Nazdárek Volvisti !!!
možná zbytečná informace ke koncernovému 2.5 TDI , ale dnes jsem měnil plochý řemen pohánějící klimu, altík a čerpadlo serva.
Tak jsem rovnou vyměnil ložiska v kladkách.
Poskytnu info pro další volvisty kterým nevadí improvizovat a ušetřit nějaký ten peníz......omlouvám se pokud to tu již bylo.
Ložiska v kladkách jdou po odvrtání nýtů a poté nahrazení šrouby (5mm) s pojistnými matkami normálně a snadno vyměnit...cena obou značkových ložisek do 200 kč.
Ložisko kladky : 6303 2RS
Ložisko kladky napínáku : 6203 2RS
S pozdravem Lukáš
Výměna napínáku a kladky drážkového řemene D5252T
Naposledy upravil(a) LukyKolin dne 19 lis 2009 20:07, celkem upraveno 1 x.
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
Je: Outlander PHEV
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Sice to už zde před časem bylo,ale je skvělé,že jsi opět připomenul,že při trošce zručnosti a chuti do práce jdou ušetřit tisíce.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: R design 2018 V60 D4
S pozdravem Lukáš[/quote]
pochvala a dotaz ,značení těch ložisek máš dle českého katalogü ?
ksw píše:Ložiska v kladkách jdou po odvrtání nýtů a poté nahrazení šrouby (5mm) s pojistnými matkami normálně a snadno vyměnit...cena obou značkových ložisek do 200 kč.
S pozdravem Lukáš
6303 2RS je 17 x 47 x 14
6203 2RS je 17x 40 x12
jsou to normalizované rozměry....SKF, FAG, VKL, TIMKEN a další.....všichni to mají stejný
Naposledy upravil(a) LukyKolin dne 19 lis 2009 20:12, celkem upraveno 1 x.
Je: Outlander PHEV
Je: Outlander PHEV
Hlavně to musí být kvalitní ložiska a nebo se dá ušetřit ještě víc a pokud již není pozdě tak ložiska kvalitním tukem zlehka přimáznout. Mám to vyzkoušené na kamionech a funguje to v pohodě i na alternátorech
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
no dobře ,ale jak ten tuk tam dostaneš,aby později nevytekl?karelvolvo píše:Hlavně to musí být kvalitní ložiska a nebo se dá ušetřit ještě víc a pokud již není pozdě tak ložiska kvalitním tukem zlehka přimáznout. Mám to vyzkoušené na kamionech a funguje to v pohodě i na alternátorech
U některých ložisek jdou celkem v pohodě vyloupnout namažu a zaklopím. A někde to dám přes injekční stříkačku a jehlu. Třeba na mé 460TD jsou kladky na rozvodech tam to vyloupnout nejde a musím to OČKOVAT! Co nevidět budu nasazovat třetí rozvodák a kladka žádná jen ji mažu. A na mé 340D kladky jedou už šestý řemen!
dík za info,také jsem o tom druhém či dalším promazání přemýšlel,protože ložisko ,pokud jekarelvolvo píše:U některých ložisek jdou celkem v pohodě vyloupnout namažu a zaklopím. A někde to dám přes injekční stříkačku a jehlu. Třeba na mé 460TD jsou kladky na rozvodech tam to vyloupnout nejde a musím to OČKOVAT! Co nevidět budu nasazovat třetí rozvodák a kladka žádná jen ji mažu. A na mé 340D kladky jedou už šestý řemen!
zralé na výměnu,tak má prostě vůli,a kdykoliv jsem měnil,tak tam vůle nebyla,jen jsem měl strach,aby ložisko se starým vyschlým tukem se nezadřelo. A ještě dotaz,když "očkuješ"
nemáš obavy,že tuk při rotaci ložiska unikne ven a zaolejuje řemeny?
Nemám s tím problém dávám většinou vazelinu co je do nábojů kol na návěsy BPW taková modrá.
takže vazelina je konzistentní a neunikne ani za horkých letních dnů při delší jízdě.karelvolvo píše:Nemám s tím problém dávám většinou vazelinu co je do nábojů kol na návěsy BPW taková modrá.
co to je ta BPW.kdybys tak dal celé značení,náklaďák nemám,tak mi to nic neříká.
BPW je jeden z asi čtyř výrobců náprav pro přívěsy a návěsy. Bývalo psáno že se má tuk na těchto nápravách měnit každých 500tk ale běžně se to dělá až se to z nějakého důvodu rozdělává třeba výměna brzdového obložení. Dnes se dělají nerozebiratelné ložiskové bloky teda nerozebiratelné jak pro koho
tak to už je slušná porce kilometrů,jinak dík za info,někdy polaboruju,také už mám kolikáté auto,povětšinou jsem měnil jen řemen a na ložiska jsem počkal dle sluchu,nikdy se však zvukově neprojevila,auto jsem však většinou prodal do nájezdu 250tkm.jen teď jsem s řemenem měnil ozubenou kladku co vyrovnává tah v řemenu rozvodu.mimochodem kanadský výrobek...karelvolvo píše:BPW je jeden z asi čtyř výrobců náprav pro přívěsy a návěsy. Bývalo psáno že se má tuk na těchto nápravách měnit každých 500tk ale běžně se to dělá až se to z nějakého důvodu rozdělává třeba výměna brzdového obložení. Dnes se dělají nerozebiratelné ložiskové bloky teda nerozebiratelné jak pro koho
