STC (Stability and Traction Control) - systém řízení stability a trakce-protiprokluzová regulace(Volvo).jogin3 píše:Ja jezdim rychle jenom na rovince, tam si ten zavodek dam, ale rozhodne nebrazdim silnice jako na okruhu do zatacek co to da, pac na okruhu jekolem ty zatacky jeste dost mista kde to ubrzdit kdyzto na silnici jsou stromy, tam te to sic taky ubrzdi ,ale trochu jinak.
má S60 uzávěrku diferáku?
- Vůz: S60
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Tak pokud je to system rizeni stabilizace tak nevim ale kdyz dam schvalne smyk tak me neprijde ze by neco se snazilo tomu zabranit ci pak pomoct
Jinak je to urcite jenom na predni kola, coz u DSTC je na vsechny 4?
- Vůz: Volvo
Dočetl jsem se že při aktivaci DSTC by měl na dipleji zablikat výstražný trojuhelník ... to se mi zatím ještě nikdy nestalo i když je tady hodně nasněženo. Ale je pravda, že jezdím velmi klidně ... To se aktivuje až při nějakých extrémnějších tendencích ? Běžný (proti)prokluz kol, vyjíždění rozbředlé cesty do svahu atd se do toho nepočítá ? DSTC mám samozřejmě zapnuté ...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Bliká to myslím ne při aktivaci, ale když už toho má systém plný zuby a nestíhá.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Volvo
Jinak si to AWD + DTSC nemůžu vynachválit, zejména ve zdejší sibiřské jablonecké zimě ... Předtím jsem měl Opela Omegu a to byl horor v zimě ... (máme to ještě domů do kopce). Ted si to vysloveně užívám a naschvál jen tak jezdím na těch nejhorších neprohrnutých cestách u lesa a kamarád volvo drží jako přibitý
no nádhera ... AWD bylo moje hlavní kriterium při pořizování
Kontrolka co jsem cetl v manualu blika kdyz je prave system aktivni. A odpovida to tomu i tak, kdyz jedu normalne nic neblika a pokud na to slapnu a zacnou kola prokluzovat a ruzne to zacne hazet hned zacne blikat kontrolka a auto jede krasne rovne a nehazi.
Ale furt me unika co vse teda je v STC
Jinak asi by jsme AWD bral taky, asopn by nebyli sjet yjenom rpedni gumy
a hlavne ted na snehu je problem se silnou predokoulkou se normalne rozjet, musis bud na 2jku nebo lehce polehoucku poustet spojku. To sem poznal kdyz me pri rozjezdu na snehu totalne nakleplo tipek s Audi RS4 kdy se rozjel normlane a ja moch delat co jsem chtel, proste me to hrabalo a nejelo a to sem se snazil, ale proste nema vyznam v tehlech podminkach se o neco takovyho snazit
- Vůz: V70II D5 02
ked je naozaj vela snehu , aj ja mam s rozbiehanim trosku problem , (nemozem pustit plny kotol) , ale neviem ci to nieje 8 rocnymi pneumatikami
tak plny kotel je jasny ze nemuze, ja se kolikrat nerozjedu ani s malym kotlem. ale ty 8rocni pneu uz by chteli jit na reciklaci no
- Vůz: V70II D5 02
no z mojich skusenosti na snehu , STC zabranuje tomu aby som tocil 5000 otacok na mieste
uberie vykon a zabrani tomu aby sa koleso presmykovalo. to je asi jedina vec co to robi , stabilizacia ako esp tam rozhodne nieje , o com som sa presvedcil pred par dnami ... jedine co povazujem za naozaj dolezitu vec , je abs .
Uživatelé procházející toto fórum: Giew, Mirek Kabát, rokuo
