dík za rady
V70 II 2002: rozpálený přední kotouč
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
čauves draci, čím to může být?
Jedu padesátkou, vůbec nebrzdím a když dojedu, levej přední kotouč je úplně vařící a pravej ledovej
Kompletní přední brzdy byly měněny v 09/2008, najezdím 15k/rok
dík za rady
dík za rady
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
čau. řešil jsem stejnou věc. rozbrat a očistit ten váleček, kterej tlačí na desky. díky bordelu se nevrací
a když už to budeš dělat, tak udělej rovnou i druhý kolo pro klid v duši.
svěřil bych to nějakýmu šikovnýmu mechanikovi, nemusí to bejt zrovna volvo
okej... ono je možný, že jsem s tím jel v neděli 150km z Budějc... mohlo to nějak vadit? Nemohl jsem ho nějak pojebat? Šahal jsem na oba kotouče a sjetý se zdají stejně...
Vidíš a brzdy jsi si nechal dělat určitě v autorizáku prostě se s tím nepářou vratí pístky daj tam desky a hotovo. Každej zkušenej mechanik než vrací pístek tak na něj aspoň něco stříkne pod tu manžetu. Nikdy jsem podobný problém neměl vždy si to dělám sám
no snad ne. já s tim taky najel pěknej ranec. měl jsem horkej disk. uvidíš. ale já jsem od tý doby v pohodě
přesně jak říká karelvolvo s...ou na to. banda líná
já s tím taky nikdy problém neměl... tohle je za dobu co jezdím poprvý - uvidíme, co v tom bude... zajedu na servis - stejně jsem chtěl zajet na tu jejich letní prohlídku za 300,-karelvolvo píše:Vidíš a brzdy jsi si nechal dělat určitě v autorizáku prostě se s tím nepářou vratí pístky daj tam desky a hotovo. Každej zkušenej mechanik než vrací pístek tak na něj aspoň něco stříkne pod tu manžetu. Nikdy jsem podobný problém neměl vždy si to dělám sám
tohle není žádná závada, jen odfláknutá práce prostě, bez údržby se to prostě zanese a nejezdí, ale je možný, že to třeba neodflákli, ale za ty dva roky ježdění se to prostě zaneslo
Třeba ta jejich prohlídka za 300 jen tě vystraší vždy zjistí že máš špatné kosti na stabilizátorech a podobně a vodu do ostřikovačů si doleju sám. Ale neber mě vážně já prostě jen byl v servise jednou jedinkrát za 15 let
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
já bych to spíš viděl ve špatně vyčištěným třmenu. destičky volně nechodí a proto to přibržďuje. na pístek bych to netipoval.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Těžko to dělali já jsem třeba na 340D najel na př. desky 200tkm asi za osum let a nic mně nezatuhlo ale dělal jsem si to v devadesátympátym sám hned když jsem tu Anču jak jí říkám koupil. (chudina za dva měsíce jde do věčných lovišť)hayney píše:tohle není žádná závada, jen odfláknutá práce prostě, bez údržby se to prostě zanese a nejezdí, ale je možný, že to třeba neodflákli, ale za ty dva roky ježdění se to prostě zaneslo
Ale může to být cokoliv třeba se stalo na Scéniku že byla špatná hadička nějaká nabobtnalá a pouštěla jakoby jedním směrem prostě v tom třmenu zůstával tlak
tj. když se v hadici uvolní vnitřní plátno, dovede vytvořit umělou klapku
ale u volva to nepředpokládám.
V to doufám a mám to i vyzkoušené mám 340-ku 25 let a hadičky, brzd. trubky origoHarry píše:tj. když se v hadici uvolní vnitřní plátno, dovede vytvořit umělou klapkuale u volva to nepředpokládám.
pokial nemas fialovy kotuc tak je to celkom vpoho a bezna vec, pravidelne to na T6 kazdy rok dam precistit lebo potom to zistim az ked je kotuc fialovy a kopec smradu
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Rozebrat třmen a vyčistit aby všechno pěkně chodilo,poškozené manžety vyměnit.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
tak prej to byly projetý kotouče... už 2mm pod hranici
takže nakonec kompletní výměna předních brzd... boha jeho
Oni už mi to naznačovali na podzim, že jak málo jezdím, tak odrezají a pak rychleji ubývaj... a teď to přišlo
Zase 11k v háji...
PS: ty starý kotouče si mám nechat a až se ty nový usadí, tak je pak můžu dojet...
Naposledy upravil(a) lookass_V70 dne 20 kvě 2010 00:19, celkem upraveno 1 x.
Nějak nechápu to PS.:
Taky mi není jasný co má na sjetých kotoučích dojet,bude nějaké vysvětlení pro nás pomalejší?Taky že by ti od podzimu urezly 2 mm....a co to má společnýho s tím,že ti drhne třmen?
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
jak prej jsou pod hranicí, tak se už nechtěj vracet... až to převezmu, napíšu...
- Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
Nevíte z čeho manžety pasují?Nikde jsem nenašel part number.selap píše:Rozebrat třmen a vyčistit aby všechno pěkně chodilo,poškozené manžety vyměnit.
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
Co třeba tohle: http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=D4+394&TypNr=9464&NodeId=100807
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
V autorizáku vždy vědí jak Ti pomoct od peněz! Já když jsem V70 před třemi roky koupil brzdy byli po smrti s tím jsem auto kupoval, komplet kotouče+desky+pakny na ručku vše stálo 7000kč práce moje od té doby najeto 45tkm a brzdy jako nové. Můj odhad najedu na ně 200tkm. (kotouče BREMBO, desky TRW) a to sem tam s kopce vyřadím a pěkně brzdy prohřeju! Ale dát za brzdy 12000kč a jen za předek to je lichva! Jo vyčisti prasátko to by pro ně nebyl ten správný kšeft!
no jo, karlevolvo, ja tě chápu, ale já jsem architekt, ne automechanik... nemam čas ani chuť se v tom vrtat... taky si postavim barák za třetinovou cenu než třeba ty... já jsem normální BFU, kterej chce mít bezpečný a v pořádku autokarelvolvo píše:V autorizáku vždy vědí jak Ti pomoct od peněz! Já když jsem V70 před třemi roky koupil brzdy byli po smrti s tím jsem auto kupoval, komplet kotouče+desky+pakny na ručku vše stálo 7000kč práce moje od té doby najeto 45tkm a brzdy jako nové. Můj odhad najedu na ně 200tkm. (kotouče BREMBO, desky TRW) a to sem tam s kopce vyřadím a pěkně brzdy prohřeju! Ale dát za brzdy 12000kč a jen za předek to je lichva! Jo vyčisti prasátko to by pro ně nebyl ten správný kšeft!
To, že jsou sjetý tak brzo bylo divný i těm servisákům... prej mi tam možná tenkrát dali nějaký Long Life obložení, protože to mám ještě dobrý a prej jak je 2x tvrdší, tak to odsíraj 2x rychleji kotouče... musím kouknout do faktur.
Jinak každopádně dík za rady
