palubní PC u V70/S70
dal jsem do svého auta přístrojovku z V70 TDi a vše funguje jak má, jen mi nejde palubní PC. Je možné že i když má přístrojovka velký displej, tak ho nemá? nechápu v čem je chyba. díky za info.
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
- Vůz: S60, 2.4T
Moja otazka k tejto teme je, ci je mozne dorobit palubne PC. ci to niekto skusal a co je k tomu treba.
440 turbo, 1.7 '89, modra
tzn. , že ho tam nemáš? a máš normálně širokej displej? kdyžtak dej foto, díkylucki píše:Moja otazka k tejto teme je, ci je mozne dorobit palubne PC. ci to niekto skusal a co je k tomu treba.
- Servisman
všechny 70ky maj velkej display at už tam PC je nebo neni
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
ok a jak poznám, jestli zrovna ta moje přístrojovka ho má? s origo přístrojovkou vše fungovalo a teď se nic neděje, jen to ukazuje teplotu a čas.
takže ho nemá. Kdyby ho měla tak je tam po stranách 6 ikonek, které se dají přepínatjp1 píše:ok a jak poznám, jestli zrovna ta moje přístrojovka ho má? s origo přístrojovkou vše fungovalo a teď se nic neděje, jen to ukazuje teplotu a čas.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60, 2.4T
da sa dorobit?marra píše:všechny 70ky maj velkej display at už tam PC je nebo neni
- Servisman
ano ale stoji to penize a musiš mit PIN nebo VIN
- Vůz: S60, 2.4T
trosku podrobnejsie by sa nedalo?marra píše:ano ale stoji to penize a musiš mit PIN nebo VIN
- Servisman
nikdy jsem to neřešil ale cokoliv chceš naprogramovat do přistrojovky na 70ce tak to chce PIN přistrojovky ten zjisti pouze autoriz. dealer rerp. servis z VIN vozu ze ktereho maš přistrojovku.
- Servisman
jinak od r.v.98 jsou programovatelny SWrově
- Vůz: S90 B5
Ahoj Marku, pro V70 z roku 1997 by to stálo kolik - alespoň rámcově.marra píše:nikdy jsem to neřešil ale cokoliv chceš naprogramovat do přistrojovky na 70ce tak to chce PIN přistrojovky ten zjisti pouze autoriz. dealer rerp. servis z VIN vozu ze ktereho maš přistrojovku.
S90 B5
S90 B5
- Servisman
netušim v ponděli by se to dalo zjistit
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Ciste teoretickymarra píše:nikdy jsem to neřešil ale cokoliv chceš naprogramovat do přistrojovky na 70ce tak to chce PIN přistrojovky ten zjisti pouze autoriz. dealer rerp. servis z VIN vozu ze ktereho maš přistrojovku.
Pavluňova galerka :-)
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
No já si myslel že osmsetpadiny mají všechny compl jen některý neměly display. Já osobně na původní palubovce display na compl neměl, jen ten s těma hodinama, ale vzhledem k tomu že se mě vojelo kolečko počítadla km . Tak jsem palubovku vyměnil z V70tky která má už complovej display měla a compl mě naskočil. Ostatně tohle mě poradil Mara a dobře.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S90 B5
850 a V70 mají rozdílné displaye.
U 850 jsou 2 druhy: široký pro verzi s pc, malinký pro verzi bez.
U V70 je formát stejný: široký display - lišta pod budíky. U verze bez compu zobrazuje hodiny a venkovní teplotu.
Obecně: auto bez palubního pc nemá "čudlík" pc - otočný přepínač.
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S90 B5
Mám zájem - alespoň vědět cenu. Pokud to nebude raketa jdu do toho. Předem děkuji. Danmarra píše:netušim v ponděli by se to dalo zjistit
S90 B5
S90 B5
já udělal to samé v domění že přístrojovka z V70 PC má taky a až po zapojení jsem zjistil, že to byl omylzvedavec píše:No já si myslel že osmsetpadiny mají všechny compl jen některý neměly display. Já osobně na původní palubovce display na compl neměl, jen ten s těma hodinama, ale vzhledem k tomu že se mě vojelo kolečko počítadla km . Tak jsem palubovku vyměnil z V70tky která má už complovej display měla a compl mě naskočil. Ostatně tohle mě poradil Mara a dobře.
a já ho tam chci ......................
- Vůz: S60, 2.4T
podobne.Danniel74 píše:Mám zájem - alespoň vědět cenu. Pokud to nebude raketa jdu do toho. Předem děkuji. Danmarra píše:netušim v ponděli by se to dalo zjistit
u 850 jsou varianty displeje 3 kusy -
nejmensi jen s hodinama
vetsi - hodiny + teplota vzduchu
nejvetsi - normal comp.
predelavka u 850 na pocitac z kterekoliv verze spocivala ve vymene displeje a dodani prepinace s kablikem.
- Vůz: S90 B5
Kéž by to bylo tak jednoduché i u V70.....wickey píše:u 850 jsou varianty displeje 3 kusy -
S90 B5
S90 B5
- Vůz: S60, 2.4T
na prvom roku 70tok by som tipoval, ze aj bude. ale uvidime...Danniel74 píše: Kéž by to bylo tak jednoduché i u V70.....
- Servisman
nebude vyměnou displeje a dodanim přepinače to v 70 nefunguje o tom už se jp1 přesvědčil stači čist...lucki píše:na prvom roku 70tok by som tipoval, ze aj bude. ale uvidime...Danniel74 píše: Kéž by to bylo tak jednoduché i u V70.....
- Vůz: S90 B5
Ale já Ti věřím, že to zvládneš, a já to budu moct zaplatit
S90 B5
S90 B5
z toho, co bylo psáno, jsem pochopil, že na V70 stačí jenom nahrát SW - bez nutnosti výměny displeje a najednou se aktivuje palubní počítač a pak už jenom namontovat otočný knoflík a vše funguje ?
otázka je: kolik stojí nahrání SW a kolik ten čudlík?
