M46/47 vs M90
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
M46/47 vs M90
Příspěvek od Sergej »
Aky je prakticky rozdiel medzi tymito prevodovkami ? Co spolahlivost ? Su vzajomne zamenitelne ? Ratam, ze kardan bude musiet byt iny. Ake maju prevodove pomery, resp "dlzky" jednotlivych rychlosti ?
M46/47 vs M90
Sergej píše:Aky je prakticky rozdiel medzi tymito prevodovkami ? Co spolahlivost ? Su vzajomne zamenitelne ? Ratam, ze kardan bude musiet byt iny. Ake maju prevodove pomery, resp "dlzky" jednotlivych rychlosti ?
http://people.physics.anu.edu.au/~amh110/Supra/supra_in_volvo_240.htm
Sergej
M46/47 vs M90
Hmmm dik, takze ziadna zasadna zmena...
M46/47 vs M90
Sergej píše:Hmmm dik, takze ziadna zasadna zmena...
Co se týká životnosti,tak nejlépe odolná je M90
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
M46/47 vs M90
Příspěvek od Sarkasmic »
Takže M66/47,jsou převodovky s OD a M 90 je 5q bez OD?
Sergej
M46/47 vs M90
Nie celkom. M46 je 4q prevodovka + k nej davali OD. M47 je M46 s dobastlenym 5.q. M90 je od narodenia 5q.
Tom85
Vůz: Není
M46/47 vs M90
Příspěvek od Tom85 »
Sergej píše:Nie celkom. M46 je 4q prevodovka + k nej davali OD. M47 je M46 s dobastlenym 5.q. M90 je od narodenia 5q.
V M47 nevidím, při pravidelném měnení oleje a nesčítaní zubů při každém řazení žádnej problém. M90 je robustní, taktéž i M46. O M46/47 se všeobecně hovoří, že do 200PS němaje probléma.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
M46/47 vs M90
Příspěvek od Ondra. »
Tom85 píše:
chodí prostě
Tom85
Vůz: Není
M46/47 vs M90
Ondra. píše:
Tom85 píše:
chodí prostě
Chodí.
Sergej
M46/47 vs M90
Hovoril niekto ze snad nechodi ?
Co sa tyka vseobecnej spolahlivosti tak za spolahlivejsiu sa povazuje M46+OD. Na M47 sa vraj uvolnuju kolieska 5. rychlosti, takisto mi pride draha radiacej paky pre 5. rychlost velmi dlha. Je fakt ze na silnejsie (turbo) motory sa M47 nepouzivala, resp velmi malo (sam mam kombinaciu M47 a B204FT)
Predpokladam, ze prave M90, kedze bola od zaciatku navrhovana ako 5q, netrpi horeuvedenymi nedostatkami.
Adam
M46/47 vs M90
Příspěvek od Adam »
Myslim,ze duvody jsou nasnade.Overdrive je vyrobne nakladny.Prevod do rychla je namahany.Nepredpokladam,ze konstrukteri renomovanych automobilek by nekolik desitek let osazovali puvodne anglicky Over-Drive proto,ze by si neumeli spocitat ozubena kolecka.Zkratka se to osvedcilo ,co se tyka prenosu sily.Nevzpominam si na jedinou rozbitou ctyrrychlostni prevodovku.Na jeden rozbity OD pripada u starych Volv nekolik M47.A co se tyka M90,az bude behat stejne dlouho jako M47,uvidime...Ale je to jen muj nazor.A.
Tlf.: 601 205 529
marra
Servisman
M46/47 vs M90
Příspěvek od marra »
neporovnavejte M47 s M90 to jsou uplně jiny převodovky
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
M46/47 vs M90
marra píše:neporovnavejte M47 s M90 to jsou uplně jiny převodovky
Přesně tak.
M90 je pro výkonnější volva asi ta nejlepší převodovka,také ji vyrobil Getrag
Sergej
M46/47 vs M90
martinopel píše:
Přesně tak.
Co teda vzajomna zamenitelnost ? Napcham ju miesto M47 ? Na M90 ma prekvapil nizsi prevodovy pomer na 5ke oproti M46+OD.
marra
Servisman
M46/47 vs M90
no vždyt ano je jinak zpřevodovaná, a je rychlejší
M46/47 vs M90
Sergej píše: Co teda vzajomna zamenitelnost ? Napcham ju miesto M47 ? Na M90 ma prekvapil nizsi prevodovy pomer na 5ke oproti M46+OD.
Plně zaměnitelná,ale musíš vyměnit i spojku,co myslíš nižším převodovým poměrem???Je lépe zpřevodovaná.
marra
Servisman
M46/47 vs M90
to znamena že jede rychleji, ale to zaleží na rozdilu koncoveho poměru
Sergej
M46/47 vs M90
No tak teraz neviem. M46+OD ma max pomer 0,797:1, Ak to spravne chapem tak na 0,797 vstupnej otacky je jedna vystupna. M90 ma 0,81:1. Teda pri rovnakom diferaku pojde auto po vymene M90 namiesto M46/47 pri danych otackach pomalsie. Alebo sa udany pomer cita naopak ?
marra
Servisman
M46/47 vs M90
Volvo M 46 + O/D
Early 1976-1982
Later 1983-1990
1st - 3.71:1 or later 4.03:1
2nd - 2.16:1
3rd - 1.37:1
4th - 1.00:1
Overdrive - 0.79:1
Volvo M 47 / M 47II
1st - 4.03:1
2nd - 2.16:1
3rd - 1.37:1
4th - 1.00:1
5th - 0.82:1 1983-90
5th - 0.80:1 1990-on
Volvo M 90
(940 best 1994-98)
1st - 3.54:1
2nd - 2.05:1
3rd - 1.38:1
4th - 1.00:1
5th - 0.81:1
marra
Servisman
M46/47 vs M90
v koncovem poměru je OD vždy rychlejší než 5Q man.
fyticky odzkoušeno
M90 je znatelně kultivovanější a tišší než M46/47 da se říci že i spolehlivější až na problemy 3q stupně
M46/47 vs M90
marra píše:v koncovem poměru je OD vždy rychlejší než 5Q man.
fyticky odzkoušeno
Záleží jaký typ M90 ky
M90H .... M90H2... M90H2 ... M90L..... M90L2
1. ... 3.54:1.... 3.54:1.... 3.54:1 .... 3.91:1... 3,91:1
2. ... 2.05:1 ... 2.05:1.... 2.05:1 .... 2.20:1... 2.20:1
3. ... 1.38:1 ... 1.38:1.... 1.38:1 .... 1.38:1... 1.38:1
4. ... 1.00:1.... 1.00:1.... 1.00:1 .... 1.00:1... 1.00:1
5. ... 0.81:1 ... 0.70:1.... 0.70:1 .... 0.81:1... 0.70:1
marra
Servisman
M46/47 vs M90
dik se mi to nechtělo rozepisovat 8)
Sergej
M46/47 vs M90
Tak dik za tabulky.
Zpět na „700 / 900“
