palubní PC u V70/S70
jp1
Příspěvek od jp1 »
dal jsem do svého auta přístrojovku z V70 TDi a vše funguje jak má, jen mi nejde palubní PC. Je možné že i když má přístrojovka velký displej, tak ho nemá? nechápu v čem je chyba. díky za info.
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Moja otazka k tejto teme je, ci je mozne dorobit palubne PC. ci to niekto skusal a co je k tomu treba.
440 turbo, 1.7 '89, modra
jp1
Příspěvek od jp1 »
lucki píše:Moja otazka k tejto teme je, ci je mozne dorobit palubne PC. ci to niekto skusal a co je k tomu treba.
tzn. , že ho tam nemáš? a máš normálně širokej displej? kdyžtak dej foto, díky
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
všechny 70ky maj velkej display at už tam PC je nebo neni
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
jp1
Příspěvek od jp1 »
ok a jak poznám, jestli zrovna ta moje přístrojovka ho má? s origo přístrojovkou vše fungovalo a teď se nic neděje, jen to ukazuje teplotu a čas.
doktor
Příspěvek od doktor »
jp1 píše:ok a jak poznám, jestli zrovna ta moje přístrojovka ho má? s origo přístrojovkou vše fungovalo a teď se nic neděje, jen to ukazuje teplotu a čas.
takže ho nemá. Kdyby ho měla tak je tam po stranách 6 ikonek, které se dají přepínat
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
marra píše:všechny 70ky maj velkej display at už tam PC je nebo neni
da sa dorobit?
marra
Servisman
ano ale stoji to penize a musiš mit PIN nebo VIN
lucki
Vůz: S60, 2.4T
marra píše:ano ale stoji to penize a musiš mit PIN nebo VIN
trosku podrobnejsie by sa nedalo?
marra
Servisman
nikdy jsem to neřešil ale cokoliv chceš naprogramovat do přistrojovky na 70ce tak to chce PIN přistrojovky ten zjisti pouze autoriz. dealer rerp. servis z VIN vozu ze ktereho maš přistrojovku.
marra
Servisman
jinak od r.v.98 jsou programovatelny SWrově
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
marra píše:nikdy jsem to neřešil ale cokoliv chceš naprogramovat do přistrojovky na 70ce tak to chce PIN přistrojovky ten zjisti pouze autoriz. dealer rerp. servis z VIN vozu ze ktereho maš přistrojovku.
Ahoj Marku, pro V70 z roku 1997 by to stálo kolik - alespoň rámcově. :wink: Díky Dan
S90 B5
marra
Servisman
netušim v ponděli by se to dalo zjistit
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Ciste teoreticky :) nemuze to delat neplechu,kdyz ma nekdo pristrojovku z jinyho auta :unknown:
Pavluňova galerka :-)
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
No já si myslel že osmsetpadiny mají všechny compl jen některý neměly display. Já osobně na původní palubovce display na compl neměl, jen ten s těma hodinama, ale vzhledem k tomu že se mě vojelo kolečko počítadla km . Tak jsem palubovku vyměnil z V70tky která má už complovej display měla a compl mě naskočil. Ostatně tohle mě poradil Mara a dobře.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
850 a V70 mají rozdílné displaye.
U 850 jsou 2 druhy: široký pro verzi s pc, malinký pro verzi bez.
U V70 je formát stejný: široký display - lišta pod budíky. U verze bez compu zobrazuje hodiny a venkovní teplotu.
Obecně: auto bez palubního pc nemá "čudlík" pc - otočný přepínač.
S90 B5
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
marra píše:netušim v ponděli by se to dalo zjistit
Mám zájem - alespoň vědět cenu. Pokud to nebude raketa jdu do toho. Předem děkuji. Dan
S90 B5
jp1
Příspěvek od jp1 »
zvedavec píše:No já si myslel že osmsetpadiny mají všechny compl jen některý neměly display. Já osobně na původní palubovce display na compl neměl, jen ten s těma hodinama, ale vzhledem k tomu že se mě vojelo kolečko počítadla km . Tak jsem palubovku vyměnil z V70tky která má už complovej display měla a compl mě naskočil. Ostatně tohle mě poradil Mara a dobře.
já udělal to samé v domění že přístrojovka z V70 PC má taky a až po zapojení jsem zjistil, že to byl omyl :-(
a já ho tam chci ......................
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Danniel74 píše:
podobne.
wickey
Příspěvek od wickey »
u 850 jsou varianty displeje 3 kusy -
nejmensi jen s hodinama
vetsi - hodiny + teplota vzduchu
nejvetsi - normal comp.
predelavka u 850 na pocitac z kterekoliv verze spocivala ve vymene displeje a dodani prepinace s kablikem.
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
wickey píše:u 850 jsou varianty displeje 3 kusy -
Kéž by to bylo tak jednoduché i u V70..... :)
S90 B5
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Danniel74 píše: Kéž by to bylo tak jednoduché i u V70..... :)
na prvom roku 70tok by som tipoval, ze aj bude. ale uvidime...
marra
Servisman
lucki píše:
nebude vyměnou displeje a dodanim přepinače to v 70 nefunguje o tom už se jp1 přesvědčil stači čist...
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Ale já Ti věřím, že to zvládneš, a já to budu moct zaplatit :wink:
S90 B5
doktor
z toho, co bylo psáno, jsem pochopil, že na V70 stačí jenom nahrát SW - bez nutnosti výměny displeje a najednou se aktivuje palubní počítač a pak už jenom namontovat otočný knoflík a vše funguje ?
otázka je: kolik stojí nahrání SW a kolik ten čudlík?
