Zdravím vospolok, pred par dnami som sa stal majitelom 850tky predchadzajuci majitel tvrdil ze motor je v absolutnom poriadku a keby nemal zalusk na nieco novsie tak by ho ani nepredaval.. Voz ma najazdenych 318tis km, ja som na nom spravil 2500km a ked som ho kupil tak bola hladina oleja tesne pod vrchnou riskou dnes som vytiahol mierku a a mam daleko pod minimom...
Tak dotaz co treba menit? semeringy ventilov? tesnenie hlavy? cital som ze tie vozy kapanek papkaju ale toto je podla mna az moc...
Ale mam problem netusim podla coho objednavat diely... podla TP to ma 2345ccm -103KW a typ motora je B5252/51
ale ked som pozeral typy motorov v katalogu autokelly tak som tam motor z takymi parametrami nenasiel...
Viem o nom ze je to DOHC a to je asi tak vsetko.. tak a ted babo rad...
850tka dotazy
850tka dotazy
Volvo 850 2.4i rv.94
850tka dotazy
V Autokelly ho vedou jako 2,5.
Jinak jestli olej neteče nikde okolo, tak je to složitější. Můžou to být ty simerinky na ventilech, ale i třeba opotřebované pístní kroužky. A to je pak skoro na GO motoru.
Nestál jsi při měření nějak z kopce nebo do kopce. Musíš stát na rovině jinak je to zavádějící.
850tka dotazy
mna od toho odradzalo len tolko ze ja mam v technicaku ze 2345ccm a v tom autokelly boli sice KW zhodne ale pisu tam 2435.
tak motor dymi aj pri beznej jazde na volnobeh sice nie ale pri jazde to dymi... a neake podrobnejsie info o tom moturku mi niekto viete posunut lebo netusim co to je za moturek proste som bezhlavo kupil...
850tka dotazy
Jestli to kouří (modře) i když je to teplé tak je to jasný a můžeš se připravit na minimálně výměnu kroužků, GO motoru nebo koupi motoru jiného.
Být tebou tak přemýšlím nad tím to vrátit a koupit Volvo jiné.
850tka dotazy
na modro to nedymi je to taky viac menej cierno sivy dym. hmm vratit pochybujem ze to bude mozne... co mozu stat kruzky a GO takeho motora?
- Vůz: Volvo V50 a V70
850tka dotazy
zeby dalsi pacient na odvetranie klukovky ...
dymi ti to cez mierku oleja ked je nastartovany motor?
a ked odsrobujes viko na nalievanie oleja tak je pretlak?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=23400
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
850tka dotazy
No už to vypadá, že spotřeba oleje u těchto motorů bude asi bolest. Od horní po spodní rysku je to 1,5 L oleje. Jestli jsi na to najezdil 2500km tak to sice není hodně, ale já když měl zacpané odvětrání klikové skříně, tak mi vyteklo klidně litr oleje po padesáti kilometrech. První bych se podíval na simerinky co jsou pod rozdělovačem a snímačem natočení vačkové hřídele, ten je na druhé vačce pod takovou černou záslepkou, vede z toho malej kablík. Dál bych se podíval na zadní stranu motoru, jestli to netlačí přes těsnění. No a také bych zkusil změřit kompresi, jestli není některý z válců KO. Já mám kompresi v nejhorším případě 8 ale normálně jezdím a ještě dlouho jezdit budu ( klep klep na dřevo ) Fakt pomohlo to odvětrání, jinak si to hledá cestu jinudy a je schopný to ty simerinky vyrážet.
850tka dotazy
este doplnim ze u T5 je klasicke miesto uniku oleja hadicka z prepadu oleja od turba do vane - presnejsie na vstupe do vane netesni O-kruzok
850tka dotazy
no a uz som z toho zase paf... auto som sice nemal pri sebe kedze je vycestovane ale co to tu citam tak som bol v tom ze to turbo nema a teraz ze prepad z turba??? to mi dako nepasuje.... je to 103kw verzia cize to asik nebude turbovi moturek
850tka dotazy
můžeš napsat VIN ať se někam pohneme.
kód motoru je napsaný zboku na černém plastovém krytu rozvodů, taktéž zezadu od motorové stěny na bloku motoru vlevo na malé plošce cca 5x2 cm mezi blokem a krytem rozvodů.
Co máš napsané na horním krytu ventilů? Volvo DOHC anebo Volvo 20valve?
Co máš napsané na airboxu? Je tam napsané TURBO či nikoliv?
Podle mě máš motor 2,5L (2435) 10V (106kw) event 20V (125kw)
Ideálně je prohlídnout si motor zespodu, zda-li neteče olej po zadní stěně (těsnění pod víkem ventilů). Dále změřit komprese ve válcích.
Vstup do galerie ZDE
850tka dotazy
to som myslel vseobecne, podla vsetkeho nemas T5-tkuPATaMAT píše:no a uz som z toho zase paf... auto som sice nemal pri sebe kedze je vycestovane ale co to tu citam tak som bol v tom ze to turbo nema a teraz ze prepad z turba??? to mi dako nepasuje.... je to 103kw verzia cize to asik nebude turbovi moturek
- Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
850tka dotazy
Pro upřesnění,pokud máš motor o výkonu 103kW , je obsah motoru 2435 a ne 2345 !!! Pokud si to dobře vyčetl z TP,může to bých chyba úředníka,který to tak zapsal.Turbo to nebude určitě,spíš bych řekl,že se jen povedlo někomu přehodit číslice.(B5252 DOHC je deseti ventil)
V tom případě při vyhledávání (třeba v auto kelly) musíš hledat 2.5 10v ( dřív se zaokrouhlovalo nahoru,proto 2.5,dnes je to 2.4).
Jinak tyhle motory při tomhle nájezdu mívají sklon k papání oleje,mě to taky žralo 0,5-1 l na 1000km.Zprvu jsem to chtěl řešit,ale v podstatě by to stálo tolik,že se nevyplatí taková investice.Myslím že auto jezdí do dneška a dělá dobrou službu i s tou spotřebou oleje.....
Naposledy upravil(a) hoffi dne 20 dub 2010 16:44, celkem upraveno 1 x.
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
850tka dotazy
Jen tě opravím,pokud je to rok 94´ je výkon desetiventilu 103kW , sto šest bylo až po faceliftu r.v 1995-doktor píše:můžeš napsat VIN ať se někam pohneme.
Souhlasím s těmi úniky pod víkem,častá věc,ale jinak je to loterie ......
850tka dotazy
no takze uzs om sa dokopal k tomua by som si konecne zistil co to je za moturek je to B5252 DOHC 10ventilek a prisiel som na to ze trosicku mi olej pretekal popod viko ventilov cize tesnenicko vymenene olejik vymeneny aj komplet filtre a hla zrazu spotreba oleja vyrazne klesla... teraz dolievam po 3tis km cca 0,5l cize to dalej nemam v plane riesit... diki za pomoc chlopaky
850tka dotazy
Připomínka k motoru volvo 850.
Je to asi dva týdny, kdy jsem se zajímal o podobný problém, abych poznal motor.Mám obsah 2435, 103 Kw,r.1992.Rozvodový řemen by se měl měnit vždy při max ujetých 120Tk.K tomu napínací kladka,a vodní čerpadlo.I když neteče!Pak filtry,symerinky u kardanů.Podívat se, zda nepropouští olej.A co svislé čepy řízení?Nezapomněls? Pokud ano,TK může být šokem.Pokud vím, červená se tam občas i tráva.Pamatuj na bubny a brzdy.Co neubrzdíš,to na přechodu pro chodce neukecáš.Dáš-li svému volvu co potřebuje,Tvůj pes bude možná na jeho věrnost po čase žárlit.Mnozí z nás znají možná lépe svůj vůz než anatomii své ženy.Ptej se na cokoliv, teda - krom našeho věku.Žádný z nás, kdo má volvo, srdcem nestárne. Ač jsme někteří snad i šediví, jsme i po šedesátce -díky volvu - stále kluci.
Vítej u nás. J.Elner
- Vůz: Mitsubishi Challenger
850tka dotazy
J.Elner píše:Mnozí z nás znají možná lépe svůj vůz než anatomii své ženy.
850tka dotazy
tak toto je fundovana odpoved a dakujem za privitanie. rozvody boli mene pred 20tis km komplet z kladkami aj vodnym cerpadlom - predosli majitel mi dodal fakturu od servisu kde to robili a bol som sa aj informovat v tom servise ci nieco take robili...brzdy su v poriadku a naprav az na jeden cap vsetko oka ale aj to je na plane v blizkej dobe...
