Změna podsvícení budíků a celé palubovky
K@rlos
Příspěvek od K@rlos »
Máte někdo s tímhle problémem zkušenost? :sorry:
Já jsem úchylnej na modrou barvu a zatím skoro v každým autě se mi to podařilo překopat, ale u Volvíka jsem se zadrhl... :(
Už mám vymyšlený jak překopu středovej panel... bohužel to bude ''drbačka'' na celej den...
Výhodu má Volvík v tom, že kryty budíků má čirý a má na žárovičkách modrý čepičky, tudíž svítí modrozeleně.
Ale čeká mě komplet rozdělání středovýho panelu a navrtání asi 18 dírek do kterých dám diody, aby svítily všechny znaky stejně. Modré diody v patici do žárovky (které jde koupit v obchodě) svítí jen na střed a nerozptylují světlo rovnoměrně jako klasická žárovka.
Dioda je na 3,6 Voltů, takže dám 4 do série, což je 14,4V aby to vydržely. 3 jsou málo, to bude fungovat jen s odporem, což při takovým počtu diod je v celku zbytečný.
Hodlám se do toho pustit co nejdřív, takže se později podělím i o foto a rady, jestli mě do té doby někdo nepřivede na lepší myšlenku... :D
Frenkie
Vůz: S40 D4204T 2.0l 2004
Příspěvek od Frenkie »
Už se to řešilo,nemusíš je dávat do série,stačí ke každé dát rezistor,u diody je hlavní proud a ne napětí.A svítí dost,dělají se s různým vyzařovacím úhlem 60-120 stupňů,vysoce svítivé.....
Volvo S 40 2.0 98 kW 2004 (D4204T2) odpojený EGR
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
K@rlos píše:Modré diody v patici do žárovky (které jde koupit v obchodě) svítí jen na střed a nerozptylují světlo rovnoměrně jako klasická žárovka.
Neni pravda, staci koupit matne s velkym uhlem.
K@rlos
No alespoň já takovou na zkoušku zkusil dát do podsvícení km v budíkách a na displeji uprostřed září kolečko a kolem to slábne... :( Proto jsem taky zvažoval tolik diod, aby svítilo všechno pěkně stejně... Tož teď kurňa nevím hoši... :unknown:
K@rlos
Frenkie píše:Už se to řešilo,nemusíš je dávat do série,stačí ke každé dát rezistor,u diody je hlavní proud a ne napětí.A svítí dost,dělají se s různým vyzařovacím úhlem 60-120 stupňů,vysoce svítivé.....
A na širší vyzařovací úhel jsem se ptal u nás v obcodě, kde prodávají veškerý součástky a tak... a paní mi řekla, že takový diody neexistujou, že to oni jen tak píšou, že to má takovej úhel a ve skutečnosti nemají... Tak nevím... :unknown:
tomasss
K@rlos píše:A na širší vyzařovací úhel jsem se ptal u nás v obcodě, kde prodávají veškerý součástky a tak... a paní mi řekla, že takový diody neexistujou, že to oni jen tak píšou, že to má takovej úhel a ve skutečnosti nemají... Tak nevím... :unknown:
Tak keca, ja mam celou palubku i pristroje podsvicenou ledkama a je to rovnomernejsi nez s zarovkama. Kupovano v GM na Krizikovy.
K@rlos
tomasss píše:
Tak mi prosím tě pošli odkaz na e-shop, asi si je objednám... Díky... :good:
K@rlos
myslíš třeba tyhle? http://www.gme.cz/cz/led-auto-blue-1200-95-p511-578.html
Nějaký takový mi doma ještě zbyly, ale namám je odzkoušený, takže ani nevím jak svítí...
K@rlos
A dokonce GM nám otevřeli v Přerově novej obchod :Bravo: , ale nemají je skladem. :(
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
změnit vyzařovací úhel můžeš i zapilováním špičky diody. Jenom musíš dávat pozor, aby ses nepropiloval až na vodič :-)
K@rlos
THOmasoj píše:změnit vyzařovací úhel můžeš i zapilováním špičky diody. Jenom musíš dávat pozor, aby ses nepropiloval až na vodič :-)
Jo jo, díky, teď to tady zrovna čtu na fóru, jak se stím perou ostatní... :D
FantomaS40
Vůz: S40 2.0D '04
Příspěvek od FantomaS40 »
K@rlos píše:Máte někdo s tímhle problémem zkušenost? :sorry:
Úchylama na modrou barvu se zabývá i tato firma:
http://www.bluetuning.cz/podsviceni.htm
asi budu taky úchylnej.
S40 2,0D, 100kW, 2004, model 2005, man.
V40 D4, 140kW, 2015, man
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Už se to tady řešilo :roll:
K@rlos
Tak jsem se pánové do toho konečně pustil... :)
Pro začátek jsem si vzal menší sousto a předělal jsem vypínače na ovládání oken a vypínač na centrální zamykání v palubovce, což je skoro to samé... :wink:
Nejhorší byl začátek, když jsem rozdělal první vypínač a vysypali se z něj plíšky a kuličky. Ale nakonec jsem to dal dohromady a výsledek je níže na fotkách...
Ty plastový packy ve kterých byla žárovička jsem ucvakl, protože bylo málo místa a měl jsem doma obyč diody a nechtělo se mi kvůli tomu kupovat dalších 7 diod mini. Ale i tak to jde a nemusíte cvakat origo držák na žárovku (s použitím mini diod). Ale co už - diody už tam budou svítit věčně a odpadá nějaká výměna žároviček... :D při min. 50000 hodinách svítivosti se není ani čemu divit...
Teď se chystám na středovej panel a palubovku, ale to už asi taková sranda nebude.
Pro info: V každém vypínači jedna dioda a odpor 560 Ohmů... svítí to až dost, takže klidně odpor 680 Ohmů.
K@rlos
Tak fotky z telfonu 5MPix mi to neschroustlo, tak je budu muset upravit a dodám později... Teď už jdu vážně raději spinkat, ráno vstávám... Snad se k tomu zítra dostanu... :wink:
K@rlos
Výsledek
K@rlos
Tak úprava se zdařila a nedalo mi to a dodal jsem zbytek... :)
K@rlos
Foto ovladačů oken, centrálního zámku a osvětlení interiéru...
Lachtan
proti gustu žádný dišputát - jak říkali naši předkové...
Já osobně modrou nemusím (dokonce i nějaké výzkumy na toto téma potvrdily, že pro "pohodu" řidiče a tím pádem i bezpečnost provozu je nejlepší zelené podsvícení, následuje bílé/žluté, modré a nejhorší je červené), ale je to pouze názor (shodou okolností i můj)
Na přepínačích toho v zásadě nemáš moc co pokazit (ani vylepšit), jsem docela zvědavý, jak se popasuješ s ovladačem světel a hlavně palubkou - na tom si vylámali zuby i jiní (co se o toto pokoušeli) a hlavně já jsem v tomto směru neuvěřitelný pedant - podsvícení musí být naprosto rovnoměrný !!!
Nicméně, pokud se ti to líbí, tak to udělej alespoň pořádně a užívej si to :wink:
K@rlos
No na to jsem taky zvědavej, jak to dopadne se zbytkem palubovky... :)
Začnu s ovladačema světel, protože to mi nesvítí skoro vůbec - spálila se tam asi někdy žárovka a všechny světlovody jsou očuzený a přiškvařený, takže spíš nesvítí než svítí... :no:
Jo a nevíte náhodou někdo, kde se dá sehnat žárovka do ovládání světel a středovýho panelu (ventilátor,topení...)?
Kamarádovi nesvítí ani jedno a u nás v Mototechně je nemají. Jsou to takový krásný atypy... :o
Foto eventuelně dodám...
THOmasoj
K@rlos píše:No na to jsem taky zvědavej, jak to dopadne se zbytkem palubovky... :)
v ovladačích ventilátoru a topení jsem je nedávno měnil. Měl jsem doma nějaký skleněnky, který byly akorát delší a měly kratší vývody. Asi nebudou nejideálnější, ale svítí, což je pro mě podstatný :-)...
Originál žárovky jsou tušim docela dost drahý (tušim, že tu někdo psal cenu okolo 100,-/ks). Nebo jsem pak viděl v nějakým eshopu diody i s tou plastovou paticí, jedna stála tušim okolo 30,-, ale kde to bylo už si opravdu nevzpomenu
Lachtan
K@rlos píše:...Jo a nevíte náhodou někdo, kde se dá sehnat žárovka do ovládání světel a středovýho panelu (ventilátor,topení...)?
Stačí trošku pohledat - třeba tady a tady 8)
K@rlos
Tak středovej panel proběhl inovací, ale půjde stejně předělat.
Foťák to sice vyfotil pěkně, ale ve skutečnosti to svítí slabě. Podle kontrolek na vnitřní okruh a klimy to je vidět-ty podle podsvícení září... :(
V každé patici na origo žárovku je jedna dioda s opilovanou čpičkou a odpor 560 Ohmů.
V novém provedení to bude vypadat asi tak, že pod každým kolečkem bude cca 4-5 diod. Držet to bude díky tavné pistoli, do patice na žárovku dám jen odpor a drátek, patici zastrčím dovnitř a zbytek už zapojím zepředu. Místa je tam dost a ovladače jdou jednoduše oddělat i s tou černou mřížkou okolo.
Výsledek sem hodím někdy příští týden, celej víkend jsem v práci, tak to nestihnu... :(
