Voda,topení a tak okolo
Tak se to zase trochu se.. .Unikala mi voda ,na což jsem nepřišel kudy,tak nastala chemická cesta ,nevím jak se to jmenovalo – bylo to tekutý a stálo to okolo 95 Kč.Zároveň s tím se upravovala nemrznoucí směs.Výsledek je že voda neuniká ,ale zlobí topení jednou jde jednou nejde.Například – jezdím po městě a okolí a auto normálně topí,několikrát i zastavuju vypínám motor na několik minut,tenhle cyklus trval asi dvě hodiny.Potom zastavím doma abych naložil mámu která potřebovala dovést k doktorovi což trvalo asi čtvrt hodiny a od té doby klendra jako na Sibiři.V týdnu v práci to jeden den topilo jeden den ne a v tomhle počasí mě to se…Co vy na to?
Nechci to zakřiknou ,ale povedlo se opravit.Voda neteče Auto topí jako kráva a nestálo to nic protože to byla taková pí.....a ,že jsem tomu nemohl skoro ani věřit.Prostě se někde uvolnil nějakej kal nebo něco a ucpal vývod z motoru ,tu slabou hadičku co jde do vyrovnávací nádžky protože je tam dirka jenom asi 1-1,5 mm.Prošťourali ,propláchli a zatím to jde.
chemie
no s chemii jsem měl problém i u Favorita, tam mi chemie zaslintala celej termostat vytvořilo to tam houbovitej blázinec a nedovedu si představit co to udělalo v bloku vypalachoval jsem ty hnusy ještě dost dlouho všemy možnými prostředky na čištění, a stačilo zaslepit protizámrazovou zátku kde to teklo... takže bacha na chemii je lepší závadu najít a odstranit než likvidovat pozdější neplechu .. peťan
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
chemie
Už je to rok. A stejně jsem musel dělat hlavuskapetr píše:no s chemii jsem měl problém i u Favorita, tam mi chemie zaslintala celej termostat vytvořilo to tam houbovitej blázinec a nedovedu si představit co to udělalo v bloku vypalachoval jsem ty hnusy ještě dost dlouho všemy možnými prostředky na čištění, a stačilo zaslepit protizámrazovou zátku kde to teklo... takže bacha na chemii je lepší závadu najít a odstranit než likvidovat pozdější neplechu .. peťan
