Smrad LPG
Vše okolo plynu.
medlis
Smrad LPG
Příspěvek od medlis »
Nazdarek plynarnici,
uz nejaky cas si pohravam s myslenkou plynu jako paliva, jen me odrazuje zazitek, kdy jsem v takovem aute jel a byl tam dost cejtit takovej ten sajrajt co se pridava do plynu aby bylo poznat kdyz nekde unika. To bych ale rozhodne nechtel, takze dotaz zni zda je to normalni nebo tam dotycny mel nejakou zavadu?
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
jiříczech
Vůz: V40 4184S 1.8i 98
Smrad LPG
Příspěvek od jiříczech »
Ahoj Medlis...já mám ve svém autě sekvenční vstřikování a nic cítit není.Myslím,že jsi jel v autě se starým systémem směšování plynu.Pokud se budeš rozhodovat,tak už jedině sekvenční vstřikování.Vyplatí se to.Více informací najdeš v sekci LPG. :palec: Jiříczech
VOLVO S40 1.8 benzin/LPG 16V 85kw,manual,Typ motoru- B4184S, r.v.1998 tmavě modrá
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Smrad LPG
Příspěvek od Ondra. »
medlis píše:Nazdarek plynarnici,
já mam blbý fávo na LPG a ten plyn při jízdě rozhodně necítím
killer
Smrad LPG
Příspěvek od killer »
jiříczech píše:Ahoj Medlis...já mám ve svém autě sekvenční vstřikování a nic cítit není.Myslím,že jsi jel v autě se starým systémem směšování plynu.Pokud se budeš rozhodovat,tak už jedině sekvenční vstřikování.Vyplatí se to.Více informací najdeš v sekci LPG. :palec: Jiříczech
jj muzu potvrdit pokud mas sekvencni vstrikovani tak ani nepoznas ze jezdis na plyn
pokud ti kontrolka nehulaka ze ti dosel plyn :)
killer
Bude: Volvo ???
Radek Mařík
Smrad LPG
Příspěvek od Radek Mařík »
to medlis: Pokud je v tom autě starej starej směšovací systém, stát se asi může... Pokud jsi cítil plyn v autě, které má sekvenční vstřikování, je něco blbě!
Samozřejmě - pokud se nebavíme o okamžiku těsně po natankování LPG, když obsluha odpojí hadici od plnící koncovky. Plyn je do nádrže hnanej pod tlakem, takže po odpojení vždycky trochu unikne a ten zápach se může dostat otevřenými dveřmi do auta - stejně jako můžeš u pumpy na chvíli ucítit benzín. Ale za jízdy v autě se sekvenčním vstřikováním (to můžu jen doporučit!) bys, alespoň podle vlastních zkušeností, nic cítit neměl... Ani podstatnej rozdíl mezi palivem! ;-)
850 T-5 kombi, 2.0 155kW, manual, r.1995, už i LPG :-)
Kuba
Smrad LPG
Příspěvek od Kuba »
tak tak, občas jezdím dvěma dodávkama na LPG a plyn jsem vždycky cítil jen při odpojení hadice na tankování, za jízdy nikdy.
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Smrad LPG
Příspěvek od pekelnik »
plyn být cítit nesmí. není sice jedovatý, ale jen nedýchatelný.
jinak doporučuji také sekvenční vstřikování. sám ho nemám a mrzí mě to. ještě můžeš cítit plyn v kabině při couvání, jinak ne
honza_S60
Vůz: Volvo S60 2,4i (2002)
Smrad LPG
Příspěvek od honza_S60 »
Souhlas. Starý směšovací systémy to dělaly. Bylo to cítit většinou po nastartování a nebo po vynutí motoru, kdy ještě zbytek plynu utekl z výfuku. Jinak by to být cítit nemělo.
Volvo S60 "Zlatuška" - 2,4i, 170HP, r.v. 2002, 350 tis. km, zlatá metal.
Yamaha TT600R, 31kW, jedu si cestou necestou,...
Bylo: Mitsubishi Carisma 1,6 / Mitsubishi Galant 2,0 GLXi / Skoda Felicia kombi GLXi 1,3 - LPG
Skoda 125L - LPG
jiříczech
Smrad LPG
Pekelníku,tak neváhej...opravdu je to dobrý.Já jsem teď velice spokojený,že jsem dal sekvenční systém :palec:Za 1 1/2 měsíce mám už 2000Kč doma ušetřený oproti benzinu. :pij:
killer
Smrad LPG
jj pokud jezdis hodne tak jdi urcite do toho :palec:
killer
Bude: Volvo ???
maxwell
Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
Smrad LPG
Příspěvek od maxwell »
Je to tak, starý systém dodává palivo do sací trubice, čily může po vypnutí motoru být trochu cítit, než se úplně vyprázdní splynovač. Tzv. podtlakový systém, kde si palivo motor přimíchává sám k vzduchu.
Sekvenční dodává palivo přes vstřiky tudíž po vypnutí motoru se vypnou i vstřiky a není cítit nic.
První varianta je levnější a možná i lepší na poruchovost protože je méně techn. náročná.
Druhá varianta je sice dražší,složitější ale taky úspornější, výkonější, a pokud je od dobrého výrobce tak by jsi opravdu neměl mít problémy.
Sekvenční jsou dva způsoby, vstřikování plynu, nebo přímo tekutého LPG, ale v tom už se nevyznám co má který za výhody.
Nejlépe jest poradit se s osobou která LPG montuje a opravuje. Předem ale musím říct že dražší kvalitní systémy se vyplatí víc, takže bych raději na tomto nešetřil. Peníze takto vložené se stejně brzy vrátí, a dokonce se dá vydobít i dotace na přestavbu. :palec:
VOLVO CAR IS DAF BORN
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Smrad LPG
Příspěvek od tomasss »
honza_S60 píše:Starý směšovací systémy to dělaly. Bylo to cítit většinou po nastartování a nebo po vynutí motoru, kdy ještě zbytek plynu utekl z výfuku.
Mam takovej dotaz - taky mam podtlakovy LPG (do sani), je mozny ze plyn co pri vypnuti motoru odfoukne do vyfuku tak razantne snizuje zivotnost lambdy? Mam tam totiz asi mesic novou a zda se mi ze zacina zase odchazet...
tomasss
Smrad LPG
tomasss píše:Mam takovej dotaz - taky mam podtlakovy LPG (do sani), je mozny ze plyn co pri vypnuti motoru odfoukne do vyfuku tak razantne snizuje zivotnost lambdy? Mam tam totiz asi mesic novou a zda se mi ze zacina zase odchazet...
Narazim na povidani o lambda senzorech, kde se pise "Je naprosto nežádoucí aby se na povrch LS dostaly jakékoliv chemické čisticí prostředky, stejně jako chladicí a brzdová kapalina."
PS: a trochu prrr s tema odpovedma, nestiham cist 8)
hpridal
Vůz: 850 T5
Smrad LPG
Příspěvek od hpridal »
Mně to teda docela smrdí vždy když se to ještě na studeno přepne na plyn a stojím na světlech. jak se zahřeje nebo i při jízdě na studeno (tedy když zrovna nestojím), už necítím vůbec nic.. Poznám to hlavně v zimě kdy zahřátí trvá déle a směs je bohatší.
bylo: C70 T5
bylo: 850 T5 1993 BSR Stage2, TD0HL-19T @1.3bar, "3" downpipe, R-svody, 297hp/450Nm. LPG @ 0,5bar
je: Nissan Leaf (ale tu je to sprosté slovo)
tomasss
Smrad LPG
hpridal píše:Mně to teda docela smrdí vždy když se to ještě na studeno přepne na plyn a stojím na světlech. jak se zahřeje nebo i při jízdě na studeno (tedy když zrovna nestojím), už necítím vůbec nic.. Poznám to hlavně v zimě kdy zahřátí trvá déle a směs je bohatší.
To je docela divny - dyt mas sekvenci ne? Zkousel jsi cuchnout k vyfuku? Podle mne spis nejaka netesnost a to bych teda docela resil...
medlis
Smrad LPG
Jako zakladatel topicu se taky vyjadrim, v pocatku uvah o plynu jsem mel obavy ale ty byly rozptyleny. Vlastni zkusenost mi pote ukazala, ze u sekvence skutecne neni citit nic, ale vubec NIC. Pokud je, tak je neco spatne a urgentne bych to na tvym miste resil.
hpridal
Vůz: 850 T5
Smrad LPG
Jo stavil jsem tam, asi hodinku tam neco resili (filtry, serizeni atd..), ted uz nic nesmrdi, takze jen pouceni, jezdit obcas na servis LPG a ne az po 40,000 najetych km :-)
bylo: C70 T5
Jofo
Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
Smrad LPG
Příspěvek od Jofo »
Ja toto ozivim, mam vo svojom voze ten podtlakovy system, a popravde auto z vyfuku smrdi akoby skazene vajcia/pusny prach. Ale len na LPG, na benzin je to cajk. Je to tou primesou, resp. cim?
Smrad LPG
Zkus tankovat u jiné pumpy. Mě naposled auto takhle smrdělo, když jsem natankoval na Onu.
Jofo
Smrad LPG
Příspěvek od Jofo »
Bezne bravam u Cerveneho Mlyna, skusim nieco drahsie...
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Smrad LPG
Příspěvek od HonzaA »
To mně přijde docela jasné. Asi prodávají LPG z Ruska, které má podstatně více síry - u nás se oficiálně ani prodávat nesmí. Je ale veřejným tajemstvím, že čas od času ho vezme každý pumpař - cena je prý neodolatelná. Když by jim tam přijela ČOIka, tak mají průšvih.
Jofo
Smrad LPG
Příspěvek od Jofo »
Nieco na tom bude... natankoval som Flagu a je to lepsie
tomasvv
Vůz: V70 II, 2.4i automat
Smrad LPG
Příspěvek od tomasvv »
Smrad z LPG (smrdí Butan, LPG není přismraďován) je cítit, když je nízká teplota motoru/vody při přepínání z benzínu. Původně jsem to měl taky tak, při přepnutí mi to chvilku smrdělo, pokud jsem jel couračku ve městě. Nechal jsem si zvýšit teplotu přepínání a od té doby nikdy nic, mimo čerpací stanice.
Smrad LPG
tomasvv píše:Smrad z LPG (smrdí Butan, LPG není přismraďován) je cítit, když je nízká teplota motoru/vody při přepínání z benzínu. Původně jsem to měl taky tak, při přepnutí mi to chvilku smrdělo, pokud jsem jel couračku ve městě. Nechal jsem si zvýšit teplotu přepínání a od té doby nikdy nic, mimo čerpací stanice.
Butan opravdu nesmrdí,stejně tak jako propan , proto jsou přidávány odorizanty,nejčastěji merkaptan.Zápach LPG v autě ukazuje na únik.
Smrad LPG
Jj, nejčastěji jsou úniky hadicemi od reduktoru ke vstřikům - časem hadice ztvrdne a pásky už to neudrží. Někdy pomůže dotažení pásek, ale častěji se musí hadice vyměnit.
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
