2x 850T na trubce
- Servisman
2x 850T na trubce
tak se mi doneslo že mam na trubce auta
kerej parch..t to tam dal??????????
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
2x 850T na trubce
Prosimta, to chce HáDé kvalitu!
napalit to a pustat za jazdy posadke
Moment of Truth
2x 850T na trubce
asi kameraman. A na tom druhém šotu si to rozpumpoval, že si až vyhnal hada, bo co?
Vstup do galerie ZDE
- Servisman
2x 850T na trubce
jjj už to vim taky, jsem zapoměl že si to kluci točili taky
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
2x 850T na trubce
A hlavně Cčko
2x 850T na trubce
dobry, jeste ty vysledky a pak uz to bude komplet "Moment of truth"...
Ex:
Ex:
2x 850T na trubce
Hele V40 měla 138Kw a 292Nm, ale výkon někde zakolísal takže tam něco bylo špatně...
A Cčko byl provar protože mu naměřili 148Kw a cca 280Nm nebo tak něco, vim že to bylo dost špatný, ale výkon kolísal hodně a byl šílenej propad u 4800ot/min...
Bylo to hodně znát i při jízdě, vůbec to bylo líný. Chyba byla ve váze vzduchu, 9,5k to opravilo
2x 850T na trubce
Tady hraje roli pomerne hodne veci...stycne plochy, pneu, prevodovka, palivo, filtry...a vaha vzduchu by samozrejme mely byt pri mereni v poradku, aby to bylo relevantni, stejne jako jine soucasti vstupujici do mereni. Jinak vsude jsou ztraty a btw. u V70R II namerili nejakych 280PS...pri mereni na brde v ruznych podminkach.Sibr píše:Hele V40 měla 138Kw a 292Nm, ale výkon někde zakolísal takže tam něco bylo špatně...
Ex:
Ex:
- Servisman
2x 850T na trubce
to prvni je Katty dnes už Brachy (švagr hoodně prosil) Volvo 850 T5R 2.0 20V r.v. 95 man. 366,51 Nm/3890 ot/min 159,1 kW/4393 ot/min
moje mělo v ty době VOLVO 850 2.3 T5 20V r.v. 1996 man.28,04,2009 178,7kW/5275 ot/min. 418,9Nm/3901 ot/min
Katty momentalně vlastní 855 AWD 2.3T po úpravach ještě neměřeno a moje po zimnich úpravach taky ne čekam na idealní počasí a jedu tam znova
- Vůz: ---
2x 850T na trubce
Celkem zajímavý mi připadá, že většina dospělých 2,3 jsou celkem hustý podmíráci a hle 2,0 Ital a hle 6 koní a skoro 70 Nm víc než ofic údaj. Co si vzpomínám tak to mělo hodně málo najeto.
Veškerý mechanický ztráty od spojky dozadu jsou irelevantní, protože ti je změří a přepočítaj výkon naměřenej na válcích na výkon na motoru/spojce. Výkon na kolech by byl eště o sakra menší údaj. Výkon se pokud neni vysloveně napsáno na kolech uvádí na spojce. Akorát ti nesmí klouzat spojka, nebo gumy na válcích, to pak nenaměří nic.Roger píše:Tady hraje roli pomerne hodne veci...stycne plochy, pneu, prevodovka, palivo, filtry...a vaha vzduchu by samozrejme mely byt pri mereni v poradku, aby to bylo relevantni, stejne jako jine soucasti vstupujici do mereni.
- Servisman
2x 850T na trubce
jjj taky jsme na to čuměli, u svyho bastla to pochopim tam ten motor ma natočíno min. 8x kolem koule, ale ten ital měl tušim 164tis.dali píše:Celkem zajímavý mi připadá, že většina dospělých 2,3 jsou celkem hustý podmíráci a hle 2,0 Ital a hle 6 koní a skoro 70 Nm víc než ofic údaj. Co si vzpomínám tak to mělo hodně málo najeto.
2x 850T na trubce
No jo, v globale ztraty naprosto presne zmerit nejdou, na kazdem aute jsou jine i diky te ruzne prokluzujici spojce treba nebo nevhodnym pneu ktere klouzou (i tak urcite neco malo nameri), ale je to jakasi pomyslne vypocitana prumerna ztrata - koeficient pro vsechny auta na te konkretni brzde.dali píše: Veškerý mechanický ztráty od spojky dozadu jsou irelevantní, protože ti je změří a přepočítaj výkon naměřenej na válcích na výkon na motoru/spojce. Výkon na kolech by byl eště o sakra menší údaj. Výkon se pokud neni vysloveně napsáno na kolech uvádí na spojce. Akorát ti nesmí klouzat spojka, nebo gumy na válcích, to pak nenaměří nic.
Ex:
Ex:
- Servisman
2x 850T na trubce
tak dnes update na brzdě se svym bastlíkem, trochu zklamaní, točivy moment 432,34 Nm při 3895 ot/min, výkon 179,3 kW (240,45 HP)při 4197 ot/min
jediny co tak mi při měřeni svitíla chyba motoru takže až to vyřeším jedu znova...
- Vůz: ---
2x 850T na trubce
Jaký tam jsou úpravy navíc od minulýho měření?
- Servisman
2x 850T na trubce
19" turbo a 440ccm vstřiky diky kterym mi ale sviti chyba motoru takže řeším
- Vůz: ---
2x 850T na trubce
Noo taky jsem zvědavej kolik vykroutí to moje netáhlo nenažraný
Až mi dorazí vejfuk, tak na to půjdu taky.
- Servisman
2x 850T na trubce
ovšem pěknej pohled byl na ručičku tachometru zaseknutou na hraně budiku
2x 850T na trubce
a nemas to prechlastany?marra píše:..a 440ccm vstřiky diky kterym mi ale sviti chyba motoru takže řeším
- Servisman
2x 850T na trubce
průměrna spotřeba se nehejbe jsem na standardnich 10-12L/100km
2x 850T na trubce
Tak mě Márra a Šíbr dotáhli na brzdu docela mě to překvapilo, můj bastlík má 319,17Nm při 4210 ot/min a max výkon 176,7Kw při 5905 ot/min.A taky bohužel mi svítí lamda tak mi to taky asi nejede tak jak má....
Ale když byl na brzdě Márra tak to byl nehoráznej hukot, jsem myslel, že ty kurty co drží to auto prasknou....
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
- Vůz: ---
2x 850T na trubce
A co Šíbr? Kolik mu nabrzdili?
2x 850T na trubce
Tuším ,že 148kw a 290Nm..ale to si nejsem jist....
- Vůz: ---
2x 850T na trubce
To neni zlý, na to že to stejně nejspíš bude mít přicpanej kat.
2x 850T na trubce
Já si myslím ,že je to velmi slušný a nato ,že tam má Pepa jen dvoulitr, tak mu to jede jaxsviňadali píše:To neni zlý, na to že to stejně nejspíš bude mít přicpanej kat.
2x 850T na trubce
A kucí nevíte kam na brzdu s AWDéčkem???
Marra říkal, že tady to neumějí.
