Dobrý večer.
Neřešil už někdo z Vás podsvětlení přístrojovky na V70 II ?
Konkrétně mi pohasla pravá polovina displeje pal. počítače. Nikde tady na fóru jsem nic neobjevil. Dá se ten přístrojový štít nějak rozumně vyndat, nebo na to mám radši kašlat ? (čitelné to je, jen mě to zuří).
Podsvětlení budíků
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Podsvětlení budíků
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Podsvětlení budíků
Dej tomu ještě čas třeba se k tomu něco přidá a uděláš to jedním vrzem. Ikdyž mně třeba už dva roky sem tam zlobí kontrolka dálkových světel ale už jsem si zvykl nechce se mi do toho hrabat
V70 D5 2002 stříbrná 434tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 465 tkm
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Podsvětlení budíků
Mám za to že tam jsou jen dvě žárovky, výměnu zvládneš sám. Šedý plast tahem vycvakat, není přišroubovaný. Po vytažení povolit 4 šroubky a budíky vytáhnout, drží na jednom svazku. Rozhodně nedávej klíček do zapalování když budeš mít odpojený budíky. No a z druhé strany uvidíš dvě žárovky, dají se koupit v autorizáku za necelý 200kč jedna, účel ale splní i žárovička z elektroshopu za deset korun. V tom případě bych měnil obě, ať to neděláš za chvilku znovu a má to stejný podsvit. Źárovku vlož do původní patice.
- Vůz: Ofce
Podsvětlení budíků
Klíček můžeš dát v pohodě, akorát s vyndanýma budíkama nefunguje centrál a vnitřní osvětlení na dveře reaguje sporadicky ( obvykle za chvíli zhasně, nejpozději za 20 minut ). Jinak se to vytahuje jednoduše jak píše jou81 a když to budeš dělat poprvé, tak Ti to nezabere víc jak 10 minut. Při každém dalším montování to máš za 2-3 minutky hotové.
Karelvolvo: Tvoje závada ale není v tom, že bys měl špatný kontakt na žárovce, bohužel. Buď rád, že se Ti to za tu dobu nezhoršilo a doufej že se nebude zhoršovat do budoucna ( další symptomy jsou špatně fungující kontrolky blinkrů, repro blinkrů, různě nesvítící kontrolky ( často třeba pásy na přístrojovce ), rozsypanej čaj na displeji, stále svítící a nemožno resetující chyba srs... )
Ofce a Žabožrout
Ofce a Žabožrout
- Vůz: S60
Podsvětlení budíků
Dural8 píše:Klíček můžeš dát v pohodě, akorát s vyndanýma budíkama nefunguje centrál a vnitřní osvětlení na dveře reaguje sporadicky ( obvykle za chvíli zhasně, nejpozději za 20 minut ).
Téééda takhle nezodpovědně to tady psát !!!!!
 ano klíček do zapalování dát asi můžeš, ovšem jakmile ho otočíš do polohy 1 tak se ti pak rozsvítěj airbagy
 co se týká osvětlení tak jde pouze jen na nohy, při otevření dveří...ale je to nějaký změtěný...páč se třeba sama pouští klima atd...prostě se toho auta raději pak nedotýkat
)_________________
Podsvětlení budíků
Prozatím vyřešeno. Po lehkém klepnutí na palubku zvrchu to zase svítí jak má. Takže nějakej studeňák.
Budu to řešit až se to zase vrátí (a to se určitě vrátí) a hlavně až bude teplo. Teda jestli ještě někdy bude. Letos ta zima stojí za to .
 ._________________
- Vůz: Ofce
Podsvětlení budíků
Ale pimpo kdeže...fakt se Ti nerozsvítí ( nebo alespoň u všech aut co jsem to zkoušel a čekal že se rozsvítí a před tím nesvítila, tak já nepotkal že by jo ).Lukaso píše:Dural8 píše:Klíček můžeš dát v pohodě, akorát s vyndanýma budíkama nefunguje centrál a vnitřní osvětlení na dveře reaguje sporadicky ( obvykle za chvíli zhasně, nejpozději za 20 minut ).
Téééda takhle nezodpovědně to tady psát !!!!!ano klíček do zapalování dát asi můžeš, ovšem jakmile ho otočíš do polohy 1 tak se ti pak rozsvítěj airbagy
co se týká osvětlení tak jde pouze jen na nohy, při otevření dveří...ale je to nějaký změtěný...páč se třeba sama pouští klima atd...prostě se toho auta raději pak nedotýkat)
Klima se pouští ale vždycky když zamkneš a počkáš tak to po chvíli všechno vypne. 100% ověřeno.
Ofce a Žabožrout
Ofce a Žabožrout
- Vůz: Ofce
Podsvětlení budíků
Je to kontakt na žárovičce, mě to potkalo před rokem, tak jsem bouchnul. Pak po měsíci znovu, bouchnul a už to nepomohlo. Další startování to svítilo a od té doby už to ten rok fungujeRobertH píše:Prozatím vyřešeno. Po lehkém klepnutí na palubku zvrchu to zase svítí jak má. Takže nějakej studeňák.
Budu to řešit až se to zase vrátí (a to se určitě vrátí) a hlavně až bude teplo. Teda jestli ještě někdy bude. Letos ta zima stojí za to.
Nicméně to nemění nic na tom, že až Tě to bude žrát anebo se to projeví naplno, tak že to máš za 10 minut vyměněné.
Ofce a Žabožrout
Ofce a Žabožrout
- Vůz: S60
Podsvětlení budíků
tak na S60 se teda rozsvítí...to mam osobně vyzkoušeno...Dural8 píše:Ale pimpo kdeže...fakt se Ti nerozsvítí ( nebo alespoň u všech aut co jsem to zkoušel a čekal že se rozsvítí a před tím nesvítila, tak já nepotkal že by jo ).
 a myslím, že v počtu vyndání budíků tady na foru vedu
 jinak s klimou máš jednoznačně pravdu
Podsvětlení budíků
Takže ty dálkovy nemají žárovku? Auto mám skoro tři roky a dělá to pořád stejně občas když dám dálkovy kontrolka svítí a za chvíli zhasne no zvykl jsem si sem tam vlitnu do obce na dálkovy sem tam na mně někdo blikne
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Podsvětlení budíků
Výstražný trojúhelník ( oranžový-červený ), dálková světla, blinkry a panel kontrolek v pravo dole ( baterie, brzdy, airbag...atd. ) je vše prosvětlené diodou, ostatní žárovičkou...karelvolvo píše:Takže ty dálkovy nemají žárovku? Auto mám skoro tři roky a dělá to pořád stejně občas když dám dálkovy kontrolka svítí a za chvíli zhasne no zvykl jsem si sem tam vlitnu do obce na dálkovy sem tam na mně někdo blikne
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: Ofce
Podsvětlení budíků
Tak klimu mám od Tebe tak abych taky nemělLukaso píše:tak na S60 se teda rozsvítí...to mam osobně vyzkoušeno...Dural8 píše:Ale pimpo kdeže...fakt se Ti nerozsvítí ( nebo alespoň u všech aut co jsem to zkoušel a čekal že se rozsvítí a před tím nesvítila, tak já nepotkal že by jo ).
Klima se pouští ale vždycky když zamkneš a počkáš tak to po chvíli všechno vypne. 100% ověřeno.a myslím, že v počtu vyndání budíků tady na foru vedu
 Ale s těma budíkama mě uvádíš do rozpaků, asi to vyzkouším a trochu se na to zaměřím...pořád mám vsugerováno že ne a ne a ne
Ofce a Žabožrout
Ofce a Žabožrout
- Vůz: S80 3.2 '07
Podsvětlení budíků
já mám tedy všude žárovičky v patici.měním vždycky jen samotný žárovičky.jeden typ je W1,2W a druhý W3W.a k problému:nemůže to dělat konektor?
- Vůz: Ofce
Podsvětlení budíků
Nemůže, neboj, vyzkoušeno na x kusechlumiere.c píše:já mám tedy všude žárovičky v patici.měním vždycky jen samotný žárovičky.jeden typ je W1,2W a druhý W3W.a k problému:nemůže to dělat konektor?
Ofce a Žabožrout
Ofce a Žabožrout
