A můžu mít sebu kousek palivového dřeva - třeba kousek dubový větvičky 5 x 65 cm.karlos píše:foukání ještě jde, ale počkejte na dobu, kdy si vezmou příklad z Německa a zakážou vozit v autě i vyhazováky, nože s delší čepelí než XXcm a baseballovou hool jen v kufru a v případě, že k ní je i potvrzení o tom, že je řidič členem sportovního klubu věnující se právě baseballu...
Foukací slavnosti při každé silniční kontrole ???
- Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
vždyť ty kamery na ulicích jsou taky pro naše bezpečí...
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
- Vůz: Není
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Žeby se našel někdo se zdravím rozumem?Tom85 píše:Vůbec, přijdu do práce a co nečtu?![]()
http://www.lidovky.cz/policie-chce-tolerovat-alkohol-za-volantem-f2s-/ln_domov.asp?c=A100105_220247_ln_domov_mev
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
- Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
no to by mě taky zajímalo...když jich vypiješ deset, tak už určitě něco nadejcháš...ale jelikož má 0.49% , tak si myslím, že je to tak malé množství, že se rychle dokáže vstřebat...když po jedný desítce (cca 4%) nadejcháš cca těch 0,1-0,2 promile, tak kolik by se pak nadejchalo po tom Birrelu...prodává se to jako nealkoholický nápoj, tak na to se musí v případě jít odvolat...vcar píše:Foukací právo měli při každé kontrole, jen teď se o tom začalo víc kecat díky nehodovosti pod vlivem. Souhlasím, že chlast za volant nepatří, ale jen blbec může trestat za test s hodnotou nižší než 0,1 - 0,2 promile.
Ostatně, natrefil jsem na zajímavou debatu. Jak je to s nealko pivem (Birell)? Je to nealkoholický nápoj? Nafouká se po něm a na vinětě je uveden obsah alkoholu. Naproti tomu viněta jasně píše nealko a zákon říká "...nesmí požít alkoholické..." Tak jak je to?
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
- Vůz: 940, XC70
Proč jsou plošné dechové zkoušky u řidičů šikana.
Třeba proto, že mě neprávem obviní a já nebudu mít žádnou možnost se bránit. A
jsem zvědav jak je budu přesvědčovat, že chci na krev, protože oni budou tvrdit,
že dýchnutí jim jako důkaz stačí. Autem už nebudu moct pokračovat, takže jedinou
možností bude zavolat si sanitku, aby mě odvezla na pohotovost na krev, kde
zaplatím ještě 90Kč + výjezd sanitky a když bude sanitka někde chybět, tak soud
za zneužití záchranné služby. Už to chápete?
Na "náhubky" určitě proběhlo výběrové řízení po česku. Spíš by mě zajímalo jaké
přístroje hodlají používat.
Trošku jsem pátral a zase to pro nás nevypadá dobře:
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010010102
Krátký výtah pro ty kterým se to nechce číst:
Tak se jim na to mrknem, za pomoci návodu k přístroji Dräger Alcotest 7410 plus.
Hned na začátku, mám poněkud nejasno v tom, jak hodlá PČR provádět svoje meření.
Pokud by používala přístroj Dräger 7410 jako jediné meřidlo, pak stojí za zmínku
tento článek (http://jarda-zik.sweb.cz/alko/index_alko.htm) znalce Jaroslava
Zikmunda, který se k přesnosti tohoto přístroje vyjadřuje značně nelichotivě.
Každopádně, ať policie použije co chce, musí to být stanoveným měřidlem ve
smyslu zákona, tzn. jeho uživatel - v tomto případě PČR - by měl být tuto
skutečnost být schopen doložit kalibrační značkou a ověřovacím listem. Platnost
ověření pro tento typ detektoru je 6 měsíců.
Jak to vůbec funguje? Dräger je elektrochemický analyzátor. V přístroji probíhá
oxidace alkoholu na acetaldehyd, přičemž se uvolňují elektrony, jejichž proud je
vyhodnocen detektorem.
V návodu se dozvídáme, že jakákoli manipulace s přístrojem je podmíněna
dokonalou znalostí návodu. Před vlastním měřením musí podle návodu obsluha
zjistit, zda přístroj nemá prošlou kalibraci, která je platná 6 měsíců.
Přepokladem úspěšného měření jsou mmj. žádné výpary alkoholu a desinfekce v
okolí (jak to PČR zajistí?), zajištění dostatečného odstupu k anténám mobilních
telefonů a vysílaček (aniž by bylo uvedeno, jaký odstup se považuje za
dostatečný a jak to je ošetřeno). Vznikají určité požadavky na testovanou osobu.
Výstup z přístroje může být zkreslen po konzumaci ovocných šťáv (máte v autě
bonbóny či limonádu?), ústních sprejů obsahujících alkohol, lékařských sirupů a
kapek. Dále také po zvracení nebo refluxu žaludečního obsahu (zde se
hodí připomenout, že gastroezofageálním refluxem trpí značná část populace, já
při setkání s příslušníky dopravní policie téměř vždy, jakmile je vidím
Nyní technická data. Přístroj měří obsah alkoholu v dechu v mg/l a to sice v
rozsahu 0 - 1,5 mg/l. Protože však zákony udávají stejnou veličinu v promile a
přístroj promile rovněž zobrazuje, musí přístroj tuto hodnotu nějak přepočítat.
K tomu je použit koeficient, který je uložen v paměti přístroje a který nemá
testovaná osoba možnost zjistit. Pro ČR by měl být tento koeficient 2100, v
Rakousku je 2000 a v Holandsku 2300 (jak vidno, sama metodika použití přístroje
ovlivňuje výsledek asi o 15%) . Přístroj je schopen měřit za teplot -5°C až
+45°C, 20-68% relativní vlhkosti vzduchu a stanoven je i atmosférický tlak (není
zřejmé, jak hodlá PČR tyto podmínky při měření zajistit případně dokumentovat
jejich dodržení). Přesnost přístroje je, v případě zobrazení údaje v promilích,
±0,05 promile při naměřené hodnotě do 1 promile a ±5% z naměřené hodnoty přes
jedno promile. Tato přesnost je udána se zkušebním plynem, nikoli s lidským
dechem.
ČMI udává, že je schopen přístroje kalibrovat s přesností 0,004 - 0,02 mg/l (pro
tanovená měřidla), resp. 0,03 - 0,055 mg/l (pro pracovní měřidla = orientační).
Zajímavým faktem je, že přístroj je kalibrován v pracovních bodech 0,3; 1 a 2
promile, mezi 0 a 0,3 není tedy kalibrován vůbec.
Měřící jednotka vykazuje drift 0,6% z měřené hodnoty za měsíc, přičemž není
dáno, kam zařízení driftuje. Tento výrobcem udaný drift by měla policie ve svých
měření také zohlednit, takže od každého měření odečíst hodnotu odpovídající 0,05
promile + (počet měsíců od posledn9 kalibrace * 0,6% z naměřené hodnoty).
Jak již bylo řečeno, přístroj generuje falešné poplachy. Součásti potravin,
léčiv nebo produkty abnormálního metabolismu mohou vést k tomu, že
elektrochemický analyzátor detekuje alkohol v dechu, který tam buď vůbec není,
anebo se tam dostal jinak než požitím alkoholu v podobě nápoje. MF DNES provedla
svého času test, který měl prokázat neomylnost nové zbraně na silniční piráty,
totiž právě detektoru Dräger, a prokázal pravý opak. Višně v čokoládě, které
jistě nikdo nenazveme alkoholickým nápojem, vedly k zjištění 0,6 promile
alkoholu v dechu, excelovala i tyčinka Margot a podle diskuse bonbóny Anticol.
Pana redaktora Vacu to nechalo klidným, čtenáře to taky nechalo klidným. Podle
mého názoru je to téměř skandální selhání důkazního prostředku, podobně jako by
byl nepřípustný důkaz ve formě testu DNA, v jehož závěru by stálo "pachatelem
byl člověk, ale také možná pes podle toho, kdy se test provede".
Tenhle článek neni z mý hlavy tak to berte s nadlhledem....
dechem.
myslím že tištěný manuál Dragsteru vložím do přihrádky hned vedle manuálu V70
(podotýkám že jsem nikdy za volant pod vlivem nesedl (maximálně pod vlivem kofeinu))
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Když mi nebudou prohledávat auto, tak žádnou zbraň nebo něco takového nenajdou.Honza píše:A můžu mít sebu kousek palivového dřeva - třeba kousek dubový větvičky 5 x 65 cm.karlos píše:foukání ještě jde, ale počkejte na dobu, kdy si vezmou příklad z Německa a zakážou vozit v autě i vyhazováky, nože s delší čepelí než XXcm a baseballovou hool jen v kufru a v případě, že k ní je i potvrzení o tom, že je řidič členem sportovního klubu věnující se právě baseballu...
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jinak dnes mě stavěli a nefoukalo se, jen kontrolovali platnost ME a STK a zelenou kartu.
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Odkdy se zelenému papírku s pětkou a třemi nulami říká zelená karta?jarek.krizan píše:Jinak dnes mě stavěli a nefoukalo se, jen kontrolovali platnost ME a STK a zelenou kartu.
Jinak pouze jednou v životě se mi stalo, že při silniční kontrole jsem nemusel dýchat. To se pouze zeptali, zda nebyl nějaký alkohol. Tak jsem naštěstí to jedno pivo zapřel. U dalších pěti kontrol se už ani neptali a rovnou šli na věc.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
Záleží taky jestli tě kontrolují dopraváci nebo pořádkovýjarek.krizan píše:Jinak dnes mě stavěli a nefoukalo se, jen kontrolovali platnost ME a STK a zelenou kartu.
- Vůz: Volvo 1980-97
Teda libre,měl bys začít šetřit... Dyk ani nevíš jak vypadá 5000covka... Zelená je ta s Němcovou...libre píše: Odkdy se zelenému papírku s pětkou a třemi nulami říká zelená karta?
Mě dneska taky stavěli a nedejchal sem. Jen mi zkontroloval TK a ME,pojistku,povinou vybavu a na fungl novejch gumach jeste s barevnejma prouzkama zmerily hloubku vzorku...
- Vůz: V70 II 125kW B5244S manuál 2004
Na úvod, aby nebyly pochyby: alkohol za volant nepatří a po pití alkoholu neřídím.
Ty články na DF jsou dobrý čtení. Vyplývá z nich, že policie je nepoučitelná a dělá stále stejný chyby, nejspíš způsobené naprostým diletantstvím všech vysokých šarží v jejich řadách.
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010010102 - výrobce přístroj dodává jako orientační, uvádí možné příčiny falešně pozitivních výsledků - jídlo, léky, ale i běžný metabolismus
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2010010601
Návod pro řešení falešně pozitivního nálezu tam je. Pro vlastní obranu doporučuji přečíst.
Orientační, zdůrazňuji orientační, pomůcka na zjištění doby odbourání alkoholu: http://auto.idnes.cz/alkulacka.asp
teď je nevolvo bílý Citroen Berlingo II (J5FS), benzín, 1598/88 kW
bylo Volvo V70 II B5244S 125kW 2004 manuál tmavě modrá metalíza
bylo Volvo V70 I 2.5 TDI '97 manuál modrá metal "Dejmal"
ještě bylo Škoda Felicia 1.6 MPI kombi '97 tmavá zelená, Škoda 120 '86
Naprostý souhlas. A měšťáci to ještě vylepšují....drmachane píše:...že policie je nepoučitelná a dělá stále stejný chyby, nejspíš způsobené naprostým diletantstvím všech vysokých šarží v jejich řadách....
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
- Vůz: V70, V70XC
Sarkasmic píše:...a na fungl novejch gumach jeste s barevnejma prouzkama zmerily hloubku vzorku...
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
Dovolím si trochu nesouhlasit: před lety jsem četl výsledky testu, při kterém asi pět řidičů jezdilo slalom a měřila se jim reakční doba vždy po vypití panáka. Výsledek byl zajímavý, za střizliva měli řidiči horší výsledky než po jednom panáku. Vysvětlovali to tím, že alkohol vybudí organismus (adrenalin, tepová frekvence,...). Po dvou a více panácích byly výsledky katastrofálnídrmachane píše:Na úvod, aby nebyly pochyby: alkohol za volant nepatří a po pití alkoholu neřídím.
Tím nechci říct, že by se mělo před jízdou chlastat, ale že tolerovat jisté malé množství by se mělo. Konečně nebudu řídit auto se staženým zadkem jen proto, že hodinu po jednom pivu k obědu mě naměří 0,01 promile
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Mimochodem - v civilizovaných zemích mají vždy nějaký povolený/tolerovaný malé množství alkoholu v krvi. Striktní nulu jako u nás snad mají pouze na Slovensku - opravte mě, či případně doplňte
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Na Slovensku už nie je 0 ale toleruje sa 0,02 sa mi zdá. Aspoň to Kaliňák vyhlasoval do TVLachtan píše:Mimochodem - v civilizovaných zemích mají vždy nějaký povolený/tolerovaný malé množství alkoholu v krvi. Striktní nulu jako u nás snad mají pouze na Slovensku - opravte mě, či případně doplňte
- Vůz: Golf III
Na Slovensku už dosť dlho bolo neoficiálne 0,2 práve kvôli nepresnosti tých meračov, teraz mám pocit, že je 0,2 aj oficiálne...
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
ehm, Golf...
Uživatelé procházející toto fórum: jirka789, ksw, peter cz, yoby
