"smrad" od zadní nápravy
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Příspěvek od Vulva »
Před pár dny jsem zůstal stát na silnici pro zablokovanou zadní nápravu, servis zjistil, že to jsou "shnilé" pakny, které to občas blokovaly. Nechal jsem je vyměnit, plus rovnou i zadní kotouče a destičky (byly skoro úplně sjeté). Najel jsem od té doby cca 300km a od zadní nápravy jde celou tu dobu cítit smrad spáleniny. Je možné, že to dělají ty nové destičky a kotouče, i po 300km?
Auto i brzdy jinak fungují na 100% (V70 II, MY06, AWD).
Boss
Příspěvek od Boss »
A máš horúce kotúče ? Ak áno, tak ti pridiera.
Ak sú v normálnej prevádzkovej teplote, tak to robí asi obloženie.
Stane sa aj, že ak sa pakne dobre nezaložia, nesadne to presne, ako má, tak to potom pridiera.
A stáva sa aj to, že nová pakňa sa odtrhne a potom to tam dnu behá ako chce, drie a smrdí.
Už som to videl - kazový výrobok.
A brzdovú kvapalinu si menil kedy ?
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Zadní kotouče vypadají v pořádku, jsou zahřáté zhruba stejně jako přední, spíše to tedy bude ta nová pakna. Vypadá to opět na návštěvu servisu :(
Boss
Příspěvek od Boss »
Asi jo :cry: Možno to tak smrdí, keď sú nové. Diely máš origo ?
A brzdovú kvapalinu máš tam ako dlho ?
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Díly jsou 100% origo, AutoHase to dělal, kapalina měněná asi půl roku dozadu, skoro nová.
Boss
Příspěvek od Boss »
Tak už potom de servisu - daj to ako reklamáciu :) ....
Možno to tak bude smrdieť, kým sa to nevyjazdí a nesadne alebo je tam nejaký problém dnu v bubne.
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Jo, už jsem jim volal, funguje jim hotline i v neděli :) Zítra ráno to zkontrolují.
Akorát potřebuji ještě dnes večer odvézt rodinu a nerad bych, aby se něco stalo. Snad to bude jen "smrdět".
Anebo jim pro jistotu objednám taxík.
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Tak problém se asi vyřešil sám od sebe. Dnes po jízdě nesmrdí žádná spálenina. Nechám to ještě prohlédnout, ale asi se pár set km opravdu něco obrušovalo a už to nedělá.
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
zejtra se chystám kompletně vyměnit desky, ve předu i vzádu , prej je 2 mm málo :unknown: :green: bez kotoučů teda, tak se trochu bojím co se bude dít když vidím co tu píšeš ...:-/
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
No, já v úterý jedu po Kulaťáku (P6) a najednou drobné rány v zadní nápravě, a po chvíli zůstanu stát na silnici, úplně zablokovaná zadní kola. Tak jsem to nechal odtáhnout na Ořech (Hase), protože je to nejblíž, a uhnilé pakny. 3 1/2 roku staré auto. Fakt divné, ale prý se to stává (technik od Haseho naznačoval, že jiný servis, také značkový, na to měl ale dávno přijít při pravidelné kontrole).
To mě docela vyděsilo, kdyby se to stalo ve 200km/h na dálnici... Sjeté kotouče a destičky, to je spotřebák, ale toto jsem nečekal.
Boss
Příspěvek od Boss »
Lukaso píše:zejtra se chystám kompletně vyměnit desky, ve předu i vzádu , prej je 2 mm málo :unknown: :green: bez kotoučů teda, tak se trochu bojím co se bude dít když vidím co tu píšeš ...:-/
Ja som menil zadné pakne, kotúče a obloženie naraz na V70 I aj na V70 II, origo diely z D, servis rodinný mechanik ( nie autorizák ) a nebol nikdy žiadny problém, ani smrad.
Podľa mňa je Vulva jeden z mála, ktorému to smrdí :green:
Stalo sa mi na súčasnej V70 II, cca 3 mesiace po kúpe - pri cúvaní mi trhlo autom a pri jazde vpred som potom cítil, že mi pridiera jedno koleso. Po chvíli to povolilo a tipoval som na pakne, ktoré som objednal rovno s kotúčmi ( tie sa mi už nepáčili ) a obložením.
Obloženie jednej pakne bolo odtrhnuté a plávalo si v bubne a na druhom kolese sa obloženie po vybratí rozpadlo. Takže pri V70II, III na to asi treba dávať pozor.
Vymeň aj pakne, nie je to veľká investícia ( ak nevieš, kedy naposledy boli menené ) a máš pokoj.
Roger
Příspěvek od Roger »
Me stare pakny pribrzdovaly zadni kola, sly ven a jezdim bez...vymenim az bude chut. Parkuju v kopci oprenou predni mirne o rantl v plnem rejdu, nemuze se nic stat...
Ex:
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Tak jen pro info - kotouče, destičky i pakny ok, jen se to potřebovalo (pár set km) opálit. Fakt je, že za posledních 20 let jsem to na autě nezažil (smrad spáleniny), no ale vše je jednou poprvé :)
