výměna žárovky zad. obrys. světlo V70II
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
hledal jsem, nenašel.
snažim se vyměnit žárovku zadního pravého obrysového světla. Je to světlo více nahoře v tom spodním dílu. Unvitř jsou ty dvě vrtule s žárovkou nad sebou. Vyměnil jsem žárovku v té horní vrtuli a myslel, že je to ono a nebylo a vypadá to, že nad tím je ještě jedna žárovka a vůbec nevím, jak se na ní dostat, ani uživatelský manuál neradí. nic. nikde nic. jsem v koncích. dík
výměna řárovky zad. obrys. světlo V70II
V dolní části jsou tři přístup spodním krytem, nahoře dvě přístup přes kryt reproduktoru. CZ manuál str.124.
Tady to máš.
Koukám že máš taky ten křivej.raolsa píše:Tady to máš.
Honza píše:Koukám že máš taky ten křivej.
díky chlapi. tohle všechno už mám. vyzoušel jsem. vyměnil jsem. ale jde o to, když to rozeberete tak tam máte ty dvě plastový vrtulky nad sebou a mě jde o to, jestli tam ještě je třetí žárovka nahoře (v tom samym světle)a jak s ní ven. Je tam plastová kostka a jdou do ní dráty.
Jdu se kouknout.
vyměnil jsem tu horní žárovku a připadá mi. že je tam ještě jedna nad ní, ale pořád ve spodnim světle.
Musí tam být když to píšou pos.3.
super. rozsvit si pak ty světlaraolsa píše:Jdu se kouknout.
taky si myslim, ale nevím, jak se jí dostat na zoubekHonza píše:Musí tam být když to píšou pos.3.
flexou
Tak jsem koukal a viděl jsem: mám tam jednu černou vrtulku a dvě bílé. Černá je úplně dole. Bílé jsou urostřed a nahoře. Z toho ta horní je jakoby víc dopředu auta a schovaná pod plastem. Musel jsem si k tomu lehnout abych ji viděl.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 29 led 2010 21:19, celkem upraveno 1 x.
aha. že bych byl moc nízko....beru čelovku a jdu na toraolsa píše:Tak jsem koukal a viděl jsem: mám tam jednu černou vrtulku a dvě bílé. Černá je úplně dole. Z toho ta horní je jakoby víc dopředu auta a schovaná pod plastem. Musel jsem si k tomu lehnout abych ji viděl.
- Servisman
musiš strčit prsty jakoby pod ten horni dil plastu
zakladni pravidlo nepouštět objimku z prstů jinak na tom stravíš hodinu než se ti podaří vratit to zpatky
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
né dyk, byla tam nahoře ještě jedna vrtule, však už jsem to samé dělal na druhý straně a zapomněl. chtělo to jen šáhnout vejš a měl bych to.
raolsa: sorry, žes musel ven
jinak dík všem...jak říká Pája: hajnej blbej pitomej
byla to otázka minuty + cesta na benzinku pro žárovku
ted si ze mě můžete dělat srandu. ale jen chvíli
Neva, alespoň jsem zjistil jak to tam vypadá. Mám nesvítící mlhovku,
tak se na to časem podívám.
snad ne na pravé straně?
U Volva svítí obě strany.karelvolvo píše:snad ne na pravé straně?
Jasně že to má jako správny auto mlhovku jen vlevo, má ji jen vlevo i má 340 z r.85 Mlhovky na obou stranách má snad jen už škodovka
Tak mám ten samý problém, když mi začal PC psát, že nesvítí žárovka, tak jsem koupil novou a hurá jí vyměnit, ale narazil jsem, spíš jsem nenašl přístup k té horní
Až bude chvilka, tak se na to juknu pořádně a snad bude úspěch
Modrá je dobrá
Volvo V40, r. v. 2000, 1,8 GDI, 92 kw - 125 koní - bylo
Volvo V70, r. v. 2001, 2,4 T, 147 kw - 200 koní
Modrá je dobrá
No nevím jestli správný auto má jenom jednu mlhovku, ale rozhodně vím že škodovka není jediná která má dvě. Rozhodně si myslím že u auta za milión a více by nemuseli šetřit na takových věcech jako je jedna žárovka a kousek drátu.karelvolvo píše:Jasně že to má jako správny auto mlhovku jen vlevo, má ji jen vlevo i má 340 z r.85 Mlhovky na obou stranách má snad jen už škodovka
je: V70 II 2.4 automat B5244S2 r.v.2000
- Vůz: Ofce
Na tom rozhodně nikdo nešetří, stačí vytlačit záslepku, dát žárovku a bude Ti svítit i mlhovka vpravo.PecaTu píše:No nevím jestli správný auto má jenom jednu mlhovku, ale rozhodně vím že škodovka není jediná která má dvě. Rozhodně si myslím že u auta za milión a více by nemuseli šetřit na takových věcech jako je jedna žárovka a kousek drátu.karelvolvo píše:Jasně že to má jako správny auto mlhovku jen vlevo, má ji jen vlevo i má 340 z r.85 Mlhovky na obou stranách má snad jen už škodovka
To že svítí jenom vlevo je dáno tím, aby nebylo možné zaměnit brzdová světla s mlhovkama. Tak svítí jenom na jedné straně, je to přesvědčení automobilky, vždycky bylo ( stejně tak jsem to měl na 940 ) a vždy stačilo dodat žárovku.
Takže u S60 to mám stejně jako Škodovky...hmmm
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
V mém případě žádná záslepka nebyla a zapojení také ne, takže jsem dal žárovku a ještě jsem od levé mlhovky natáhl kabel. Netuším jestli tu pravou mlhovku tam nedávají z toho důvodu kterého uvádíš, ale myslím si že díky třetímu brzd. světlu které má dnes snad každé auto si to asi nikdo nesplete.
těšim se, až budu z nudy řešit takové ladění
