Dezinfekciu spravia komplet za nie veľmi veľa, v každom klíma servise. Oveľa viac sa oplatí zainvestovať do uhlíkového kabínového filtra, a sušič a výparník je tiež vhodné očistiť od machust_Andy píše: nech po vydatnom obede nestipu osadku oci
cukanie pri pustenej klime
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
- Vůz: S60, 2.4T
potom nedostanes ani prasaciu chripku.Peťo píše:Oveľa viac sa oplatí zainvestovať do uhlíkového kabínového filtra.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Zabanován: Trvale
na kwiko chrípku som imúnnylucki píše:potom nedostanes ani prasaciu chripku.Peťo píše:Oveľa viac sa oplatí zainvestovať do uhlíkového kabínového filtra.
Na 460TD je to znát že zapne kompresor ale na D5 o tom nevím prostě není cítit kdy zapnedeanoli píše:čerpadlo má pár kW, sepnutí je znát i u silných motorů
Míval jsem 740 s D24 (pouze 60kW) ale s klimou. Při předjíždění nobo do kopce jsem klimu vždy vypínal........
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
- Vůz: S60, 2.4T
aj 480 ju vypina pri plnom plyne. ale nechce sa mi verit ze je to zdravy stav ked 125kW motor vyrazne ovplyvni zapnutie klimy (navyse ked ho nepouzivam naplno).
- Zabanován: Trvale
Lucki kontrola a preplnenie klímy nieje až taká položka a ujo v Petržke Ti to za bakšiš spraví.lucki píše:aj 480 ju vypina pri plnom plyne. ale nechce sa mi verit ze je to zdravy stav ked 125kW motor vyrazne ovplyvni zapnutie klimy (navyse ked ho nepouzivam naplno).
uz som ti tu napisal dvakrat, ze to zdrave neni a ty furt niclucki píše:aj 480 ju vypina pri plnom plyne. ale nechce sa mi verit ze je to zdravy stav ked 125kW motor vyrazne ovplyvni zapnutie klimy (navyse ked ho nepouzivam naplno).
- Zabanován: Trvale
wickey píše:uz som ti tu napisal dvakrat, ze to zdrave neni a ty furt niclucki píše:aj 480 ju vypina pri plnom plyne. ale nechce sa mi verit ze je to zdravy stav ked 125kW motor vyrazne ovplyvni zapnutie klimy (navyse ked ho nepouzivam naplno).
- Vůz: S60, 2.4T
ja viem, ale "ano" nie je riesenie.wickey píše: uz som ti tu napisal dvakrat, ze to zdrave neni a ty furt nic
kontakt a kolko je onen baksis?Peťo píše: Lucki kontrola a preplnenie klímy nieje až taká položka a ujo v Petržke Ti to za bakšiš spraví.
- Zabanován: Trvale
Lucki myslel som Mackoviča. Veď on Ti to spraví v pohode, preplní
- Vůz: S60, 2.4T
ja taak. ma zmiatla ta petrzalka.Peťo píše:Lucki myslel som Mackoviča. Veď on Ti to spraví v pohode, preplní
mozno ta to ukludni, ale robi to aj mne - tie iste priznaky, ibaze bez ohladu na otacky . pravdepodobne malo chladiva t.j. netesny system alebo zla vola na spojke kompresora
Lukáš, asi trapná otázka, ale máš pokles výkonu aj keď je klima OFF? Aby sme sa nebavili len o koze namiesto o voze.
Btw, sviečky možeš mať nové jaké chceš, keď máš spečený rozdelovač...
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60, 2.4T
nie je to pokles vykonu, ide o skubnutie pri zrychlovani (a ano len ked je klima ON). je to cuknutie ako ked mas posahany automat a citis ked ti radi.doktor píše:Lukáš, asi trapná otázka, ale máš pokles výkonu aj keď je klima OFF? Aby sme sa nebavili len o koze namiesto o voze.
já si stejně myslím, že je to normální. Lehké škubnutí zaznamenám i u novýho prasáta a při rozjezdu se mi díky zapnuté klimatizaci daří i poskočit nebo chípnout motor. Je třeba si uvědomit, že komresor klimatizace opravdu pár těch kW sežere.lucki píše: nie je to pokles vykonu, ide o skubnutie pri zrychlovani (a ano len ked je klima ON). je to cuknutie ako ked mas posahany automat a citis ked ti radi.
Pokud se však objevilo náhle a předtím to nedělalo tak pak samozřejmě může jít o závadu.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: V70 II 2,4i
Zdravím, mám pravděpodobně úplně stejný problém, při zapnuté klimě při přidání, ať již plynu, nebo na tempomat, to lehce cukne. Také mi to nepřijde "normální". Auto mám krátce, navíc Volvo je to 1., tak nevím ... Máte někdo stejný motor - prosím o zkušenosti!deanoli píše:já si stejně myslím, že je to normální. Lehké škubnutí zaznamenám i u novýho prasáta a při rozjezdu se mi díky zapnuté klimatizaci daří i poskočit nebo chípnout motor. Je třeba si uvědomit, že komresor klimatizace opravdu pár těch kW sežere.lucki píše: nie je to pokles vykonu, ide o skubnutie pri zrychlovani (a ano len ked je klima ON). je to cuknutie ako ked mas posahany automat a citis ked ti radi.
Díky moc. Martin
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2007, svět.zelená metal., LPG PRINS VSI 2.0
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2004, tmavě šedá metal., LPG PRINS VSI
bylo:
Opel Omega B Caravan 2,2DTI [/b]88kW man. 2001
Opel Omega B Caravan 2,5V6 125kW man. 1995
Opel Omega A Limuz. 2.0i aut. 1988
bylo:
- Vůz: S60 2.5T 04
Sice mám jiný motor, ale sepnutí klimy slyším také a co se týče výkonu, tak to opravdu poznám jenom na volnoběh, při normální jízdě jsem nic nepocítil. To jenom slyším sepnutí ale žádný pokles výkonu. Nožná jestli motor moc nepodtáčíš, nebo je jinde skryto jádro pudla
Nejlépe když se s někým domluvíš, nebo na srazu, posadíš se do jiných se stejným motorem a porovnáš.
Volvo... automobily s duší.
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda6204XC90
