Problem s benzinem?? V70R
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak jsem akorat absolvoval vylet do Rakouska.
Vse probihalo dle planu, jak jsem se natankovat - firma Agip.
Nabral jsem doplna Super 95ku. Zaplatil odjel. Za 3 km se zacali dit veci - auto zacalo vynechavat, cukat. Zastavil jsem, na volnobehu auto houpalo otackama od 500 do 1500, nasledne melo tendenci chcipat az chciplo.
Startovani s problemama, 40 km od baraku...
Tak jsem se otocil a snazil se jechat domu (dojel jsem nakonec).
Auto se dusi, vynechava, kucka, nejede. To vse pri nizkych otackach, jakmile zabere turbo - nad 3000 otacek, jede normalne.
Pak asi po 25 km nastal usek asi 3 km, kdy jelo zcela normalne. Pote se symptomy opet dostavili..
Pri zastani na volnobeh v 9 z 10 pripadu chcipne.
Otazka:
Muze to byt vadnym benzinem? (Agip z Rakouska)
Muze to byt tim, ze auto nepamatuje kdy melo naposledy plnou nadrz (rekl bych minimalne rok a pul - dlouho stalo, pak u me behalo jen po meste a v nadrzi max 20-25 litru)? Jestli se nemohl uvolnit nejaky bordel z horni casti (nepouzivane) nadrze?
Proste vidim tam nejakou spojitost mezi benzinem, resp. jeho mnozstvim a chovanim auta. Do te doby jelo uplne normalne, po natankovani prask a na prd.
Jeste me napadlo, ze je asi ucpate odvetravani nadrze - po odsroubovani vika nadrze syci.
Co s tim?
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
wickey píše:Tak jsem akorat absolvoval vylet do Rakouska.
Otazka:
Co s tim?
Podľa mňa to nemá spojitosť s kvalitou benzínu skôr s tým bordelom čo tam bol a uvolnil sa. Asi by som tam ako prvé dal nejaký prípravok na prečistenie palivového systému čo bežne nájdeš na pumpách a potom vymenil palivový filter. Určite to pomôže
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
tak taj. Ja jsem skocil obdobne po natankovani u OMV carrery. ale stim ze me to zdechlo na dobro a odtah. chce to aditivum dobry je STP konkretne jejich model je to takova velka plastova stribrna butel. Stoji to kolem 500Kc ale je to asi to nejlepsi na trhu co se tyce kompletniho cisteni systemu. Takze by jsme skusil toto a jeste pak do kanistu benzin a nejdriv nalejt aditivo a pak to zalejt jeste benzinem at se to lip promycha a pak nastartovat a snazit se to drzet az se to zahreje tak to drz chvili na vetsich otackach a pak to jet projet a dej tomu kotel at se to vsechno spali a vycisti. Uvidis, snad to pomuze. Me to pomohlo
wickey
tak tedy zitra vytahnu z nadrze co pujde,dam tam tak 10 litru jineho a to stp a uvidim.
lakio
Příspěvek od lakio »
wickey píše:tak tedy zitra vytahnu z nadrze co pujde,dam tam tak 10 litru jineho a to stp a uvidim.
a s tym chces ist do prahy?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
Roger
Příspěvek od Roger »
No tak bud benzin s bordelem/vodou a nebo se modli, ze ti nezacina strajkovat napr. vaha vzduchu...
Ex:
wickey
vaha je tam vymenena a prahu uvidim no..
Honza
Příspěvek od Honza »
wickey píše:Jeste me napadlo, ze je asi ucpate odvetravani nadrze - po odsroubovani vika nadrze syci.
Co s tim?
Pokud máš podezření tak nech povolený víčko
wickey
co si pamatuju, kdyz jsem jednou vicko pootevrel, zacalo se to zadrhavat (jeste kdyz bylo vse OK).
wickey
hm, tak se to nejako postoupilo do druhe fazy..
jaka lambda tam patri? Je zamenitelna s jinymi modely?
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Lambda je tam celkem běžná,v podstatě se dá říct,že ji používají téměř všechny benzíny v 850 a S/V/C70
V70III D3 aut. 2012
Roger
Lambdy jsou tam snad 2, pred a za katem...a opravdu by mely byt stejne u vsech turbo benzinu...
Ex:
wickey
takze pokracujeme v story.. auto odvcera jede normalne. protahl jsem ho kolem 150 km kolem bratislavy - okresky, dalnice atd. skubalo jen hodne malo obcas. chciplo jednou. dnes jizda po meste ok.
zajimaav vec je, ze spotrebu mi palubak ukazuje 10-13 litru (prumerku - okresky pak nulovani, pak mesto), ale rucicka palivomeru klesa ponekud rychleji - mel jsem pres 50 litru, odjezdil neco kolem 200 km a mam ted 20 litru - pricemz z 50 na 30 litru spadla v prubehu 80 km a o deset klesla pote co necuka uz vubec za 120 km (to by sedelo)
DIVNE.
uz abych komplet vyjezdil cele rakousko a natankuju neco normalni.
deanoli
Příspěvek od deanoli »
možná je i nafta v benzínu - nejlépe poznáš na papíru - benzín nezanechává mastné skvrny na rozdíl od nafty. Lze tak poznat i celkem malou kontaminaci. Rozhodně na to nezkoušej jezdit - vysoké teploty dané spalováním nafty mohou zničit katalyzátor.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
selap
No teď už s tím nic nenadělá,ale bohužel,šmejd se dá natankovat všude.Lupne tam kvalitní Slovnaft a zas poletí jako vítr:)
Nezkoušel jsi se kouknout na vzorek toho co máš teď v nádrži?Jestli to už od pohledu není divný.
V70III D3 aut. 2012
wickey
na vzorek jsme koukali, voda tam najspis neni, vypadal normalne. vymenili jsme palivovy filtr + prolezli vsechny mozna a nemozna cidla a snimace. diagnostika neukazala nic.
Mechos to po dvou hodinach zabalil (nemel vic casu) a rozesli jsme se s tim, ze to nekdy dela, nekdy ne :D
od te doby se to jaksi uklidnilo, ale benzin mizne podle ruciciky mnohem rychleji nez podle palubaku..
jogin3
hele ta rucicka to je dle me da se rict v rozumny hranici normalni jev. Me to na V40 taky pri plny nic a pak behem par KM sla dolu o 1carku, neco podobnyho mam ted, akorat tam je to trochu presnejsi.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
wickey píše:na vzorek jsme koukali, voda tam najspis neni, vypadal normalne. vymenili jsme palivovy filtr + prolezli vsechny mozna a nemozna cidla a snimace. diagnostika neukazala nic.
Zrejme taky proto jsem jednou s "15L v nadrzi a dojezdem 60Km" rano auto uz nenatocil a hledal problem.. :pardon:
Marra rikal, ze palubak mi pred tim ukazoval bludy tak ho prekalibroval a myslim ze ted uz to k vypoctum celkem sedi.
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
