TEMPOMAT V70 I - TDI
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Nefunguje me tempomat na V70 TDI r.v99 Bylo to na diagnostice a prej vadny cidlo na spojce. Kdepak jej najdu , dival jsem se pod pedaly a cidlo je jen na brzdovym pedalu ktery ovlada brzdovy svetla, na spojkovym pedalu zadny cidlo neni, takze to je ten problem a nebo jej mam hledat nekde jinde ? :Search:
Diky za info
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
špatně hledals je tam bíla plastova dlouha tyčka se zelenym konektorem
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Na spojkovym pedale ??? Ja tam mam proste sice diry na uchyceni zrejme toho ciidla jako je na brzdovym pedale ale nic tam neni :( takze kazdopadne mam hledat na spojkovym pedale ?
marra
Servisman
musiš hledat na opačnem konci směrem k motorovy stěně na konci koberce
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Diky moc za navigaci, cidlo jsem nasel, coz je prvni uspech. Bylo cely spinavy i vevnitr tak jsem jej vycistil, ale jezdec co je uvnitr uz ma osoupany jazycky, takze je asi death, nejak jsem to nahnul aby tam byl kontakt, ale nepomohlo to. Promeril jsem to a prestavam tomu cidlu rozumet, kdyz je pedal spojky nezmacklej cidlem stejne prochazi proud a postupne se meni jen odpor, tedy snizuje se, Myslel jsem si ze to je jen vypnuto - zapnuto a ne ze to funguje jako potenciometr. Takze i po vycisteni kdyz zapnu tempomat nerozsviti se me kontrolka .. :( Takze asi new cidlo ze ? Pokud jsem cidlo odpojil uplne taky to nepomohlo....
marra
Servisman
novy stoji snad kolem 1200,-
marra
Servisman
9472979 POSITIONSGEBER 1381,87,-
doktor
Příspěvek od doktor »
tempomat má kontrolku???
Vstup do galerie ZDE
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
doktor píše:tempomat má kontrolku???
Má, ale ne ve Volvu :D
marra
Servisman
ma
modely 99-00 leve pole prvni pozice nevim jak u benzinu ale u tdi jsem si jist
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Presne jak rika marra tak vlevo dole je kontrolka , kazdopadne tedy diky, cidlo nekde objednam :)
Takze cidlo jsem objednal , namontoval, a uz zase vse funguje, kontrolka CRUISE sviti a auto jede na tempomat.
Diky za pomoc
R.
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
čavko a kde že si ho objednal ? dá sa to aj inde ako vo volve ?
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
galéria
Mato.20
skandix som pozeral, ale som to asi prehliadol :o .. prepááááááč :good: ... no môže byť, len tá cena ...
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
autorizák ho má za 1300Kč, takže je to tak na stejno
Mato.20
hej hej lebo ked to prerátam na eurá je to jedno a to isté .... :good:
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Objednal jsem jej primo vo VOLVU, stalo 1250,- Takze zadnej problem, jen se divili jak jsem na to prisel ze je to prave ono :)))
Ortový
ale aj tak by si mal ísť na poriadnu diagnostiku do volva,aby si zistil,kde je problém,až potom objednávať...
galéria
Mato.20
hej to iste hej ... vyzerá to tak že zajtra nevečer idem na diagnostiku... snád sa mu už niečo ukáže,,,
Jiří M
Vůz: V70 D5252T rok 98
Příspěvek od Jiří M »
Ahoj, mam otázečku. Ve V70 (MSA 15.7) mam tempomat. Dřív jsem měl nastavenou rychlost uloženou a používal jí i po dalším nastartování, ale teď po chcípnutí a nastartování auta mam paměť tempomatu prázdnou a musim jí vždy navolit. Auto jsem neměl odpojený od baterky, ani se nedělalo nic na elektrice, kontrolka motoru nesvítí. Jak to doopravdy je, zůstává navolená rychlost uložená i po chcípnutí , nebo ne?
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Ja mám ročník 97 a ani na kolegovej 98 nikdy po chcípnutí motoru nezostávala uložená nastavená rýchlosť.
V70III 2.5FT Momentum, 147kW, MY2009, M66
Zmenilo majitela - Čmoud: V70I 2.5TDI '97, D5252T 103kW, manuál, uhlie
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Je to tak. Po kazdem vypnutí klicku se pamet vymaze
VIDA v Jindřichově Hradci...
Jiří M
Tak díky za ujasnění, nevim co sem měl za error, když mi přišlo, že rychlost zůstávala uložená. :unknown:
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], JarinC, Leomil
