Postup výměny palivového filtru V70 I TDI
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Prosím, jak vyměním palivový filtr TDIčka ve V70 I? Je šroubovací - dole ho čapnu do klíče na olejový filtr a vytočím ho ven, nebo musím nahoře povolit matky na hadičkách? A jak ho odvzdušním? Na starý 440 TD bylo mechanický čerpadlo, kterým jsem si zapumpoval a odvzdušnil. Tady nic takového není.
A další věc, jak z něj mohu vypustit vodu? Když dole pootočím tím plastovým kolečkem, nic nevyteče. Opět se vrátím ke staré 440, kde jsem dole pootočil kolečkem a zapumpoval pumpičkou a upustil kus nafty s případnou vodou a bordelem do skleničky.
Díky!
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Podle toho jak filtr vypadá,stačí vytočit(popř. budu opraven),ale u toho odvodnění se zátku nesmíš bát víc vytočit,dlouho to těsní.
V70III D3 aut. 2012
Zeb
Příspěvek od Zeb »
selap píše:ale u toho odvodnění se zátku nesmíš bát víc vytočit,dlouho to těsní.
No já jsem ji vytočil tak, že mi zůstala v ruce a nevytekla ani kapka. Tak buď je tam nějakej cucek svinstva, nebo nevím. Aktuálně je tam rok / cca 45.000 km Bosh filtr.
Honza
Příspěvek od Honza »
Filtr vyměň celej. Před montáží nového ho naplň naftou a normálně natočit.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Honza píše:Filtr vyměň celej. Před montáží nového ho naplň naftou a normálně natočit.
Ok, možnost naplnit ho předem naftout mě nenapadla :o
Takže dole ho za vyčnívající část chytnu a vytočím. Nahoře s hadičkama nic dělat nebudu? Je to tak? Abych něco neurval...
Honza
Můžeš ho chytit za celý tělo.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Díky moc, zítra s ním zatočím :evil:
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
Zeb píše:
Nevím jestli to má V70 TDI stejně jak 850....ale filtr se nevytáčí, ale povoluje šroubem ze zhora..... musíš nahoře na filtru povolit ten šroub co drží hadici ( myslím že to je na 17 mm klíč ) , vyndáš šroub, dvě měděný podložky a pak 22 mm klíčem povoluješ ten filtr , druhou rukou ho přidržíš a povoluješ tím 22 klíčem dokud ti nezůstane filtr v ruce....
Pak ho nalej, utáhni tím 22 klíčem ,podložky vyžíhej, nebo dej nový a napoj hadici....
Nic na tom nejde zkazit.
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Honza
LukyKolin píše:Nevím jestli to má V70 TDI stejně jak 850....ale filtr se nevytáčí, ale povoluje šroubem ze zhora..... musíš nahoře na filtru povolit ten šroub co drží hadici ( myslím že to je na 17 mm klíč ) , vyndáš šroub, dvě měděný podložky a pak 22 mm klíčem povoluješ ten filtr , druhou rukou ho přidržíš a povoluješ tím 22 klíčem dokud ti nezůstane filtr v ruce....
Asi to tak bude, už jsem to dlouho nedělal páč nerad beru mechanikovi práci.
honza.850
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od honza.850 »
Ahoj co se týče fitru tak bud je tam ten šroub, 17tka klíč, nebo musíš točit filtrem a zadržíš si to proti točení cca. 19klíč nebo taky 17tka klíč nahoře, jak jsou hadičky. Co se týče odvzdušnění tak tak na to tam je 6mm šroubek nahoře v tom hliníku, a tím to můžeš napustit. Dlouho to drvá, než to nasaje naftu, tak doporučuji předem zalít naftou.
VOLVO S80 II D5
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
no on ten filtr je v takovém držáku, mě nejde vyndat nahoru kvůli krátkým hadicím, takže nejdřív povolím naboku šroub který svírá filtr v držáku, pak povolím ty tři matky nahoře, co drží celej držák filtru a pustím ho dolů. Jinak ten filtr je našroubovanej na té horní části s hadicema podobně jako olejovej filtr. Jednou jsem to odvodňoval, vytekla spodem jen nafta, tak už to nedělám, jen měním celej filtr.
Nehas
Vůz: V70 II. 2,5D 103kW 2000
Příspěvek od Nehas »
Mám to stejně, jako to je na té fotce. Za co se má chytit ten vršek s hadicem? Nejde s tím hnout ani o píď. Asi to dlouho nikdo neměnil.
V70 II TDI 103kW, r.v. 2000, 5st. man.
VAZ 2102 1,2 karb. 44kW, r.v. 1981, 4st. man.
J.Elner
Příspěvek od J.Elner »
Pro pepa - paur.(volvo 850,2,5l.20v.r.v.1995)Rád bych Ti touto cestou poděkoval ;/byť od Tvého příspěvku uplynula dlouhá doba/za zaslanou přílohu umístění palivového filtru kterou jsem viděl až dnes. Tak dobře své volvo již znám, že jsem ani o palivovém filtru dříve přesněji nevěděl podle přísloví,co Tě nebolí, o tom zpravidla ani nevíš.
Každý z nás se možná již někdy přesvědčil; /kdo ne, má fakticky smůlu/,že dobrý přítel je svým způsobem posel dobra v nouzi.Někdy jsme ti poslové my sami, jindy nám rady druzí naopak oplatí.Za všechny přátelé vozů volvo Ti proto Tímto děkuji za dobře udílené a míněné rady, které stojí jistě námahu, znalosti a nesporně i čas.Díky nim;(a tedy i Tvé pomoci) jsou naše duše motoristů trvale vis major spojeny.J.Elner
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Palivové filtry jsou u staré 850, V70I a V70 II odlišné.
Jeden se šroubuje celý do držáku filtru, a ten druhý se přišroubovává šroubem vedoucím skrz těleso držáku filtru. My to děláme většinou vyndané celé venku ve svěráku, časově to vyjde nastejno, jen se u toho nemusíš vztekat hlavou v motoru.
Každopádně ani jeden z těchto filtrů nedorvávejte násilím, pouze s citem dotáhnout.
Pokud se to přepískne, filtr se zbortí a prohne v horní části tak, že časem začne přisávat vzduch, a to je potom pěkné zimní startování.
Taktéž se doporučuje minimálně dotáhnout všechny šroubové spony na palivových hadičkách v okolí, a ty co se nedotahují, tak zkusit, zda se volně neprotáčejí na trubce, kde jsou připojeny.
I takovéto mikronetěsnosti dokážou pěkně potrápit při ranním startu.
Nejlepší, mnou vyzkoušený způsob detekce přisávání vzduchu je : odsávačku na brzdy napojit na přívod nafty až u čerpadla a sledovat bubliny. Postupně dotahuji všechny dostupné spoje a spony, až bubliny přestanou běhat do odsávačky. Potom to chytá ráno na škrtnutí.
http://www.svedskedily.cz
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
treba nato speci kluc, alebo aspon vhodny univerzalny kluc na filtre a casto celkom dost velku silu.
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
