S80 MY2007 - odchází baterie
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Příspěvek od L4W »
Tata ma se svou S80 docela neprijemnej problem, uz podruhy mu odesla baterie. Ta soucasna byla stara snad 4 mesice. Zavada se projevuje celkem proste, necha auto den stat v garazi a druhy den rano uz nenastartuje, nic nesviti, nehraje. atd. Minule kdyz odesla prvni ji mechanik vytahl, premeril a vypadalo ze je proste na konci zivotnosti, tak sme ji vymenili. Ted kdyz je ten samy problem s novou je jasne, ze problem bude asi jinde. Nejake navrhy? Tata uz je docela nasran, coz se clovek nemuze divit, kdyz si koupite auto s takovou cenovkou a pak vam nestartuje. A vynechte prosim rady typu, znasnou svetla, dovrit dvere, vypnout radio. Uz sme v 21. stoleti a soucasna auta si s tim umi poradit :D
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Příspěvek od martines »
Pokud je baterka prázdná,změřil bych dobíjení zda funguje a pak bych změřil odběr proudu když je auto vypnutý.Zatím tohle.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
martines píše:Pokud je baterka prázdná,změřil bych dobíjení zda funguje a pak bych změřil odběr proudu když je auto vypnutý.Zatím tohle.
tak,tak :good:
Pavluňova galerka :-)
L4W
Příspěvek od L4W »
To kazdopadne udelam, ale predchozi baterie mela vyrazne pokleslou kapacitu, coz znamena ze je po ni, neni to tak? Pritom v aute byla tri roky, v me S60 mam baterii nesrovnatelne dele a zadnej problem neni.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
pokud se vybil aku, auto se po zamčení neuspí pravděpodobně kvůli datové aktivitě na CAN.
zkusil bych nechat na HS CAN napojen scop a zamknout auto a průběžně sledovat, jestli se sběrnice neprobudí a nezačnou po ní chodit data.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
L4W
Příspěvek od L4W »
marra píše:pokud se vybil aku, auto se po zamčení neuspí pravděpodobně kvůli datové aktivitě na CAN.
:shock: Ted se musim priznat, ze vubec nevim o cem je rec. Asi to tatovi vytisknu at s tim zajde do servisu :)
wickey
Příspěvek od wickey »
predstav si to jako kdybys zasleepoval notebook a on po nejakem case ozije a zacne si pro sebe delat nejake veci a casem vybije baterku.
L4W
Příspěvek od L4W »
Jo dik, uz se chytam :D Ale auto nebylo ani zamceny, muze to mit nejakej vliv? Ale stejne mi to nejde do hlavy, to auto je tak perfektne blbuvzdorny, ze nechapu, jak muze pripustit aby se mu vybila baterie.
Pavluňa
wickey píše:predstav si to jako kdybys zasleepoval notebook a on po nejakem case ozije a zacne si pro sebe delat nejake veci a casem vybije baterku.
OT:tak presne tohle mi dela firmeni notebook :%) ,snad uz brzo bude novej :D
Auto musíš zamykat je to jako když odpojíš centrální vypínač
L4W
Příspěvek od L4W »
karelvolvo píše:Auto musíš zamykat je to jako když odpojíš centrální vypínač
To nechapu proc, nezamceny auto snad spotrebova vice proudu a vybije se mu baterie? To se mi nezda, zvlast kdyz i ta S80 byvala pravidlene nezamcena v garazi treba i tyden a zadny problem s baterii nebyl, zacalo to az v posledni dobe.
Zkus ho zamykat a uvidíš
L4W
Příspěvek od L4W »
No tak zkusim, ale se vsi uctou se mi to zda jako nesmysl. Tata mel loni v lete uraz a nemohl ridit. Auto stalo 3 mesice bez hnuti odemceny v garazi a zadnej problem nebyl. Svou S60 taky casto nezamykam, a baterie stara nekolik let nejevi zadne znamky vybiti.
marra
Servisman
to je uplně jedno jestli zamčeny nebo odemčeny, za normálních okolností se HS CAN chová tak, že po vypnutí motoru a zapalování po chvíli datová aktivita úplně ustane.
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson, MUV70, PetrXC70
