V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
Já bych to osobně dělal taky dýl, takovy buch buch z toho už jsem vyrost ale je fakt že v autorizáku se s tím nemažou a pak to vypadá. Třeba jen vrácení třmenů třmen vymontuji a kapalinu vytlačím třeba do plechovky ale zásadně se nevrací zpět do okruhu. A ten materiál se musí vlézt do 4tkč já dal za celé auto 7tkč
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
raolsa píše:Jaká sbíhavost????? :%) Na tu přeci při výměně kotoučů a destiček nesaháš. A při výměně ložiska taky ne.
omluva ,já to myslel při výměně ložiska, až pak mi to došlo :sorry:
raolsa píše: Co se ti na tom nezdá? Jestli na to naběhli dva chlapíci a každý dělal jedno kolo tak si u toho dali ještě kafe. Apropo já jsem měl vyměněné zadní ložisko za cca 3/4 hodiny a to jsem si s tím vyloženě hrál. 8)
Ustavení auta na zvedák
sundání kola
sundání třmenu
sundání kotouče
očištění třmenu
očištění náboje
očištění nového kotouče
montáž kotouče
očištění desek
montáž desek
montáž třmenu
odvzdušnění třmenu + případná výměna brzdové kapaliny
případné seřízení ruční brzdy
preventivní očištění kotouče
montáž kola
a hurá na druhou stranu.
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
... hele kluci, tak jsem o víkendu byl normálně na chalupě, tzn. jízda bez brždění a to kolo bylo po příjezdu zase horký :o A v neděli jedu dom, cestou zastavim na kafe na pumpě, kolo horký - i disk byl asi od toho rozpálenej a trochu i smrad takových těch "spálených brzd"! A přijedu do Prahy, tam byla trochu zácpa, takže popojížděním vpřed... pak se to rozjelo, a při příjezdu dom (od konce toho popojíždění asi 2km do kopce) bylo studený :%)
Tak já tomu nerozumím... může to být ještě něčím jiným než těma brzdama??? Nemůže třeba to levý kolo nějak začínat brzdit dřív než pravý?
Zítra to tam asi kdyžtak odvezu, ať s tím něco udělaj :evil:
Jediný co mě napadá tak přidrblá jedna deska nebo třmen, který se nějak uvolnil. Každopádně si nech ty brzdy překontrolovat.
lookass_V70
raolsa píše:Jediný co mě napadá tak přidrblá jedna deska nebo třmen, který se nějak uvolnil. Každopádně si nech ty brzdy překontrolovat.
gdyť je v pátek komplet vyměnili! UP :sorry:
Nj, ta hlava, už mi moc neslouží. :oops: V tom případě bych se zaměřil na brzdové hadice (utržené plátno vevnitř) (nebo je taky vyměnili?). Ještě by to taky mohla být jednotka ABS, ale to už by byl asi závažnější problém. Nebrzdil jsi třeba při tom popojíždění tak, že by se aktivovalo ABS a tím se příslušný ventilek v jednotce vrátil tam kam má?
lookass_V70 píše:
Jenže pro ně byl kšeft vyměnit kotouče a desky ale proč by se čistili s třmenem nebo něco zjišťovali?
lookass_V70
raolsa píše:Nj, ta hlava, už mi moc neslouží. :oops: V tom případě bych se zaměřil na brzdové hadice (utržené plátno vevnitř) (nebo je taky vyměnili?). Ještě by to taky mohla být jednotka ABS, ale to už by byl asi závažnější problém. Nebrzdil jsi třeba při tom popojíždění tak, že by se aktivovalo ABS a tím se příslušný ventilek v jednotce vrátil tam kam má?
nene, lehounký brždění... jsem zvyklej brzdit motorem... mě se ABS aktivovalo za celý 2 roky fakt párkrát
lookass_V70
karelvolvo píše:Jenže pro ně byl kšeft vyměnit kotouče a desky ale proč by se čistili s třmenem nebo něco zjišťovali?
to karelvolvo: už zase draku? :o Zkus to bez toho sarkastickýho podtónu na autorizáky - věřim, že si nejlepší servisák, ale o to teď nejde proboha
Prostě když to udělá tak hned kolo na hever a zkusit zatočit jestli to ta brzda drží a jestli jo tak vyčistit třmen případně nové kroužky+ manžeta, pak by to mohla dělat hadička ale s tím jsem se setkal párkrát a nebo hlavní válec nebo jednotka ABS-EBD. Ono nejhorší je a to dělají skoro všichni když máš sjetý desky tak je pístek vyjetý a ty ho musíš vrátit a než ho vrátím tak povolim hadičku třmen vytočím a stříknu třeba jen brzdovou kapalinu pod manžetu a vrátím pístek kapalinu vystříknu do nějaké nádoby a to většinou stačí a můžu dát třmen zpět. Ale hlavně tu špínu myslím tu znečištěnou kapalinu nevracím zpět do hlavního válce nečistoty můžou v jednotce ABS nadělat pěknou neplechu. Ale neboj tak to dělají v různých servisech i v neautorizovaných. Já si na svých autech dělám vše sám v autorizáku jsem byl jednou nedávno a to nahrát soft na nezávislé topení. Jinak jsem automechanik ale opravuji kamiony volvo
lookass_V70 píše:
Musím se ke karlovi připojit.Bohužel je opravdu pro většinu servisů kšeft vyměnit kotouče a desky za hodinu,než se s tím srát poctivě tři.
Jo žene je rabat na tom prodaném materiálu a na běžném spotřebním matrošu jako brzdy, filtry...bývá tak 30-40%
lookass_V70
dneska jsem jim to po telefonu hlásil, že se tam zítra ukážu a právě jsem jim i hlásil, že by bylo potřeba asi ještě vyčistit třmeny a říkali, že je čistili... :twisted:
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
No otázka, jestli fakt důkladně a pořádně? Na Citrónovi mě před před necelým rokem potkalo přesně to samé, měl jsem to rozdělané asi 3x, než se mi to povedlo umravnit. Čistit, čistit, čistit. Při předchozí výměně někdo patrně pokřivil prachovku na třmenu a tudy se pak dostával do nepatřičných míst prach. Pak to zatuhlo a bylo vymalováno.
Pavel
lookass_V70
ok2ucx píše:No otázka, jestli fakt důkladně a pořádně? Na Citrónovi mě před před necelým rokem potkalo přesně to samé, měl jsem to rozdělané asi 3x, než se mi to povedlo umravnit. Čistit, čistit, čistit. Při předchozí výměně někdo patrně pokřivil prachovku na třmenu a tudy se pak dostával do nepatřičných míst prach. Pak to zatuhlo a bylo vymalováno.
Pavel
hmmm... no každopádně to tam budu vozit do tý doby, než to nebude OK... ale platit už nic víc nebudu ;)
Koneckonců kvůli zahřívání kola jsem tam přijel...
ksw
Příspěvek od ksw »
je to skoro nesmysl,ale kolo se ti volně protáčí,myslím teď na vadné ložisko ?
dod
Příspěvek od dod »
mno teraz ma napadlo, nesvieti ti kontrolka DSTC alebo STC? nemenil si cepy alebo nebol na geometrii?? lebo ak ano moze to byt tym ze mas pootoceny volant ako kolega vo vedlajsej teme a permanentne ti pribrzduje koleso..potom sa nebezpecne zahrieva
-sorry napadlo ma to az teraz, pritom som to uz riesil ale zabudol :)
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
lookass_V70
ksw píše:je to skoro nesmysl,ale kolo se ti volně protáčí,myslím teď na vadné ložisko ?
no na heveru jsem to neměl, ale předpokládám, že když mi vyměnili brzdy, že tohle museli zkusit!
lookass_V70
dod píše:mno teraz ma napadlo, nesvieti ti kontrolka DSTC alebo STC? nemenil si cepy alebo nebol na geometrii?? lebo ak ano moze to byt tym ze mas pootoceny volant ako kolega vo vedlajsej teme a permanentne ti pribrzduje koleso..potom sa nebezpecne zahrieva
nic nesvítí, bylo to i na diagnostice v rámci letní prohlídky... vše se zdá OK... nic poslední dobou neměněno :%)
Nemůže to být třeba tím, že jak to vyměnili, tak levý kolo třeba začíná brzdit trochu dřív a veškerý brždění bere na sebe? Jsem zvyklej brzdit motorem, takže žádný prudký dupání na brzdy se nekoná.
dod
Příspěvek od dod »
ked nesvieti dstc tak to tym nebude, uz len upchata hadica, tiez dost bezny jav, daj vymenit obe hadice a uvidis, myslim ze to nieje extra drahe... brzdna sila sa rozklada rovnomerne a potom pri presmyku abs pridava tlak na jendotlive kolesa ... takze dvihni auto toc tym kolesom, potom trochu uvolni ten strmen srubovakom aby tam vznikla medzera medzi dostickami a kotucoma uvidis ci to nieje len tym ze sa nechce vracat kvapalina cez upchatu hadicu... netreba vymyslat rozne konspiracne teorie, bud je chyba v hadici alebo v hadici :)
lookass_V70
dod píše:ked nesvieti dstc tak to tym nebude, uz len upchata hadica, tiez dost bezny jav, daj vymenit obe hadice a uvidis, myslim ze to nieje extra drahe...
no uvidíme, co zítra objeví... jak prověří, že je to hadicema prosím?
dod
Příspěvek od dod »
no ze po uvolneni strmena srubovakom sa kolo toci krasne, po zosliapnuti brzdy koleso zabrzdi a po uvolneni pedala sa sice toci ale strasne tazko, proste nevie uvolnit tlak, to druhe koleso sa bude tocit lahko furt po uvolneni pedala...
lookass_V70
ok, pořešim to...
BTW: co stojí cca ty hadice? Musí se měnit nebo stačí nějak protáhnout? :oops:
lookass_V70
tak jsem tam dneska byl, řekl, co a jak a zkusí to prý trochu projet, ať vidí sami... jinak prý všechno, o čem jste tu mluvili, dělali: mazání manžet, kontrola pístků, čištění třmenů - byly prý hodně špinavý, hadice vypadaly zachovale a ucpaný prachem prý být nemůžou - je to dost tlustý průřez na zanesení prachem :twisted:
Tak pak, jestli to nebude to ložisko - říkal jsem, že ale není nic slyšet, ale prý někdy být ani nemusí - maj pravdu?
Kdyby to bylo tím utrženým plátnem v hadici, co přesně by to způsobilo a čím pak vznikne to zahřátí?? Že k tomu nejde kapalina?
dík
Uživatelé procházející toto fórum: karelvolvo
