ako funguje ACC na 760?
volvo740
Vůz: 765.854.V70IID5
Příspěvek od volvo740 »
zdravim Vas
uz dlhsiu dobu si neviem poradit a pochopit ako funguje ovladanie kurenia a klimy v 760gle '87
je to automaticka klima z nastavenim stupnov
cez leto ked vonku teplo klima funguje normalne, chladi ale za urcitu dobu sa vypne a prestane fukat ventilator, ci uz mam polohu automaticku alebo manualnu. ostane vypnuty az sa auto zase vyhreje od tepla ze sa v nom neda vydrzat a potom sa zapne(niekedy az za 10minut). niekedy sa nevypne a chladi stale.
dalsi problem je teraz v zime ked vojdem do studeneho auta , tak funguje fukanie iba na predne okno, ostatne polohy nezopne ventilator. ani ked nastavim 18 stupnov a ani ked dam 30. az ked sa motor zohreje na prevadzkovu teplotu cca 10 km , tak pusti ventilator kurenia na vsetky pozicie a mozem ich ovladat. potom funguje uz aj nastavenie teploty 18stupnov a chladi aj ked je vonku zima , ale iba ked sa zohreje motor na prevadzkovu teplotu.
cize keby chcem fukat studeny cez zimu na bocne okna alebo na seba tak sa to jednoducho neda az pokial sa motor nezohreje.
pozeral som nejake schemy kurenia a klimy a nasiel som ze niekde pri motore ako idu hadice do kabiny je ventil (prepusta vodu do radiatora, ten je OK) a potom je tam dalsi snimac/spinac , ten by mal snimat teplotu vody a podla toho asi ovladat ventilator kurenia (ci je pripojeny alebo odpojeny stale je to rovnake). dalsi snimac je na palubke pri spolujazdcovi.
dalo by sa o vyradit niektory z tychto teplotnych senzorov aby to fungovalo ako manualna klima?
teraz neviem ci su zle niektore snimace alebo to jednoducho ma tak fungovat a vsetko je OK. ak sa tu najde niekto z podobnym systemom kurenia/klimy nech sa prosim vyjadri :)
dakujem
VOLVO 765 GLE, D24TIC
VOLVO 854 GLE, B5252S
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
mam stejnou klimu ale ještě jsem s ní nelaboroval
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Měl jsem v autě stejnou klimu a chovalo se to tak nějak podobně jak píšeš,bylo to spíš k zlosti,ale zvykl jsem si,tobě se třeba povede líp.
V70III D3 aut. 2012
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
volvo740 píše:zdravim Vas
cez leto ked vonku teplo klima funguje normalne, chladi ale za urcitu dobu sa vypne a prestane fukat ventilator, ci uz mam polohu automaticku alebo manualnu. ostane vypnuty az sa auto zase vyhreje od tepla ze sa v nom neda vydrzat a potom sa zapne(niekedy az za 10minut). niekedy sa nevypne a chladi stale. Pod sklom na palubke za mrezkou je snimac teploty, skusit vycistit, pripadne premiestnit inam
dalsi problem je teraz v zime ked vojdem do studeneho auta , tak funguje fukanie iba na predne okno, ostatne polohy nezopne ventilator. ani ked nastavim 18 stupnov a ani ked dam 30. az ked sa motor zohreje na prevadzkovu teplotu cca 10 km , tak pusti ventilator kurenia na vsetky pozicie a mozem ich ovladat. To je asi OK, na novej elektronickej klime to funguje podobne. Vzduch na bocne okna ti ide cez polohu ofuk celneho skla. Skontrolovat tesniace gumicky a vzduchovody v dverach potom funguje uz aj nastavenie teploty 18stupnov a chladi aj ked je vonku zima , ale iba ked sa zohreje motor na prevadzkovu teplotu.
pozeral som nejake schemy kurenia a klimy a nasiel som ze niekde pri motore ako idu hadice do kabiny je ventil (prepusta vodu do radiatora, ten je OK) a potom je tam dalsi snimac/spinac , ten by mal snimat teplotu vody a podla toho asi ovladat ventilator kurenia (ci je pripojeny alebo odpojeny stale je to rovnake). dalsi snimac je na palubke pri spolujazdcovi. Ten ventil len odpoji privod teplej vody pri zapnutej klime
Zozen si panel manualnej klimy
dakujem
volvo740
chyba odstranena, na hadici od kurenia je spinac teploty chladiacej kvapaliny, original je to urobene tak pokial nedosiahne voda 30 - 40 stuponov C, tak nepusti ventilator kurenia. moj pripad bol taky ze ten ventil nezopne ani pri 90 stupnoch lebo je pokazeny. takze som odpojil obidva konektory a spojil do seba. teraz mi ventilator funguje fuka a ovladanie ide aj ked je mraz, postupne ako sa motor zohrieva zacina fukat teplejsi vzduch, cize uz pri 20 stupnovej vode sa da v aute celkom dobre zohriat, ked vonku mrzne.
aj tak si myslim ze tato verzia automatickej klimy je skor zla ako dobra, predsa je to zastarale. :green:
Mišutka
Vůz: Plymouth Woyager
Příspěvek od Mišutka »
Ahoj
mám stejnou klimu a funguje mi jak si popisoval poprvé.
Po nastartování fouká pouze na přední okno vzduchem teplým úměrně k teplotě motoru. Automatická funkce začíná až po dosažení provozní teploty motoru. Dosud jsem si myslel že to tak má být.
Volvo 760 TD GLE /1987
Suzuki Vagon R+/ 2000
Plymouth Grand Voyager / 1984
VW Multivan T4 / 1992
Nissan Patrol / 2001
Kia Sorento 2008
a ještě Honda CBX 1000 / 1980
Ondra.
Vůz: 240/V70II
kdybyste jí někdo chtěl komplet tak jí mam ale bohužel už nevyzkouším jak na tom je
Sergej
Mišutka píše:Ahoj
No ved tak je to spravne... Volvo740 mal pokazeny nejaky spinac...
standa
Příspěvek od standa »
Budu kontrolovat funkci ACC na jedné 760 z roku 1987 a potřebuji vaši radu. Ze schémat, které mám k dispozici, není jasné, jak se reguluje průtok vody radiátorem. Do přívodní hadice je vložen ventil ovládaný podtlakem... Prostě mi chybí popis té "neelektrické" části systému.
Předem díky za informace.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Průtok vody radiatorem se nereguluje,voda tam teče furt a teplotu určuje naklopení mísící klapky vně topení. Podtlakový ventil se uzavře jedině za předpokladu že nastavíš pozici úplná zima...
standa
Was ist "úplná zima" - 18st.C na reostatu teploty, nebo pozice "0" na posuvném voliči?
Tatra 603, 1970, V8
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
no,asi 18 na reostatu. Dneska to vyskouším... :D
Zpět na „700 / 900“
Uživatelé procházející toto fórum: RomanN, vityjan
