neni to tak? Pritom v aute byla tri roky, v me S60 mam baterii nesrovnatelne dele a zadnej problem neni.
- Servisman
pokud se vybil aku, auto se po zamčení neuspí pravděpodobně kvůli datové aktivitě na CAN.
zkusil bych nechat na HS CAN napojen scop a zamknout auto a průběžně sledovat, jestli se sběrnice neprobudí a nezačnou po ní chodit data.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
marra píše:pokud se vybil aku, auto se po zamčení neuspí pravděpodobně kvůli datové aktivitě na CAN.
predstav si to jako kdybys zasleepoval notebook a on po nejakem case ozije a zacne si pro sebe delat nejake veci a casem vybije baterku.
Jo dik, uz se chytam
Ale auto nebylo ani zamceny, muze to mit nejakej vliv? Ale stejne mi to nejde do hlavy, to auto je tak perfektne blbuvzdorny, ze nechapu, jak muze pripustit aby se mu vybila baterie.
OT:tak presne tohle mi dela firmeni notebookwickey píše:predstav si to jako kdybys zasleepoval notebook a on po nejakem case ozije a zacne si pro sebe delat nejake veci a casem vybije baterku.
Auto musíš zamykat je to jako když odpojíš centrální vypínač
To nechapu proc, nezamceny auto snad spotrebova vice proudu a vybije se mu baterie? To se mi nezda, zvlast kdyz i ta S80 byvala pravidlene nezamcena v garazi treba i tyden a zadny problem s baterii nebyl, zacalo to az v posledni dobe.karelvolvo píše:Auto musíš zamykat je to jako když odpojíš centrální vypínač
Zkus ho zamykat a uvidíš
No tak zkusim, ale se vsi uctou se mi to zda jako nesmysl. Tata mel loni v lete uraz a nemohl ridit. Auto stalo 3 mesice bez hnuti odemceny v garazi a zadnej problem nebyl. Svou S60 taky casto nezamykam, a baterie stara nekolik let nejevi zadne znamky vybiti.
- Servisman
to je uplně jedno jestli zamčeny nebo odemčeny, za normálních okolností se HS CAN chová tak, že po vypnutí motoru a zapalování po chvíli datová aktivita úplně ustane.
Uživatelé procházející toto fórum: Tomas78
