Tlak oleja S60 T5
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Tlak oleja S60 T5
Ja si spis myslim, ze to bude nejaka hovadinka. Vypadla hadice, podelany cerpadlo nebo neco pricpany. Rikam, zajet na poradnou diagnostiku at se uvidi co je to presne za chybu.
Tlak oleja S60 T5
Kiez by si mal pravdu. No uvidi sa. Poriadna diagnostika je jedine v orig. Volvo servise a tí maju do siedmeho dovolenku tak uvidim co a ako. Hodim info
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
Tlak oleja S60 T5
Já nechápu proč si nenechal změřit ten tlak mechanicky manometrem na volnoběh a v těch otáčkách kdy píšeš že se rozsvítí ta hláška a budeš vědět jestli je to jen signalizací nebo tím že je motor v háji
Tlak oleja S60 T5
signalizaciou to neni, nakolko je tam druhe cidlo tlaku, ano berem moze byt chybne od vyroby, ale v tom pripade by sa mi po rozsvieteni kontrolky tlaku oleja nerozsvietila aj diagnostika ktora uz vyhodnotila chybu- na zaklade zleho mazania motor nepracoval tak ako mal a rozsvietila sa diagnostika (moje dohady, mudrejsi budem po diagnostike aj ked to nevyriesi problem podla mojho nazoru). A este jedna vec, ked sa ta kontrolka rozsvietila, snazil som sa zastat hned ako sa dalo, a motor zmenil zvuk v tej chvili som ho okamzite vypol. Ked vychladol isiel ako pred tym. No myslim ze to bude nieco vaznejsie. Ale zmerat tlak oleja asi nepomoze. Vidim to od zaciatku na nejaky upchaty kanalik.
Tlak oleja S60 T5
Koukám další fantastický motor T5 asi si udělám seznam ale tento je asi tak odhadem 12tý o kterém vím.
Co se GO týká,tak bych si v tomto směru moc nefandil a spíše bych sháněl druhý motor.
Pokud se v oleji našli částečky kompozitu,pak odešly ložiska na klice a vzhledem ke konstrukci motoru je pravděpodobné,že se šály protočily i v bloku.
Přeji hodně štěstí s tímto fantastickým motorem,který je vychvalován do nebe.
Když si vybavím,že pro únik oleje mi asi 20x za den problikne kontrolka na B230FT a on jezdí a jezdí a jezdí..........
Tlak oleja S60 T5
skus sa prosim trocha o tom rozepsat, co ,preco, ako a kedy odchadza, + prevencia a cena jednotlivych dotknutych dielov, dikymartinopel píše:Koukám další fantastický motor T5 asi si udělám seznam ale tento je asi tak odhadem 12tý o kterém vím.
Přeji hodně štěstí s tímto fantastickým motorem,který je vychvalován do nebe.![]()
Tlak oleja S60 T5
Martinopel dakujem za tvoj pozitivny prispevok, neviem co by som si bez neho pocal no poprosim ta aby si mi zdovodnil preco nieje GO rentabilna, a rentabilnejsie bude kupit druhy motor ktory moze byt tiez v nahovno stave a stane sa mi to iste po par km. Radsej GO a viem ze motor mam OK. Preto ta prosim aby si zdovodnil svoje tvrdenie, preco by som mal riskovat kupou druheho motoru. Je to menej financne narocne?
Tlak oleja S60 T5
Tak druhy motor koupis klidna za 15 000Kc nekde na vrakaci treba nebo nekde z bouracky kde ti potvrdi ze motor je ok za vic. GO te vyjde v prepoctu na 30-40 000Kc. Coz je dost, ale kdyz ti to udela nekdo kdo tomu rozumi a peclive, tak si myslim, ze neni duvod se obavat GO , dyt GO se dela proto aby se motor opravil renovoval a sel da se rict jako novi. samozrejme cena se odviji od pouzitych a vymenenych soucasti. Ale furt to neni uplne novy motor. Kdyby si mel delat vse vymenit, tak si myslim ze to bude ranec. autorizak ti to neudela GO, ty delaji nove polomotory, kde vymeni cast za cast a stoji to v prepoctu uz sem se na to ptal kdyz sem mel V40 cca 100-120 000Kc
Tlak oleja S60 T5
Ale jak píše Martinopel jestli se protočili šálky v bloku tak je to v háji (šálky jsou kluzná ložiska)
Tlak oleja S60 T5
GO spodku cca 30000Kč(za předpokladu,že se šály neprotočily),ale nejdříve bych řešil,proč motor nemazal.sonyque píše:Martinopel dakujem za tvoj pozitivny prispevok, neviem co by som si bez neho pocal no poprosim ta aby si mi zdovodnil preco nieje GO rentabilna, a rentabilnejsie bude kupit druhy motor ktory moze byt tiez v nahovno stave a stane sa mi to iste po par km. Radsej GO a viem ze motor mam OK. Preto ta prosim aby si zdovodnil svoje tvrdenie, preco by som mal riskovat kupou druheho motoru. Je to menej financne narocne?
Osobně jsem dělal nebo nechával dělat několik GO motorů od škodovky po Porsche a všechny OK až na jeden jediný.Ano kdo hádá že jde o motor B5244T uhodl.Celkově GO dopadla dobře,ale motor po zahřátí přestával mazat.Vyzkoušelo se vyměnit vše možné i nemožné vyzkoušeli jsme asi 4 druhy oleje a výsledek pořád stejný.Navíc vím o dalších min 3 případech kdy GO dopadla dobře,ale auto se během 300-1000 km zadřelo znovu.
Vím jen o jediné GO B5234T která dopadla dobře a auto jezdilo bez problémů,ale tam se měnila i klika a oprava stála cca 70000Kč
Toliko mé zdůvodnění.
Tlak oleja S60 T5
Ale pokud ja vim tak v moji S60 T5 je B5234T3. Jeste muzete me vysvtlit co jsou to presne ty salky?
Tlak oleja S60 T5
šálky neboli kluzná ložiska z kompozitní slitiny na kterých je uložena jak klika,tak ojnicejogin3 píše:Ale pokud ja vim tak v moji S60 T5 je B5234T3. Jeste muzete me vysvtlit co jsou to presne ty salky?
Tlak oleja S60 T5
Dakujem za odpoved, to som chcel vediet nakolko som v zivote nevidel salky a neviem ako to vyzera nemohol som vediet ze ked su pretocene v bloku motora tak je to v riti.
Jogine, pozeral som nejake motory na allegro.pl aj na ebay.de ale tie ceny boli okolo tych 30-40 tis. v PL a aj okolo 60 tis. ceskych v nemecku. Preto som napisal ze sa mi neoplati dat cca to iste za druhy motor v bohvieakom stave alebo GO motora a viem ze to bude ok. Pokial by som motor zohnal za 15 tis. tak je to uplne super. No ktovie v akom stave bude.
A som naivny a verim ze motor je ok a je tam len nejaka kktina na hovno
Mimochodom sa priklanam k poslednemu joginovmu prispevku. Je tam motor B5234T3, meni to nieco na veci?
Tlak oleja S60 T5
A ty jako vymenit nejdou nebo v cem je takovy problem kdyz se pootoci?
Tlak oleja S60 T5
Šály jdou samozřejmě vyměnit. Musiš taky nechat přebrousit kliku. No když se šály protočí může se poškodit blok - prodře se. A to pak je na vyhození. Nebo na profrézování, ale sehnat na to věci je téměř nemožné.
Tlak oleja S60 T5
No takze pak nastupuji asi prave ty nove polomotory kde se cena pohybuje radove kolem 120 000Kc. No zadna slava. a jak se to da lokalizovat ze toto je zrovna v riti? aby se pak na to navazalo a GO se nedelala a rovno se koupil naky ojety motor.
Tlak oleja S60 T5
Jestli máš dole vanu tak je to většinou vidět. Když člověk vezme za ojnici tak s ní musí jít kousek hnout na obě strany ve směru kliky. Malej kousek. Ale ne nahoru a dolů. Taky je většinou u hin motorů vidět kousky tý šály po stranách ojnice.
Tlak oleja S60 T5
martin tady trochu plete hrusky a jabka, jelikoz B5244T a B5234T je neco jineho..
me taky odesli na B5234T4 saly na klice (kdyz jsem je tenkrat nazval tady na foru ojnicnimi loziskami, bylo mi vynadano, ze nerozumim autum, ze to tak nazyvam..). salky se vymenili, klika prolestila a mam zatim najeto na tom 40000 km. (tuk tuk). stalo to tenkrat 12000,- Sk.
Od te doby liju mobil 1 10W/40 a kazdych 1000 km dolejvam po horni rysku dle potreby. Za me dobry.
Tlak oleja S60 T5
Mam par otazok na tych ktori sa vyznaju v tych salkach ja som to nikdy nevidel neviem ako to vyzera ale bolo mi povedane ze ked sa pretocia tak sa zapcha nejaka dierka cez ktoru sa to maze neviem ci to je spravne ci nie.
Moja otazka znie ako sa to prejavuje v praxi pokial clovek na tom jazdi, neviem nejaky specificky zvuk motora? iny chod motora? alebo ako vlastne? Da sa to diagnostikovat len rozobratim bud vani alebo celeho motora a pokial sa to neriesi tak motor sa chova normalne len sa zrazu zadre? alebo tomu predchadzaju nejake pazvuky?
a este otazka na martinopel: pises ze sa tie motory zadreli po GO, nemohlo to byt tym ze sa nedodrzali zasady ktore su nevyhnutne pre spravny chod motora po GO, to znamena nestupat tomu, nevytacat niekolko sto kilometrov kym sa to nezabehne, predsa len su to vykonne motory a jedinci ktorim bola robena GO to nemuseli psychicky zvladnut, jazdit dajme tomu tisic km ako clovek, bez zatahu motora po max otacky. To je len moja uvaha, vlastne vravim to podla seba neviem ci sa dokazem kontrolovat ak budem robit to GO
Ale budem musiet.
Kde inde by som hladal cenne rady ako na volvofore od odbornikov
edit: este jedna otazocka. Koli comu sa vlastne tie salky pretocia? Vsak by to malo byt stavane na taky vykon este k tomu v serii, bez uprav.
Naposledy upravil(a) sonyque dne 02 led 2010 19:58, celkem upraveno 1 x.
Tlak oleja S60 T5
wickey a ako sa to prejavovalo? aky je vlastne rozdiel medzi B5234T4 a B5234T3? pozeram ze v podpise mas napisany taky isty vykon ako ja. Neni to v tom ze ty mas 2.4 a ja 2.3? Troska off topic ale preco niektori slovaci tu na ceskom fore pisu cesky? Som si to pri andym vsimol a teraz aj pri tebe wickey, teda ak si ten isty wickey co na slovenskom fore.wickey píše:me taky odesli na B5234T4 saly na klice
edit: podla elitu je to ten isty objem ako mam ja 2319. Tak neviem aky je rozdiel v tychto motoroch.
Naposledy upravil(a) sonyque dne 02 led 2010 20:23, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Tlak oleja S60 T5
Hlasim ja rovnez po GO. Taky menene salky, turbo samotne, pretesnovane veko, a kdo vi co jeste jestli se nemejlim.. a po posledni reparaci olejoveho vedeni ku turbu + par jinych vyspravcich to jede fakt pekne ba dokonce to GO jeste lip, dnes jsem po 4000 km dolejval asi 0,7 litra MObilu S 10w /40.. coz znamena, ze MOtlitby byli prozatim vyslysenywickey píše:martin tady trochu plete hrusky a jabka, jelikoz B5244T a B5234T je neco jineho..
Tlak oleja S60 T5
Andy a cena? Za ty ukony? pri kolika km jsi to delal.
PS: jinak mas krasne vymazleny Rko coece, hlavne ty dva laufy od BSR jsou fakt luxusni!
Tlak oleja S60 T5
@ sonyque:sonyque píše:wickey a ako sa to prejavovalo? aky je vlastne rozdiel medzi B5234T4 a B5234T3? pozeram ze v podpise mas napisany taky isty vykon ako ja. Neni to v tom ze ty mas 2.4 a ja 2.3? Troska off topic ale preco niektori slovaci tu na ceskom fore pisu cesky? Som si to pri andym vsimol a teraz aj pri tebe wickey, teda ak si ten isty wickey co na slovenskom fore.
ad prejav - pocujes cinkanie z motora - vtedy je zle nedobre, odstavit a dotiahnut do servisu, cim viac otoceni na nemazanych / zle mazanych / salkach s volou, tym horsie. salky vyzeraju ako dva platky kovu zahnute na tvar kluky. nachadzaju sa medzi klukou a ojnicou - su to klzne loziska. ked sa vyderu, je vola medzi piestom a klukou a vznika cinkot. u mna to bolo sposobene malym mnozstvom oleja a starym olejom (asi) - nastalo to asi po 800 km od kupy auta. pri malom mnozstve oleja je u tychto T5 motorov problem pri nakladani tomu v zatackach - nedomazavaju poriadne vsade (to som pocul od mechanika). Cize vzdy treba mat olej na vrchnej ryske a je.
co sa tyka zabehu - ja som prvych 2000 km po vymene salok jazdil do 3000 otacok.
ad motor - B5234T je zaklad, T4, T3, T6, T8 atd oznacuju jednotlive varianty (vykon, turbo typ, prevodovka typ atd). Jedna sa stale o rovnaky 2319 ccm motor.
ad obsah - nie, obaja mame 2.3
ad rozdiely - 850R mam B5234T4 s 16T turbom. tento motor bez zmeny siel do S70 T5 / V70 T5. V70 R mam s B5234T4 s 18T turbom - myslim, ze takato komnbinacia sla do V70 II T5 a S60 T5 - to by si mal mat. S60R a V70R II maju ine turbo a 2521 motor myslim.
ad slovencina a cestina - uz to tu mnohym narodovcom zo sr vadilo, ja si myslim, ze patri k elementarnej slusnosti pisat a hovorit v jazyku, ktory je v danej krajine domaci (ak ho ovladas). Kedze je toto ceske forum, pisem po cesky. Vynimku tvoria prispevky, kde odpovedam slovakom.
tož tak.
Tlak oleja S60 T5
jasny chalane
. J no ja mam olej vzdy u max risky. ale uz po druhe sem koupil auto kdy stim tipek ke me prijel zkoro na minimalni hladine oleje. Priste uz takovy auto neberu a rovnou posilam toho cloveka domu. Pac zasadni vec vymena oleje a kontrola hladiny vsech kapalin patri k zakladnim udrzbam a starostem o auto. To je jako kdyby ste nedali psovi najist. Nevim naky lidi si tyhle auta ani nezaslouzi bo co
Tlak oleja S60 T5
wickey dik za vycerpavajuci vycuc.
Ospravedlnujem sa za OT prispevok:
No mozem reagovat len na ten jazyk. Mne je to v podstate jedno, len mi to bylo do oci ale dal si logicke zdovodnenie. Ja po cesky pisat neviem, len by som robil zo seba vola nespravnymi vyrazmi a gramatickymi chybami
. Mozno sa aj po slovensky najdu u mna nejake chyby ale podstatne menej ako keby som pisal v cestine, takze pevne dufam ze cesky kolegovia plne rozumeju mojim prispevkom, ktore maju hlboku myslienku a nadneseho ducha
(sranda musi byt aj keby motor poriadne nemazalo)
