Problem s benzinem?? V70R
Tak jsem akorat absolvoval vylet do Rakouska.
Vse probihalo dle planu, jak jsem se natankovat - firma Agip.
Nabral jsem doplna Super 95ku. Zaplatil odjel. Za 3 km se zacali dit veci - auto zacalo vynechavat, cukat. Zastavil jsem, na volnobehu auto houpalo otackama od 500 do 1500, nasledne melo tendenci chcipat az chciplo.
Startovani s problemama, 40 km od baraku...
Tak jsem se otocil a snazil se jechat domu (dojel jsem nakonec).
Auto se dusi, vynechava, kucka, nejede. To vse pri nizkych otackach, jakmile zabere turbo - nad 3000 otacek, jede normalne.
Pak asi po 25 km nastal usek asi 3 km, kdy jelo zcela normalne. Pote se symptomy opet dostavili..
Pri zastani na volnobeh v 9 z 10 pripadu chcipne.
Otazka:
Muze to byt vadnym benzinem? (Agip z Rakouska)
Muze to byt tim, ze auto nepamatuje kdy melo naposledy plnou nadrz (rekl bych minimalne rok a pul - dlouho stalo, pak u me behalo jen po meste a v nadrzi max 20-25 litru)? Jestli se nemohl uvolnit nejaky bordel z horni casti (nepouzivane) nadrze?
Proste vidim tam nejakou spojitost mezi benzinem, resp. jeho mnozstvim a chovanim auta. Do te doby jelo uplne normalne, po natankovani prask a na prd.
Jeste me napadlo, ze je asi ucpate odvetravani nadrze - po odsroubovani vika nadrze syci.
Co s tim?
Otazka:
Co s tim?
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Podľa mňa to nemá spojitosť s kvalitou benzínu skôr s tým bordelom čo tam bol a uvolnil sa. Asi by som tam ako prvé dal nejaký prípravok na prečistenie palivového systému čo bežne nájdeš na pumpách a potom vymenil palivový filter. Určite to pomôžewickey píše:Tak jsem akorat absolvoval vylet do Rakouska.
Otazka:
Co s tim?
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
tak taj. Ja jsem skocil obdobne po natankovani u OMV carrery. ale stim ze me to zdechlo na dobro a odtah. chce to aditivum dobry je STP konkretne jejich model je to takova velka plastova stribrna butel. Stoji to kolem 500Kc ale je to asi to nejlepsi na trhu co se tyce kompletniho cisteni systemu. Takze by jsme skusil toto a jeste pak do kanistu benzin a nejdriv nalejt aditivo a pak to zalejt jeste benzinem at se to lip promycha a pak nastartovat a snazit se to drzet az se to zahreje tak to drz chvili na vetsich otackach a pak to jet projet a dej tomu kotel at se to vsechno spali a vycisti. Uvidis, snad to pomuze. Me to pomohlo
tak tedy zitra vytahnu z nadrze co pujde,dam tam tak 10 litru jineho a to stp a uvidim.
a s tym chces ist do prahy?wickey píše:tak tedy zitra vytahnu z nadrze co pujde,dam tam tak 10 litru jineho a to stp a uvidim.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
No tak bud benzin s bordelem/vodou a nebo se modli, ze ti nezacina strajkovat napr. vaha vzduchu...
Ex:
Ex:
vaha je tam vymenena a prahu uvidim no..
Pokud máš podezření tak nech povolený víčkowickey píše:Jeste me napadlo, ze je asi ucpate odvetravani nadrze - po odsroubovani vika nadrze syci.
Co s tim?
co si pamatuju, kdyz jsem jednou vicko pootevrel, zacalo se to zadrhavat (jeste kdyz bylo vse OK).
hm, tak se to nejako postoupilo do druhe fazy..
jaka lambda tam patri? Je zamenitelna s jinymi modely?
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Lambda je tam celkem běžná,v podstatě se dá říct,že ji používají téměř všechny benzíny v 850 a S/V/C70
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Lambdy jsou tam snad 2, pred a za katem...a opravdu by mely byt stejne u vsech turbo benzinu...
Ex:
Ex:
takze pokracujeme v story.. auto odvcera jede normalne. protahl jsem ho kolem 150 km kolem bratislavy - okresky, dalnice atd. skubalo jen hodne malo obcas. chciplo jednou. dnes jizda po meste ok.
zajimaav vec je, ze spotrebu mi palubak ukazuje 10-13 litru (prumerku - okresky pak nulovani, pak mesto), ale rucicka palivomeru klesa ponekud rychleji - mel jsem pres 50 litru, odjezdil neco kolem 200 km a mam ted 20 litru - pricemz z 50 na 30 litru spadla v prubehu 80 km a o deset klesla pote co necuka uz vubec za 120 km (to by sedelo)
DIVNE.
uz abych komplet vyjezdil cele rakousko a natankuju neco normalni.
DIVNE.
možná je i nafta v benzínu - nejlépe poznáš na papíru - benzín nezanechává mastné skvrny na rozdíl od nafty. Lze tak poznat i celkem malou kontaminaci. Rozhodně na to nezkoušej jezdit - vysoké teploty dané spalováním nafty mohou zničit katalyzátor.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
No teď už s tím nic nenadělá,ale bohužel,šmejd se dá natankovat všude.Lupne tam kvalitní Slovnaft a zas poletí jako vítr:)
Nezkoušel jsi se kouknout na vzorek toho co máš teď v nádrži?Jestli to už od pohledu není divný.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
na vzorek jsme koukali, voda tam najspis neni, vypadal normalne. vymenili jsme palivovy filtr + prolezli vsechny mozna a nemozna cidla a snimace. diagnostika neukazala nic.
Mechos to po dvou hodinach zabalil (nemel vic casu) a rozesli jsme se s tim, ze to nekdy dela, nekdy ne
od te doby se to jaksi uklidnilo, ale benzin mizne podle ruciciky mnohem rychleji nez podle palubaku..
hele ta rucicka to je dle me da se rict v rozumny hranici normalni jev. Me to na V40 taky pri plny nic a pak behem par KM sla dolu o 1carku, neco podobnyho mam ted, akorat tam je to trochu presnejsi.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Zrejme taky proto jsem jednou s "15L v nadrzi a dojezdem 60Km" rano auto uz nenatocil a hledal problem..wickey píše:na vzorek jsme koukali, voda tam najspis neni, vypadal normalne. vymenili jsme palivovy filtr + prolezli vsechny mozna a nemozna cidla a snimace. diagnostika neukazala nic.
Marra rikal, ze palubak mi pred tim ukazoval bludy tak ho prekalibroval a myslim ze ted uz to k vypoctum celkem sedi.
