850R - BSR / MTE / Hi-tuning
Ray Doyle
Příspěvek od Ray Doyle »
Mám na autě 3" komletní výfuk bez katu a sportovní filtr, takže to je na úrovni stage 3. Teď se rozhoduju, od koho si mám koupit jednotku. Cena a výkony mají všichni +- podobné ( no dobře, BSR má vyšší výkony, ale nakolik se tomu dá věřit).
BSR : + jsou v Praze, což je pro případnou reklamaci a tak fajn, - musí se poslat jednotka do SWE a neodladí to na konkrétní konfiguraci ( pro případ dalších úprav)
MTE: + odladí to i na jiné konfigurace, - musí se poslat jednotka do SWE
Hi-tuning : + odladí to i na jiné konfigurace, umí poslat i jen chip, takže se člověk může snadno vrátit k originálu, - méně známá firma (alespoň pro mě)
A teď co mi doporučíte? Dík předem za rady a porady.
Je: služební A4 + BMW 335i N54
Bylo : Volvo S60R + S70R + 850 R, Audi A3+A6, Mini JCW, MB C30cdi AMG, Mazda 3 MPS, VW Lupo, Honda Accord ctdi, skoro všechno od Saabu:)
vasako
Příspěvek od vasako »
http://www.upsolute.com/ - jsou kousek za Vidni.
850 AWD Estate, B5254T, r.v. 1996
Ray Doyle
Tak nakonec jsem se rozhodl nespekulovat a zvolit nejsnadnější cestu - BSR.
Bohouš
Příspěvek od Bohouš »
To jsme na tom stejně.......tak se tam třeba potkáme :wink:
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
se spojte. dostanete množstevní slevu. fakt!
Bohouš
Myslím, že Ray chce jen soft, takže tam moc sleva nebude a já jsem si navíc již slevu domluvil......přece jen jsem jim tam už nechal pěkných pár kováků :wink:
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
doporucuji si pred tim hlavne zajit na brzdu a zmerit si stado, at se tim upgradem po 14 letech clovek nedostane jenom na puvodni tovarenskou hodnotu :wink:
Bohouš
Na brzdu půjdu potom......a uvidím co tam hopsá. Tlaky má eRko OK.
Ray Doyle
Bohouš píše:Myslím, že Ray chce jen soft
Tak tak, ale zato hned stage 3 :D Teď už by se moje jednotka měla válet někde ve Švédsku na stole chlapců z BSR. Nebo někde na poště...
Bohouš
Ray Doyle píše: Tak tak, ale zato hned stage 3 :D Teď už by se moje jednotka měla válet někde ve Švédsku na stole chlapců z BSR. Nebo někde na poště...
To víš, já musel postupně :-) :D
Plánuješ ještě nějaké další úpravy ???
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Jak já bych byl rád kdyby ta moje potvora podávala na 2 po sobě natankovaný nádrže stabilní výkon, abych moh jít v úpravách dál :cry:
Ray Doyle
Bohouš píše:Plánuješ ještě nějaké další úpravy ???
No v nejbližší době přední brzdy. Už mám něco v plánu, ale bude to bastl a ještě vůbec netuším, jak to tam vůbec navěsím.
Co se týká dalšího výhledu, tak asi intercooler.
Bohouš
S70R má větší brzdy než 850R, ne ???
Jj intercooler chci též.....hned po stage III, už jsem i na něco koukal. Nevím zda si koupit nerez trubky a nechat si je naohýbat atd. nebo zda se prodává nějaký plug and play kit :roll: :wink:
wickey
Příspěvek od wickey »
S70R ma serii 302 a 850R serii 280
Ray Doyle
Bohouš píše: Jj intercooler chci též.....hned po stage III, už jsem i na něco koukal. Nevím zda si koupit nerez trubky a nechat si je naohýbat atd. nebo zda se prodává nějaký plug and play kit :roll: :wink:
No to záleží na tom, jestli chceš jen hliníkový intercooler třeba 50 mm tlustý na stávající umístění - pak jsou plug and play kity, kdy měníš jen cooler a hadice si můžeš nechat stávající. Nebo můžeš dát intercooler dopředu před chladič a pak musíš šašit i s trubkama. A kit přec chladič jsem ještě neviděl, takže "Udělej, urob si sám".
Brzdiče jsou stejný na S70R i 850R, liší se průměr kotoučů a desky. Takže než bych přecházel jen na větší kotouče tak to z jedný vody načisto vezmu i na jiný brzdiče...
Naposledy upravil(a) Ray Doyle dne 17 kvě 2010 07:54, celkem upraveno 1 x.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
P&P mezichladič vypadá takhle:
Na UK eBayi je týpek ze švédska nabízel za 205 GBP. Jestli si ho moje 850 někdy zaslouží, možná do něj půjdu. Na S/V70 bych dal FMIC, protože tam na něj je místa dost.
2 Ray Doyle: kolik teda stojí stage 3 soft od BSR? Stejně jako Stage 1?
Ray Doyle
dali píše: 2 Ray Doyle: kolik teda stojí stage 3 soft od BSR? Stejně jako Stage 1?
Stojí to jako Stage 1 + upgrade na stage 3 = cca 11.500 vč. DPH, což podle mě ujde.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ray Doyle píše: Stojí to jako Stage 1 + upgrade na stage 3 = cca 11.500 vč. DPH, což podle mě ujde.
To je slušný, teď ještě kolik to vykroutí na válcích :wink:
Bohouš
intercooler chci nějaký FMIC větší než originál........zná někdo rozměry originál intercooleru ať vím po čem koukat ???
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Bohouš píše:intercooler chci nějaký FMIC větší než originál........zná někdo rozměry originál intercooleru ať vím po čem koukat ???
Originál má rozměry jádra 59x40x2,5 cm a starý neefektivní provedení voštin.
Za 70R nárazník, pod výstuhu největší co dostaneš je provedení 52 x 19,7 x 9 cm:
s tím, že přečuhuje cca 1,5 cm (1 řada a kousek) pod hranou nárazníku, ale je dostatečně vzadu, takže světlost tolik neomezuje. Chceš-li můžu nafotit jak tam zapadne. Celkem bez problému se ti za nárazník vejde 55 x 18 x 6,5 cm:
Nejčistší řešení který nebude nikde přečuhovat, je 45 x 16 x 9 cm:
Všechno to jsou běžný rozměry čínských FMIC....
Bohouš
Dali - ty jsi chodící encyklopedie, díky moc. Teď mě stačí jen něco objednat, sehnat někoho kdo mě naohýbá trubky a jdeme do toho. Teda až se mě vrátí eRko z BSR. Jsem na tu jejich stage III docela zvědavej a rovnou jsem si tam nechal fouknout budík na tlak turba ať vím jak to fouká :wink:
Jen ještě otázka: kdybych tam švihnul ten největší, tak nezvětším si moc turbo díru ????
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Bohouš píše: Jen ještě otázka: kdybych tam švihnul ten největší, tak nezvětším si moc turbo díru ????
Taky jsem si dělal takový starosti, ale bylo mi řečeno, že tlak se šíří natolik rychle, že rozdíl poznat neni. Navíc turbo díru snižuješ použitím BOV ventilu.
Pokusím se udělat tu fotku, jak ten největší pasuje za nárazník, abys mi pak nenadával že to kvůli mě musíš stavět zadkem k chodníku :wink:
Bohouš
Dali - kdyby jsi k té fotce mohl připojit ještě link, kde se ten FMIC v těchto rozměrech dá koupit, bude to super. Já teda nehledal nějak extra detailně, ale našel jsem jen shopy s intercoolery jiných rozměrů :roll:
Ray Doyle
Dali a co se mi vejde za nárazník 850R? Ty už si intercooler instaloval? Trubky jsi použil nerez?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Takže tady slíbený fotky:
Mezi spodní hranou R nárazníku a čelní plochou IC zbývá minimálně 8cm místa, takže o nějakým stínění účinný plochy IC nárazníkem nemůže být řeč, pro vstup vzduchu je tam místa dost. Ty nevyužitý spodní závity samozřejmě v zájmu co největší světlosti odstraním.
Ještě co se týče světlosti, tak spodní hrana toho FMIC kopíruje spodní hranu dýnka původního IC (červená čára), akorát je víc vpředu:
Abych FMIC nekupoval na blind a dopředu věděl jestli bude pasovat, pomoh jsem si výrobou polystyrénový makety podle rozměrů udávaných prodejcem:
a jak vidíte. celkem jsem se trefil :green:
Tenhle konkrétní 52x19,7x9 FMIC jsem koupil tady:
http://www.turbozentrum.de/Ladeluftkuehler-Voll-Alu-LLK-universal-LLK-520x197x90-,art-3858
Ten nejskladnější 46x16x9 třeba tady:
ebay.co.uk
Naposledy upravil(a) dali dne 18 kvě 2010 23:31, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Jak co vyladit???“
