Jaký olej do motoru....???
jou81:
pokud se mi od vymeny oleje nerozbil palubni pc, tak rikam co ctu.
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
deanoli píše:Ne pohádkám již nevěřím.
jou81 píše:Tomu snad ani sám nemůžeš věřit
Jak je videt na fotce tak veri
Kdyz vynuluju prumerku a pojedu 100km 90/50 dostanu se na podbny hodnoty,ale rozhodne to neni vymenou oleje..::Philip::.. píše:
Pavluňova galerka :-)
Oleje Panolin jsme kdysi dávali do kamionů nic extra něco jako fuchs.
wrbics : davas teda divinol? preco som ho nedal hmmm dostal si ma sam ho odporucam mozno keby si skor pisal ze ides davat divinol tak by som nerozmislal a supol ho tam lebo ako som pisal S40 1.9DI idem ho menit stvrty krat a uplna pohoda oproti shellu co tam bol predtym .Dostupny a v dobrej cene bol aj Mobil tak som to nejak neriesil kolko si uz nanom najazdil? Zbadal si nejake zmeny?
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
michalmalcek1: jo už to tak je . Dost lidi u nás ho používa , sice v koncernech , ale jsou s ním spokojení . Nájeto mám zatím na něm cca 3500km. Změny - olej zatím nikde neubývá ( ještě to tak) , a jinak co se mi zdá je to ,že tak rychle nezčernal jak ten origo Volvo olej co jsem tam měl předtím , je pořád takovej čistej
. Uvidím jak bude vypadat až při výměně , tu dělám po 15000km . Důvod jezdím často město , tak jsem si to zkrátil
jasne ja som sa rozhodol ze budem menit po 10000 tiez jazdim 90percent mesto a skorsou vymenou nic nepokazim a cena mozem za tu istu co za castrol vymenit dva krat a pri nasledujucej vymene sa uvydi nechcem striedat vela olejov ale ked v predchadzajucej 440 a sucastnej S40 to tiez len pomohlo asi teda pojde aj do V50 divinol inac v akej cene je u vas?
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
cena se pohybuje od 630 - 800 za 5L v e-shopech + doprava . No a jelikož je u nás v práci oblíben a je dobrý zdroj tak byl za 700,-/5L
A dřívější výměnou se opravdu nic nepokazí
a pro střídání značek oleju taky nejsem
Nejsem si jistej, že to že je čistý je správněwrbics píše: a jinak co se mi zdá je to ,že tak rychle nezčernal jak ten origo Volvo olej co jsem tam měl předtím , je pořád takovej čistej. Uvidím jak bude vypadat až při výměně
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
yoby: jojo to máš pravdu , myslel jsem to v uvozovkach
, když jsem to vyměnil tehdy prvně ,Volvo olej , tak měl hned černou barvu ,jak kdybych ho nevyměnil .Ale teď to prostě nebylo hned tak jak předtím.
zjistil jsem, že leju do volva olej vyvinutej pro OPEL je to MOBIL LL SPECIAL 5W-30
myslíte si, že je to problém to tam lejt a jezdit? splňuje veškeré specifikace předepsané volvem
Pro tvuj motor je primo Volvem doporucenej tenhle olej http://www.axa-oleje.cz/castrol-formula-slx-0w-30-longtec-1-lt-nove-edge-0w30 oba oleje maj stejny specifikace az na tu API.Kdyz zjsitis co ty API normy znamenaj budes to vedethayney píše:zjistil jsem, že leju do volva olej vyvinutej pro OPEL je to MOBIL LL SPECIAL 5W-30
Mobil API SL/CF
Castrol API SJ/CF
barva oleje: i chrochtu by mel olej byt pri vymene zasadne cernej,jinak opravdu neni neco v poradku
já vím, co se doporučuje, já ten mobil mám za hubičku a tak pořád řešim, jestli teda škodím motoru a nebo ne
snad ne moc OT: chtel jsem se jen zeptat na nazory proplachu motoru ANO/NE
svýmu motoru neškodíš, klidně ten olej používej dál.hayney píše:já vím, co se doporučuje, já ten mobil mám za hubičku a tak pořád řešim, jestli teda škodím motoru a nebo ne
Pro motor z roku 2001 je daná specifikace API s rezervou dostatečná.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
No dle me jsi rekl pravy opakPavluňa píše:To mas sice pravdu,ale kdyz nekdo nejezdi vylozene porad dalky a olej se nedostane svoji idealni teplotu je lepsi i ta 10W
No jinak urcite si nemyslim, ze by doslo k takove uspore paliva, jak je avizovano vyse. A k te fotce. Nechci nic zpochybnovat, ale kdybych vyresetoval prumer a pak jel konstatni rychlosti 80km/h po rovince na petku, tak tam budu mit +- 4l/100km..::Philip::.. píše:<fotka PP s prumerem>
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
...OLEJ....,som si vsetko precital-konzultoval,ziadny zachytny bod co tam bolo a za seba---Volvo 1.9 TD r.v.97,210k km,prevadzka- mesto---olej,10W-40 alebo 15W-40 , polosyntetika,vzhladom na podmienky 10W-40,nic vraj nepokazim ak pojdem z 15W na 10W ,rocne najazdim pribl. 10k km a ta k aj vymena ,ceny olejov sli dole .... vyrobcov zakladnej zlozky je iba par,ostatni iba upravuju pre prac. podmienky a specifikacia je to co doporucuje vyrobca vzhladom na zivotnost motota - no hej-ale vsetky moje kary aj tak schrumala HRDZA...
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
Čus chlapi. Je nějaký problém přejít z 5W-30 na 10W-40 u V70?
Jde mi zejména o technologický postup při výměně.
Vstup do galerie ZDE
pokud splňuje danou specifikaci tak ne ale z výše uvedených důvodů bych tam dal 10W až na jaře. Přes zimu bych nechal 5W.doktor píše:Čus chlapi. Je nějaký problém přejít z 5W-30 na 10W-40 u V70?
měl jsem: 740 2,4D
měl jsem: 740 2,4D
Keď Mobil, tak pre ktorý by ste sa rozhodli pri commone ?
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 ( Most Advanced Performance Synthetic Diesel Engine Oil )
alebo Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - Emission System Protection ( SHC Technology )
No, ja by som tam taký olej nelieval ....
...možno do traktora, kosačky, Š105-135,. Favorit,...... ale do V40-ky nie...
takovy shit bych nedal ani do sekacky na travumarvays píše:Zdravím.
Mám v autě olej už celkem dost pod minimální hranicí a je celkem už starý. bohužel už nevím, co tam je, tak jsem se rozhodl pro kompletní výměnu. Mám možnost mít zadarmo nový olej označený M7ADS3. Dá se to použít? Kolik litrů si mám nechat "sehnat"? a co vše je dobré s olejem ještě vyměnit?
Předm děkuji za reakce, celkem to spěchá
KUA, nechcel som to tak natvrdo napísať..::Philip::.. píše: takovy shit bych nedal ani do sekacky na travu
omlouvam se, ale neslo to jinak. to uz by mohl jezdit i fritovaci olej
..::Philip::.. ,Boss: ten olej je,ale opravdu do sekacky
marvays: pro tvuj motor je primo Volvem doporuceny tenhle
nebo jiny,ktery ma stejny parametry
,coz ten co pises mit urco nebude
btw: trosku uz nechapu to experimentovani s oleji,proc tam proste nedat to co doprucuje vyrobce,je to tak snadny
PS:smirgl papirem si taky dokazu vytrit zadek,idkyz k vytirani zadku neni uplne nejlepsi,tak asi to si o tom myslim
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
No tak já používám Mobil1 10W40. Používal jsem ho již do svého prvního volvíka 1.8 a teď i do 2.0 a bez problémů. S 1.8 jsem najel za rok a něco asi 30000km, měnil jsem ho 2x a teď s 2.0 mám najeto kolem 14000km a už se chystá výměna. Olej už jsem koupil, tak ještě zbývají filtry a je zase na nějakou dobu klid...
Toť mé zkušenosti, ale samozřejmě každý má jiný názor...
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
