Vleze svetlo s čirou optikou i do V40 r.97?
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Jo jo přesně tak, vytahnout a nasadit moturek na štelování. Muturek jde trochu stuha, ale nakonec se vse povede.
S40 r.97, 1,8 ,16V ,85 KW, B 4184 S, LPG!
Bylo Peugeot 406,r.99,81KW, 2.0 HDi , Citroen ZX 1,4i
BUDE V 70 AWD Multifuel
M.a.r.e.k
Vůz: Volvo V60 D5 AWD
Příspěvek od M.a.r.e.k »
Miroslav píše:Jo jo přesně tak, vytahnout a nasadit moturek na štelování. Muturek jde trochu stuha, ale nakonec se vse povede.
Super moc diky. Jinak ja to zkousel jen tak provizorne dostat ven a je to tam na pevno jak cip, tak jsem to nechci ulomit :x
Je:Volvo V60 D5 AWD, D5244T, 158 KW, MY 2012
Bylo:Volvo 945, B230FK, LPG, 99KW, r.v. 1996 Volvo S90, B6304S, 150KW, r.v. 1997 Obrázek
Volvo S40, 99KW, r.v. 1998
Miroslav
UltrasVidras píše:
Ono je na konci takový kulový čep a jde to dosti ztuha!! A moturek se nastrčí a pak otočí o 90° a taktež dosti ztuha!!
M.a.r.e.k
Dikec za rady, zitra vecer na to s autoelektrikarem skocim :D . Tak pak urco dodam jak to dopadlo vcetne fota...
M.a.r.e.k
Tak a muj facelift je dokoncen :D
Světla jsou teda od DEPA (svitivost tlumenych je myslim lepsi, ale nevim zda to neni jen pocit. Taky se mi ale zda, ze svetlo dela na silnici lehké mapy... no tezko rict jak jsou na tom ostatni co brali DEPA. Co se ale tyce dalkovych, tak tam je to fakt mazec rozdil!!!). Zapojen byl kazdy svetlomet pres relatko jak uz se zde nekolikrat popisovalo. Udelal mi to dobry autoelektrikar za dve a pul hodiny i s montazi svetel.
Tak vam sem hodim nejake fotecky at muzete posoudit zda to za to stalo... Ja verim v to, ze stalo, protoze jsem ted s vzhledem předku maximalne spokojen, jen planuji na jare vyresit kosmeticke vady na laku. 8)
M.a.r.e.k
Panove nepodarilo se mi tam vsadit ty stare motorky, ta tycinka z motorku tam proste nedosahne, i na nule tam proste chybi tak 1cm. To mi proste neeejde do hlavy, ze vy jste to tam dostali a ja neee ??? :cry:
midinks
Vůz: volvo s40T
Příspěvek od midinks »
Mám tiež svetlá od depa a už nikdy v živote ich nechcem stará optika bola omnoho lepšia nedoporučujem jedine originál od helly. Dialkové si svietia ako chcú stretávacie svetlá sú rozmazané a nedá sa to dobre nastaviť je to proste nekvalitné. A podľa mojho názoru treba vymenit aj motorčeky tie novšie majú dlhšiu palicku síce pasujú ale neni to ono. Porovnajte na stranke faro autodiely.
Volvo s 40 2T 118KW r.v98.
Miroslav
midinks píše:Mám tiež svetlá od depa a už nikdy v živote ich nechcem stará optika bola omnoho lepšia nedoporučujem jedine originál od helly. Dialkové si svietia ako chcú stretávacie svetlá sú rozmazané a nedá sa to dobre nastaviť je to proste nekvalitné. A podľa mojho názoru treba vymenit aj motorčeky tie novšie majú dlhšiu palicku síce pasujú ale neni to ono. Porovnajte na stranke faro autodiely.
Musím souhlasit je to nic moc, starý světla nesvítili nic moc a Depo skoro to samé možná o malinko lepší!!!
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
:crazy: a na regloskope si ich nastavoval lebo oni sa samé nenastavia ani tie od helly. Jediné čo Depo má horšie oproti Helle je menej ostrý horný okraj na regloskope
Miroslav
michalV70 píše:
Dnes to jdu nastavit podle regloskopu, tak jsem zvědav.
S tím okrajem souhlasím, že je rozmazanej. A dálkový mi svítí stršně nahoru a tlumený zase mooc dolů. Celý pravý světlo by chtělo pootočit do prava, ale to myslím že nejde, že má štelování jen nahoru a dolů, teda jestli se nemýlim!!???
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Miroslav píše:Mám tiež svetlá od depa a už nikdy v živote ich nechcem stará optika bola omnoho lepšia nedoporučujem jedine originál od helly. Dialkové si svietia ako chcú stretávacie svetlá sú rozmazané a nedá sa to dobre nastaviť je to proste nekvalitné. A podľa mojho názoru treba vymenit aj motorčeky tie novšie majú dlhšiu palicku síce pasujú ale neni to ono. Porovnajte na stranke faro autodiely.
Ja som to nastavoval 3hodiny medzitým som ešte vymýšlal ako nahradiť ulomené koliesko - na novom, aj to som spravil a áno ide to nastaviť ťažko ale dá sa. Musel som tie svetlomety skoro celé rozobrať a zložiť. Ale nastavil som to a svieti to výborne, rovnako intenzívne ako Hella.
Takže tie reči čo tu boli -to treba aj nastaviť. :o
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Hoši asi před 6ti stránkama sem psal že ty Depa sou rozmazaný a naprdlačku tak nebulte :wink: :D
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Pavlik píše:Hoši asi před 6ti stránkama sem psal že ty Depa sou rozmazaný a naprdlačku tak nebulte :wink: :D
hej ja len že nie sú za tú cenu oproti starým nečírym svetlám vôbec zlou voľbou. A treba ich nastaviť na regloskope a keď to ide ťažko tak aj rozobrať.
Miroslav
michalV70 píše:
A co jsi vsechno na tom svetle doladoval??
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
michalV70 píše:
Miroslav píše: Ja som to nastavoval 3hodiny medzitým som ešte vymýšlal ako nahradiť ulomené koliesko - na novom, aj to som spravil a áno ide to nastaviť ťažko ale dá sa. Musel som tie svetlomety skoro celé rozobrať a zložiť. Ale nastavil som to a svieti to výborne, rovnako intenzívne ako Hella.
Celé svetlomety som rozobral, dal dole sklo a nasadil najskôr tie krátke pôvodné strojčeky s H4 svetlometov, potom som dolaďoval nastavovanie tie kolíky, keďže jeden sa mi podarilo ulomiť-tak som vyrobil náhradu a zafixoval som ju. Vyzerá to zvonku dosť smiešne ale funguje to. Nakoniec som to nastavil na regloskope ručne a nahodil naspäť do karosérie aj so sklom a doladil. Cca sa mi zdá, že 3hod sme to robili dvaja. Výsledok je ok svieti to výrazne lepšie a aj keď by s Hellou možno boli menšie problémy tak úspora bola cca polovica ceny Helly a parametre svetlometov Depo nie sú až tak zlé- majú len trochu neostré zalomenie lúča na svetlomete, dané technológou, totiž asi nevedia urobiť úplne dokonale hladké okraje paraboly ako Hella. Ale ja som s nimi nad mieru spokojný v kombinácii so žiarovkami Philips Xtreme je to v celku prijateľné a určite lepšie ako pôvodné H4
midinks
Vůz: volvo s40T
Jasné ze som ich nadstavoval skús si ale porovnať ako svieti hella a ako depo niet o čom. Ale asi to nemáš s čím porovnat že? To že treba svetlá nastaviť tu na tomto fóre vie asi každý. :D
M.a.r.e.k
midinks píše:Jasné ze som ich nadstavoval skús si ale porovnať ako svieti hella a ako depo niet o čom. Ale asi to nemáš s čím porovnat že? To že treba svetlá nastaviť tu na tomto fóre vie asi každý. :D
U tech svetel DEPA muzu rici ze je tedy jeden z problemu ty mapy co pred sebou mate ... Ikdyz se na to asik da zvyknout, jinak ale svitivost je celkem solidni a urcite lepsi nez u H4 (s tema hellama H7 jsem to jeste nemel moznost porovnat)
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
:ROFL: práveže ja viem ako svieti hella a depo a vravím, že je to stále o min.60% lepšie ako so starými H4 a určite je to vhodná voľba k hellam
K@rlos
Příspěvek od K@rlos »
Zdravím všechny... Jsem čerstvým majitelem V40 moc se mi líbí ty černé čiré přední světla. Můžete mi sem prosím někdo hodit odkaz na stránky, kde se dají objednat i s blinkrama? Díky moc... K@rlos
M.a.r.e.k
Zdravím,
kdyžtak si doplň popis, ať se ví co máš za rok...
Když počteš tenhle topic, tak zjistíš že jsem na podzim světla měnil. Řešil jsem to hodně dlouho, obesílal obchody, dovozce atd... a nejlíp mi to vyšlo :
Přes týpka na aukru, jeho mail je 776065060@seznam.cz (měl depa i s blinkry)
Nebo jsem měl v řešení TYCi od borce na slovensku http://www.volvodiely.sk/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=6&Itemid=133&lang=sk
Jinak origo hella samozřejmě svítí nejlíp, ale cena nových je nehorázná a na vrakáčích v černé skoro neseženeš :wink:
Vyhráli levnější DEPA dostupné z Prahy. Výhody i nevýhody a taky naco si dát pozor zjistíš v topicu, pokud tedy máš model před faceliftem a nechceš jen měnit stříbrné za černé (což pochybuji) ...
Jestli něco nevyčteš, tak se ptej :wink:
K@rlos
Díky moc... Tenhle topic mám přelouskanej celej - zajímavý počtení... :wink:
Mám rok 97, takže obyč světla nečirý. Na těch slovenských stránkách mají i ty černé blinkry kratší, které jsem všude zatím marně hledal. Asi je tam objednám a světla koupím u nás. Prozatím mě jiný řešení nenapadá... :unknown:
Jo a můžeš mě prosím tě nakopnout, jak si mám do profilu dát ten rok výroby? Nějak mi to nejde, nechápu jak, asi jsem nějakej blbej či co.... :D :D
K@rlos
Zkouška sirééén... :jaj:
PLJARDA
Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
Příspěvek od PLJARDA »
Taky jsem tam dal čirou optiku , ale budeš muset vyměnit nárazník , jinak Ti tam vznikne mezera jako mám já . Elekteiku jsem připojil a předělal normálně až za kostkou (čokoládou) a bez problémů.
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
K@rlos
Tak teď si doufám děláš srandu... :%) Mezera kde? pod světlama? Nikde o tom tady nikdo nepíše... :unknown: Neděs mě!!!
PLJARDA
Mně opravdu pod světly vznikla.
mob. 731037895
