cukanie pri pustenej klime
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
st_Andy píše: nech po vydatnom obede nestipu osadku oci :D
Dezinfekciu spravia komplet za nie veľmi veľa, v každom klíma servise. Oveľa viac sa oplatí zainvestovať do uhlíkového kabínového filtra, a sušič a výparník je tiež vhodné očistiť od machu :P (zvládate aj sami
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Peťo píše:Oveľa viac sa oplatí zainvestovať do uhlíkového kabínového filtra.
potom nedostanes ani prasaciu chripku.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
lucki píše:
na kwiko chrípku som imúnny :ROFL:
deanoli píše:čerpadlo má pár kW, sepnutí je znát i u silných motorů
Míval jsem 740 s D24 (pouze 60kW) ale s klimou. Při předjíždění nobo do kopce jsem klimu vždy vypínal........
Na 460TD je to znát že zapne kompresor ale na D5 o tom nevím prostě není cítit kdy zapne
lucki
Vůz: S60, 2.4T
aj 480 ju vypina pri plnom plyne. ale nechce sa mi verit ze je to zdravy stav ked 125kW motor vyrazne ovplyvni zapnutie klimy (navyse ked ho nepouzivam naplno).
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
lucki píše:aj 480 ju vypina pri plnom plyne. ale nechce sa mi verit ze je to zdravy stav ked 125kW motor vyrazne ovplyvni zapnutie klimy (navyse ked ho nepouzivam naplno).
Lucki kontrola a preplnenie klímy nieje až taká položka a ujo v Petržke Ti to za bakšiš spraví.
wickey
Příspěvek od wickey »
uz som ti tu napisal dvakrat, ze to zdrave neni a ty furt nic :)
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
wickey píše:
8) hmm neverí Ti si to chcel overiť či si z neho nerobíš srandu
lucki
Vůz: S60, 2.4T
wickey píše: uz som ti tu napisal dvakrat, ze to zdrave neni a ty furt nic :)
ja viem, ale "ano" nie je riesenie.
Peťo píše: Lucki kontrola a preplnenie klímy nieje až taká položka a ujo v Petržke Ti to za bakšiš spraví.
kontakt a kolko je onen baksis?
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Lucki myslel som Mackoviča. Veď on Ti to spraví v pohode, preplní
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Peťo píše:Lucki myslel som Mackoviča. Veď on Ti to spraví v pohode, preplní
ja taak. ma zmiatla ta petrzalka.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
mozno ta to ukludni, ale robi to aj mne - tie iste priznaky, ibaze bez ohladu na otacky . pravdepodobne malo chladiva t.j. netesny system alebo zla vola na spojke kompresora
doktor
Příspěvek od doktor »
Lukáš, asi trapná otázka, ale máš pokles výkonu aj keď je klima OFF? Aby sme sa nebavili len o koze namiesto o voze.
Btw, sviečky možeš mať nové jaké chceš, keď máš spečený rozdelovač... :D
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
doktor píše:Lukáš, asi trapná otázka, ale máš pokles výkonu aj keď je klima OFF? Aby sme sa nebavili len o koze namiesto o voze.
nie je to pokles vykonu, ide o skubnutie pri zrychlovani (a ano len ked je klima ON). je to cuknutie ako ked mas posahany automat a citis ked ti radi.
deanoli
Příspěvek od deanoli »
lucki píše: nie je to pokles vykonu, ide o skubnutie pri zrychlovani (a ano len ked je klima ON). je to cuknutie ako ked mas posahany automat a citis ked ti radi.
já si stejně myslím, že je to normální. Lehké škubnutí zaznamenám i u novýho prasáta a při rozjezdu se mi díky zapnuté klimatizaci daří i poskočit nebo chípnout motor. Je třeba si uvědomit, že komresor klimatizace opravdu pár těch kW sežere.
Pokud se však objevilo náhle a předtím to nedělalo tak pak samozřejmě může jít o závadu.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
baltazar
Vůz: V70 II 2,4i
Příspěvek od baltazar »
deanoli píše:
Zdravím, mám pravděpodobně úplně stejný problém, při zapnuté klimě při přidání, ať již plynu, nebo na tempomat, to lehce cukne. Také mi to nepřijde "normální". Auto mám krátce, navíc Volvo je to 1., tak nevím ... Máte někdo stejný motor - prosím o zkušenosti!
Díky moc. Martin
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2007, svět.zelená metal., LPG PRINS VSI 2.0
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2004, tmavě šedá metal., LPG PRINS VSI
bylo:
Opel Omega B Caravan 2,2DTI [/b]88kW man. 2001
Opel Omega B Caravan 2,5V6 125kW man. 1995
Opel Omega A Limuz. 2.0i aut. 1988
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Sice mám jiný motor, ale sepnutí klimy slyším také a co se týče výkonu, tak to opravdu poznám jenom na volnoběh, při normální jízdě jsem nic nepocítil. To jenom slyším sepnutí ale žádný pokles výkonu. Nožná jestli motor moc nepodtáčíš, nebo je jinde skryto jádro pudla :ryba: Nejlépe když se s někým domluvíš, nebo na srazu, posadíš se do jiných se stejným motorem a porovnáš.
Volvo... automobily s duší.
