zase az take jednoduche to asi nebude.doktor píše:z toho, co bylo psáno, jsem pochopil, že na V70 stačí jenom nahrát SW - bez nutnosti výměny displeje a najednou se aktivuje palubní počítač a pak už jenom namontovat otočný knoflík a vše funguje ?
otázka je: kolik stojí nahrání SW a kolik ten čudlík?
palubní PC u V70/S70
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
No, ono i to "jen nahrání SW" nakonec může být pěkná raketa... na tempomat se musí taky (mimo jiné) nahrát SW (nebo na aktivaci nezávislého topení), ale na to (pokud vím) je potřeba se připojit někam do Volva a to není levné (řádově tisíce Kč). V případě tempomatu se to dá vyřešit výměnou řídící jednotky z auta které ho mělo, u počítače třeba taky... ?
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
- Vůz: S60, 2.4T
bolo mi vysvetlene ze palubne PC 6000 CZK, s tempomatom 16...raadjek píše:No, ono i to "jen nahrání SW" nakonec může být pěkná raketa... na tempomat se musí taky (mimo jiné) nahrát SW (nebo na aktivaci nezávislého topení), ale na to (pokud vím) je potřeba se připojit někam do Volva a to není levné (řádově tisíce Kč). V případě tempomatu se to dá vyřešit výměnou řídící jednotky z auta které ho mělo, u počítače třeba taky... ?
ano, najjednoduchsie je prehodit to z nejakej buracky. staci palubak tocitko a frci sa.
Mara a ostatní: zjistily jste něco aby to mě a i ostatním fungovalo?
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
- Servisman
jo už to napsal Lucky potřebuješ PIN k přistrojovce (cca do 6000,- vzhledem k tomu že se neustale přecenuje cena se může lišit +/- ) podle VIN vozu pak už je to hračka, přidaš přepinač a maš...
jednodušší varianta je jak psal vzit z vozu ktery PC už měl akorat pozor na rozdily v ročniku některe 98ky už měli system SW a na starší nefungovali...
rozdil poznaš podle vyobrazeni kontrolky chyby motoru (lambdasondy) novější mají vyobrazenej motor starší pismeno Lambda
to je vše
to je vše
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
vzit co?marra píše:jo už to napsal Lucky potřebuješ PIN k přistrojovce (cca do 6000,- vzhledem k tomu že se neustale přecenuje cena se může lišit +/- ) podle VIN vozu pak už je to hračka, přidaš přepinač a maš...
to je vše
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
- Servisman
vzit přístrojovku
a kdyz by darce bylo S70 99 a obdarovany by bylo v70 98 melo by to klapat? popripade jak to poznam??marra píše:vzit přístrojovku
V70 2.5 TDi
V70 2.5 TDi
- Servisman
jak jsem psal 99 a 98 nelze kombinovat, kilometry budou jiny samozřejmě
- Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
marra to už kdysi zkoušel u mě, a opravdu nejde kombinovat r.98 a r.99. A to kouzlil jak nejlépe mohl a nepodařilo se to.marra píše:jak jsem psal 99 a 98 nelze kombinovat, kilometry budou jiny samozřejmě
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
- Vůz: S60, 2.4T
treba rozlisovat: - bud je palubka s lambda znakom v trojuholniku (cca do 98), alebo so znakom motora (po 98). treba vymenit vzdy rovnaky typ.
kilometre si pamata palubak = iny palubak, ine km.
