Před pár dny jsem zůstal stát na silnici pro zablokovanou zadní nápravu, servis zjistil, že to jsou "shnilé" pakny, které to občas blokovaly. Nechal jsem je vyměnit, plus rovnou i zadní kotouče a destičky (byly skoro úplně sjeté). Najel jsem od té doby cca 300km a od zadní nápravy jde celou tu dobu cítit smrad spáleniny. Je možné, že to dělají ty nové destičky a kotouče, i po 300km?
Auto i brzdy jinak fungují na 100% (V70 II, MY06, AWD).
"smrad" od zadní nápravy
- Vůz: S80 D5 MY2010
A máš horúce kotúče ? Ak áno, tak ti pridiera.
Ak sú v normálnej prevádzkovej teplote, tak to robí asi obloženie.
Stane sa aj, že ak sa pakne dobre nezaložia, nesadne to presne, ako má, tak to potom pridiera.
A stáva sa aj to, že nová pakňa sa odtrhne a potom to tam dnu behá ako chce, drie a smrdí.
Už som to videl - kazový výrobok.
A brzdovú kvapalinu si menil kedy ?
Zadní kotouče vypadají v pořádku, jsou zahřáté zhruba stejně jako přední, spíše to tedy bude ta nová pakna. Vypadá to opět na návštěvu servisu
Asi jo
Možno to tak smrdí, keď sú nové. Diely máš origo ?
A brzdovú kvapalinu máš tam ako dlho ?
Díly jsou 100% origo, AutoHase to dělal, kapalina měněná asi půl roku dozadu, skoro nová.
Tak už potom de servisu - daj to ako reklamáciu
Možno to tak bude smrdieť, kým sa to nevyjazdí a nesadne alebo je tam nejaký problém dnu v bubne.
Jo, už jsem jim volal, funguje jim hotline i v neděli
Zítra ráno to zkontrolují.
Akorát potřebuji ještě dnes večer odvézt rodinu a nerad bych, aby se něco stalo. Snad to bude jen "smrdět".
Anebo jim pro jistotu objednám taxík.
Tak problém se asi vyřešil sám od sebe. Dnes po jízdě nesmrdí žádná spálenina. Nechám to ještě prohlédnout, ale asi se pár set km opravdu něco obrušovalo a už to nedělá.
- Vůz: S60
zejtra se chystám kompletně vyměnit desky, ve předu i vzádu , prej je 2 mm málo
bez kotoučů teda, tak se trochu bojím co se bude dít když vidím co tu píšeš ...:-/
No, já v úterý jedu po Kulaťáku (P6) a najednou drobné rány v zadní nápravě, a po chvíli zůstanu stát na silnici, úplně zablokovaná zadní kola. Tak jsem to nechal odtáhnout na Ořech (Hase), protože je to nejblíž, a uhnilé pakny. 3 1/2 roku staré auto. Fakt divné, ale prý se to stává (technik od Haseho naznačoval, že jiný servis, také značkový, na to měl ale dávno přijít při pravidelné kontrole).
To mě docela vyděsilo, kdyby se to stalo ve 200km/h na dálnici... Sjeté kotouče a destičky, to je spotřebák, ale toto jsem nečekal.
Ja som menil zadné pakne, kotúče a obloženie naraz na V70 I aj na V70 II, origo diely z D, servis rodinný mechanik ( nie autorizák ) a nebol nikdy žiadny problém, ani smrad.Lukaso píše:zejtra se chystám kompletně vyměnit desky, ve předu i vzádu , prej je 2 mm málo![]()
Podľa mňa je Vulva jeden z mála, ktorému to smrdí
Stalo sa mi na súčasnej V70 II, cca 3 mesiace po kúpe - pri cúvaní mi trhlo autom a pri jazde vpred som potom cítil, že mi pridiera jedno koleso. Po chvíli to povolilo a tipoval som na pakne, ktoré som objednal rovno s kotúčmi ( tie sa mi už nepáčili ) a obložením.
Obloženie jednej pakne bolo odtrhnuté a plávalo si v bubne a na druhom kolese sa obloženie po vybratí rozpadlo. Takže pri V70II, III na to asi treba dávať pozor.
Vymeň aj pakne, nie je to veľká investícia ( ak nevieš, kedy naposledy boli menené ) a máš pokoj.
Me stare pakny pribrzdovaly zadni kola, sly ven a jezdim bez...vymenim az bude chut. Parkuju v kopci oprenou predni mirne o rantl v plnem rejdu, nemuze se nic stat...
Ex:
Ex:
Tak jen pro info - kotouče, destičky i pakny ok, jen se to potřebovalo (pár set km) opálit. Fakt je, že za posledních 20 let jsem to na autě nezažil (smrad spáleniny), no ale vše je jednou poprvé
