V70 II 2002 - zadní stabilizátory + stěrače + brzdy
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
Hola hoj, mám 3 dotazy po dnešní "Zimní kontrole u Haseho":
1) když mi řekli, že začínají trochu klepat zadní stabíci (i když já nic neslyšim :)), tak jak akutní výměna je? Stačí to příští servisní interval, který mám v září 2010 (najedu do té doby 15000km) a nebo raději třeba hned na jaře, až půjdu přezout?? Cenu mi řekli cca 4000,- za oba 8)
2) je možný, že origo stěrače jsou po přesně jednom roce na výměnu??? Při normálním stírání a výše zmíněném nájezdu? Přijde mi, že stíraj krásně... jestli oni nejsou u Haseho nějaký až moc důsledný :%)
3) v kolonce "Vizuální kontrola brz. dest. a kotoučů" napsali "7/8 a Projeté+orezlé kotouče"... 7mm vpředu, 8mm vzadu... přitom jsem nechával měnit vloni na podzim kompletní zadní brzdy. Dlouho jsem se tam s tím servisákem na toto téma bavil a říkal, že když se moc nejezdí, tak ty kotouče nareznou a pak to rychle ubývá... co přesně znamená "Projeté"? Ty kotouče se při normálním běžným brždění neodreznou? Ŕíkal, že odreznou až tak po 2000km jízdy v kuse :x Jak říkam, vloni brzdy nové, auto stojí před domem, každej den autem nejezdím... mám to nějak řešit nebo zase plaší? :D
dík moc
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Příspěvek od raadjek »
2) to je tvoje volba, řekl bych - pokud se ti zdá že stírají OK, tak je tam nech. Já nesleduju kolik mají stěrače "najeto". Prostě až se mi zdá, že už to není ono, je čas na výměnu... V tomto směru (jedna z mála věcí na autě) bych se řídil podle sebe, ne podle technika.
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Co se týče stabíků - jestli říkají, že začínají trochu klepat tak to zimu určitě přežije.
Stěrače měním podle sebe. Tzn. když dělají čáry na skle a přestávám vidět ven.
A brzdy? Jestli je máš loni nové tak nic neřeš. Tohle oni píšou u každého auta. 7 nebo 8 mm jsou prakticky nesjeté destičky. A projetý kotouč znamená, že má na kraji takový výstupek a nebo rýhy po ploše. Ale to vidíš když se podíváš skrz ráfek jak to vypadá. Kdyžtak dej foto - zkritizujem to. :good:
Pak jed s autem do servisu, proto tam nejezdim
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
A pokud jsi jezdec s předvídavostí a navíc klidný,tak ti zadní kotouče zreznou i na autě co denně jezdí.Mě už se to stalo 2x.
V70III D3 aut. 2012
lookass_V70
selap píše:A pokud jsi jezdec s předvídavostí a navíc klidný,tak ti zadní kotouče zreznou i na autě co denně jezdí.Mě už se to stalo 2x.
:Yahoo!: a to já jsem... nafťáky parádně brzdí motorem, takže brzdy skoro nepoužívám :) :)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nejvíc dostanou zadní kotouče zahulit v zimě, protože jak člověk brzdí víc s citem a jezdí pomalejc, tak se do toho většinou zadní brzdy ani nezapojí, navíc sůl, vlhkost...ideální podmínky na vyreznutí. Už jsem jedny totálně vyrezlý zadní kotouče sjetý sotva ze čtvrtiny musel měnit od tý doby si i v tý nejtužší zimě jednou za tejden najdu místo, kde zprudka hamtnu na brzdy. To mě míň nase*e když kotouče sjedu na poloviční vzdálenosti, než muset měnit vyrezlý kotouče s tloušťkou prakticky nových.
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
lookass_V70 píše: :Yahoo!: a to já jsem... nafťáky parádně brzdí motorem, takže brzdy skoro nepoužívám :) :)
to i benzíny ... s T5tkou jsem schopnej zabrzdit motorem až na cca 10km/h a to poměrně rychle.
lookass_V70
dali píše:...tak se do toho většinou zadní brzdy ani nezapojí...
takže nejdřív začínají brzdit přední a zadní až když je nejhůř?? :oops:
Tak to na to taky začnu ostřejc šlapat! :twisted: :twisted:
