VYŘEŠENO: 850 - špatně jede a "žere"
jerguš
Příspěvek od jerguš »
Zdravím vespolek. Po delší době opět závadička se kterou si zatím nevím rady.
Zhruba před měsícem mi volvik začal hůře startovat při teplém motoru (byl jsem zvyklý, že chytal na otočení v jakémkoli režimu a teď za tepla točí i 3 - 4 s než naskočí a to ještě dost nejistě). Za studena startuje na otočení ( a to i dnes ráno při - 21 stupních). Po nastartování jde tak +/- 30 s v klidu a potom začne velmi silně kolísat volnoběh, padá až na 400 ot.a pak zase vyletí, po rozjezdu auto cca 2 min.nechce vůbec reagovat na přidání plynu (tj. i při malém sešlápnutí pedálu se dusí a nejede - jak Š 120 když brzy zavřete sytič) a s prodlevou se chytne až při sešlápnutí pedálu naplno. Po čase (i když už je chladící kapalina dávno ohřátá) to začne jakžtakž reagovat, někdy lépe, někdy hůře, dokonce se občas stane, že to jede líp, než před tou závadou. Volnoběh ale kolísá vždy. Dneska jsem jel se spotřebou 13.5 lt trasu, kterou normálně jezdím kolem 9 lt. Přišlo mi, že to jelo "bohatý" a i ten údaj na počítači a smrad z výfuku tomu odpovídal. Onehdá mi to zase ukazovalo spotřebu, kterou by mi záviděl kdejaký majitel boleslavského TDI a teda nejelo to. Čili podle mě má motor špatnou směs, někdy bohatou, někdy chudou a pere se s tím, jak umí. Kontrolka elektroniky motoru (lambda) mi nesvítí, v počítači žádná závada není, svíčky mám nové, vzduchový filtr taky, benzín kvalitní, filtr PHM tam je od léta, vstřiky jdou všechny, dobíjí to a víc nevím. Jo a řekl bych, že se to postupem času zhoršuje. Na LPG to jede normálně. Tipuju špatnou lambda sondu, Co si o tom myslíte??? Díky za rady.
ZÁVĚR: příčinou potíží byla vadná lambda sonda
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
cidlo teploty motoru.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jerguš
lucki píše:cidlo teploty motoru.
A to se neprojeví na budíku? Ten už se totiž chová 5 let pořád stejně, Tj. cca na 2 km se to ohřeje na ručičku vodorovně a pak drží...
doktor
Příspěvek od doktor »
Jestli diagnostika nic neukazuje, tak to čidlo teploty vody nebude.
Jestli to na plyn jede úplně normálně, tak asi bude něco s přívodem benzínu, ne?
Nevyjel jsi třeba někdy v poslední době nádrž do prázdna?
Vstup do galerie ZDE
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Má to auto váhu vzduchu? Pokud jo, stojí za prověření. V ideálním případě si od někoho na chvilku půjčit zdravou a hned víš, na čem jseš.
jerguš
doktor píše:Jestli diagnostika nic neukazuje, tak to čidlo teploty vody nebude.
Benzín je v pohodě, hlídám si min 1/4 nádrže, tlak paliva taky ok a po sundání přepadu teče proudem, tam to asi nebude....
jerguš
dali píše:Má to auto váhu vzduchu? Pokud jo, stojí za prověření. V ideálním případě si od někoho na chvilku půjčit zdravou a hned víš, na čem jseš.
Váhu mám asi 3 roky starou, origo a ještě teď jsem naštvanej, když si vzpomenu, kolik stála... Nedá se nějak proměřit?
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Příspěvek od Kein »
Dělalo mi to před rokem to samý, ale měl sem rožnutou lambda sondu. Bylo to povolenou hadicí sání, stačila utáhnout.
jerguš
Kein píše:Dělalo mi to před rokem to samý, ale měl sem rožnutou lambda sondu. Bylo to povolenou hadicí sání, stačila utáhnout.
To jsem pochopitelně kontroloval, taky O.K.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
jerguš píše:
nemusi sa prejavit. cidiel je tusim viac (2 tusim). ale nie som mechanik takze som len strielal. takuto chybu som mal na 440 a rucicka vody drzala.
jerguš
Myslím, že ta moje 850 má jen jedno čidlo teploty, i když k němu vedou 2 vodiče... Byl jsem ve Volvu, tam načetli, že v ŘJ žádné chyby nejsou, změřil jsem jiným měřákem tlak paliva, drží 2.9 baru bez ohledu na otáčky a pak jsme museli vyvětrat, běží to strašně bohatý a úměrně tomu kouří... Nabídli mi proměření celého auta a cena se přibližuje aktuální ceně vozu :) , takže na to musím nějak jinak....
myslím že právě bohatost určuje lambda, šel bych po ní
jerguš
karelvolvo píše:myslím že právě bohatost určuje lambda, šel bych po ní
A netušíš náhodou jak jí změřit? (mám teda jen obyčejný multimetr)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Takže pokud počítáme s tím, že je váha OK , tak další věc, co dělá tyto problémy je už výše zmiňované čidlo teploty. Chybu to nehodí pokud jen kecá, protože si to nemá jednotka jak ověřit. Další problém může být lambda, dá se zkusit na multimetru, ale osciloskop je lepší.
V S80 , B5244S V 850 B5204
jerguš
Tak jsem dnes vyměnil čidlo teploty motoru, víčko a palec rozdělovače a kabely ke svíčkám a je fakt, že nastala změna k lepšímu. Už to zase startuje na škrtnutí bez ohledu na teplotu motoru. Trošku líp to jede, ale pořád se stane, že to vynechá, zejména třeba po předjíždění, kdy po vytočení nižší rychlosti na plný (nebo nějaký větší) plyn odřadíte nahoru a chcete dál jet na pohodu, najednou zase nejede, musím dát plný plyn, po cca 1 s se to chytne a potom při pomalém ubírání plynu si to jakžtakž přebere a rozjede se. To "přebrání" ale taky trvá různě dlouho... Volnoběh je stabilnější, ale stále občas zakolísá (a když zrovna kolísá, tak cca 3 s běží v klidu, pak lehce spadne, opět se doladí a zase cca 3 s běží v klidu). No a spotřeba šla o 2 lt dolů, takže ještě 2 lt a bude to jako předtím... :roll: Teď už to bude drahé...Čím začít, lambdu, nebo váhu vzduchu???
lucki
Vůz: S60, 2.4T
zacni lambdou, ta sa da premerat.
pozrel si sviecky?
Zkusil bych vyčistit škrtící klapku. Vynddat jí ven a ze všech stran ji pořádně vyleštit. Mě to dost pomohlo. Jo ještě něco ze strany co je normálně vidět byla klapka čistá, ale z druhé strany hnus. Ale nevím jak to je na 850. :unknown:
jerguš
lucki píše:zacni lambdou, ta sa da premerat.
pozrel si sviecky?
Svíčky jsou tam třetí za 3 měsíce, to je jistě ok. Co mám změřit na té lambdě?
jerguš
raolsa píše:Zkusil bych vyčistit škrtící klapku. Vynddat jí ven a ze všech stran ji pořádně vyleštit. Mě to dost pomohlo. Jo ještě něco ze strany co je normálně vidět byla klapka čistá, ale z druhé strany hnus. Ale nevím jak to je na 850. :unknown:
Klapka mě napadla, koukal jsem na ní a přesně jak říkáš - ze strany, kde je normálně vidět, je čistá. Tak jsem usoudil, že je ok. Tak si dám ještě jednu rozborku a pročistím jí...
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
jerguš píše:Tak si dám ještě jednu rozborku a pročistím jí...
nevím jak to má tenhle motor, ale při tom čištění bych zkusil proměřit potenciometr šktrtící klapky a vyčistit ventil volnoběžných otáček, tedy jestli ho ten motor má.
Na lambdě jsem toho moc nenaměřil, chce to osciloskop, multimetrem jsem jí zkoušel venku, když jsem jí nahřál plamenem z plynové pájky, tak z ní lezlo napětí 0.2 - 0.8 V.
Mirus
Příspěvek od Mirus »
Prosím o radu jak přesně proměřit tím multimetrem lambdu. Začala svítit, auto jede pořád dobře a na pět hrnců. Po vyblikání samodiagnostiky na mě padl kód 4-3-5 Heated oxygen sensor response slow, což by měla být pomalá reakce lambdy. Co stím a jak se dá ta chyba z jednotky vymazat?
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
zkus napsat uzivateli tomass, ten lambdu meril, tak ti poradi jak na to
jerguš
Takže vyřešeno - všem moc děkuji za spolupráci. Byla to ta lambda sonda. Z toho plyne, že Boší lambda nevydrží ani 17 let a 400 000 km... :) Spotřeba je zpět kolem 9 lt, motor jde pěkně klidně a vůbec pohoda....Jo těch 400 000 km poctivých jsem přetáhl včera, takže sundávám samolepku "V ZÁBĚHU".
doktor
jerguš píše:Takže vyřešeno - všem moc děkuji za spolupráci. Byla to ta lambda sonda. Z toho plyne, že Boší lambda nevydrží ani 17 let a 400 000 km... :) Spotřeba je zpět kolem 9 lt, motor jde pěkně klidně a vůbec pohoda....Jo těch 400 000 km poctivých jsem přetáhl včera, takže sundávám samolepku "V ZÁBĚHU".
jo, jsou to šmejdy. :crazy:
