výměna žárovky zad. obrys. světlo V70II
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
hledal jsem, nenašel.
snažim se vyměnit žárovku zadního pravého obrysového světla. Je to světlo více nahoře v tom spodním dílu. Unvitř jsou ty dvě vrtule s žárovkou nad sebou. Vyměnil jsem žárovku v té horní vrtuli a myslel, že je to ono a nebylo a vypadá to, že nad tím je ještě jedna žárovka a vůbec nevím, jak se na ní dostat, ani uživatelský manuál neradí. nic. nikde nic. jsem v koncích. dík
Honza
výměna řárovky zad. obrys. světlo V70II
Příspěvek od Honza »
V dolní části jsou tři přístup spodním krytem, nahoře dvě přístup přes kryt reproduktoru. CZ manuál str.124.
Tady to máš. :good:
Honza
raolsa píše:Tady to máš. :good:
Koukám že máš taky ten křivej.
Honza píše:Koukám že máš taky ten křivej.
:D Alespoň něco. Zatím mi vždycky pomohl. :good:
díky chlapi. tohle všechno už mám. vyzoušel jsem. vyměnil jsem. ale jde o to, když to rozeberete tak tam máte ty dvě plastový vrtulky nad sebou a mě jde o to, jestli tam ještě je třetí žárovka nahoře (v tom samym světle)a jak s ní ven. Je tam plastová kostka a jdou do ní dráty.
Jdu se kouknout.
vyměnil jsem tu horní žárovku a připadá mi. že je tam ještě jedna nad ní, ale pořád ve spodnim světle.
Honza
Musí tam být když to píšou pos.3.
raolsa píše:Jdu se kouknout.
super. rozsvit si pak ty světla
Honza píše:Musí tam být když to píšou pos.3.
taky si myslim, ale nevím, jak se jí dostat na zoubek
Honza
flexou
Tak jsem koukal a viděl jsem: mám tam jednu černou vrtulku a dvě bílé. Černá je úplně dole. Bílé jsou urostřed a nahoře. Z toho ta horní je jakoby víc dopředu auta a schovaná pod plastem. Musel jsem si k tomu lehnout abych ji viděl.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 29 led 2010 21:19, celkem upraveno 1 x.
raolsa píše:Tak jsem koukal a viděl jsem: mám tam jednu černou vrtulku a dvě bílé. Černá je úplně dole. Z toho ta horní je jakoby víc dopředu auta a schovaná pod plastem. Musel jsem si k tomu lehnout abych ji viděl.
aha. že bych byl moc nízko....beru čelovku a jdu na to
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
musiš strčit prsty jakoby pod ten horni dil plastu
zakladni pravidlo nepouštět objimku z prstů jinak na tom stravíš hodinu než se ti podaří vratit to zpatky :D
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
né dyk, byla tam nahoře ještě jedna vrtule, však už jsem to samé dělal na druhý straně a zapomněl. chtělo to jen šáhnout vejš a měl bych to.
raolsa: sorry, žes musel ven
jinak dík všem...jak říká Pája: hajnej blbej pitomej
byla to otázka minuty + cesta na benzinku pro žárovku
ted si ze mě můžete dělat srandu. ale jen chvíli :evil:
Neva, alespoň jsem zjistil jak to tam vypadá. Mám nesvítící mlhovku, :jaj: tak se na to časem podívám. :Bravo:
snad ne na pravé straně?
karelvolvo píše:snad ne na pravé straně?
U Volva svítí obě strany. :shock: Já myslel, že to má mlhovku jenom nalevo. U Citroena byla originál jenom nalevo, ale já jsem si dodělal i napravo. (Všechno tam bylo připraveno, jenom jsem vyvrtal díru pro žárovku). :good: Ještě Volvíka tolik neznám, zítra na to kouknu.
Jasně že to má jako správny auto mlhovku jen vlevo, má ji jen vlevo i má 340 z r.85 Mlhovky na obou stranách má snad jen už škodovka
sved
Příspěvek od sved »
Tak mám ten samý problém, když mi začal PC psát, že nesvítí žárovka, tak jsem koupil novou a hurá jí vyměnit, ale narazil jsem, spíš jsem nenašl přístup k té horní :cry: Až bude chvilka, tak se na to juknu pořádně a snad bude úspěch :Yahoo!:
Modrá je dobrá
Volvo V40, r. v. 2000, 1,8 GDI, 92 kw - 125 koní - bylo
Volvo V70, r. v. 2001, 2,4 T, 147 kw - 200 koní
PecaTu
Příspěvek od PecaTu »
karelvolvo píše:Jasně že to má jako správny auto mlhovku jen vlevo, má ji jen vlevo i má 340 z r.85 Mlhovky na obou stranách má snad jen už škodovka
No nevím jestli správný auto má jenom jednu mlhovku, ale rozhodně vím že škodovka není jediná která má dvě. Rozhodně si myslím že u auta za milión a více by nemuseli šetřit na takových věcech jako je jedna žárovka a kousek drátu.
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
PecaTu píše:
Na tom rozhodně nikdo nešetří, stačí vytlačit záslepku, dát žárovku a bude Ti svítit i mlhovka vpravo.
To že svítí jenom vlevo je dáno tím, aby nebylo možné zaměnit brzdová světla s mlhovkama. Tak svítí jenom na jedné straně, je to přesvědčení automobilky, vždycky bylo ( stejně tak jsem to měl na 940 ) a vždy stačilo dodat žárovku.
Takže u S60 to mám stejně jako Škodovky...hmmm :D
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
PecaTu
V mém případě žádná záslepka nebyla a zapojení také ne, takže jsem dal žárovku a ještě jsem od levé mlhovky natáhl kabel. Netuším jestli tu pravou mlhovku tam nedávají z toho důvodu kterého uvádíš, ale myslím si že díky třetímu brzd. světlu které má dnes snad každé auto si to asi nikdo nesplete.
těšim se, až budu z nudy řešit takové ladění :good:
