Jaký olej do motoru....???
uplne suhlasim z Guru ja som volil podla specifikacie
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
- Vůz: V 40 1,8 2003
Mám dotaz,kolik oleje se dává do V40 1,8 90kW typ motoru B4184S2.
Auto mám teprve týden a ještě jsem neměnil.
Předem díky za info.
Vlastním V40 1,8 90kW r.v. 2004 motor B4184 S2
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Volvo pro tvuj motor doporucuje tohle,ale muzes dat samozrejme jakoukoli alternativutomast33 píše:Mám dotaz,kolik oleje se dává do V40 1,8 90kW typ motoru B4184S2.
Petrol engines
Recommended oils:
Castrol GTX Magnatec 5W-30 (ACEA A1/B1)
Castrol SLX R-Tec 0W-30
Pavluňova galerka :-)
Moc díky ,ale kolik litrůůůůůů.
to tomast33: odpoved najdes tady
http://www.to neznám/graphics/manuals/3/VolvoS-V40-Uivatelskmanul.pdf
to rokkor: i kdyz u toho Elfu nepisou primo specifikaci pro Ford motory,je ten olej dle charakteristiky to nejlepsi co do auta meuzes dat
.......tak jako každý jiný zančkový olej, který splňuje danou specifikaciPavluňa píše:je ten olej dle charakteristiky to nejlepsi co do auta meuzes dat
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
Tak to bylo myslenodeanoli píše:.......tak jako každý jiný zančkový olej, který splňuje danou specifikaci
Pozor! Achtung!rokkor píše:Jelikož mě čeká výměna oleje tak jsem kouknul cože tam mám a zjistil jsem že Elf a že tam byl i při výměně předtím.Ale jaký konkrétně to je na té samolepce psáno není.Tak nevim jestli změnit značku oleje nebo najít ten správný Elf. Třeba tento http://www.auto-oleje.cz/auto-oleje/eshop/8-1/0/5/180-Elf-Evolution-SXR-5W-30-5-l-p-zdarma
Tu o Elf Evolution SXR 5W-30 je napisane že je ZAKAZANE pre dizelove motory!!! určeny len pre Renault- benzínové motory!
neviem prečo?!!
http://olejposta.sk/r_93.html
Ked už, tak asi Total Quartz Ineo ECS 5W-30 by bol vhodnejšie. http://olejposta.sk/r_120.html
Už som z toho jelen.
Panolin Exclusive VAS 0W/30, Výkonnostní třída: ACEA A5/B5, VW 503 00, 506 00, 506 01 je idealni olej pro nase volva.
cenu mohu sdelit pres SZ.
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Do diesla by som dal jedine toto:
ľahkobežný Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30
výkonostná trieda: API SL/CF ACEA A1/B1/A5/B5 alebo
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
klasika:
výkonostna trieda: API SL/SJ/EC/CF ILIAŠ GF3 ACEA A3/B3/B4 do benzína by som dal toto:
Mobil 1 Protection Formula 0W-40
výkonostna trieda: API SL/CF ACEA A3/B3/B4 Určite by som do svojho auta nelial nič iné ako syntetiku a už vôbec nie polosyntetiku - ak áno tak max 10tis km a výmena.
Ľahkobežný Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30 by som použil aj v benzíne..
Bohužial značke Castrol nedôverujem, zo syntetiky jedine Mobil1 (vyrábajú ju najdlhšie a ako prvý), ešte dôverujem mušli
olej ELF: tak to mi hlava nebere na CZ strankach o zakazu do dieselu ani sluvko a na slovenskych to pisou
CZ http://www.auto-oleje.cz/auto-oleje/eshop/8-1/0/5/180-Elf-Evolution-SXR-5W-30-5-l-p-zdarma
SK http://olejposta.sk/r_93.html
Osobne bych radsi taky asi Mobil 1,ale kdyz to vidim dam radsi olej presne dle doporuceni vyrobce
http://jksystem.cz/castrol-5w-30-magnatec-5w-30-a1-1l-ford-wss-m2c913-b
cekali jsme jen na tebe az nam vsechno poradne vysvetlis
No co by se tady asi resilomichalV70 píše:nechápem čo tu furt riešite..
- Zabanován: Trvale
Pavluňa píše: No co by se tady asi resilocekali jsme jen na tebe az nam vsechno poradne vysvetlis
Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30 mimochodom splňuje aj túto špecifikáciu
Já dávám 10W40 šel bych max do 5w40 do D5 co začíná nulou je mazací voda
V70 D5 2002 stříbrná 428tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 246tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 274tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 457 tkm
jj to se obcas stavarokkor píše:Ono je klidně možné že z Elf oleje je tam jen cedulkarespektive tři cedulky,jedna ze spoda na haupně a dvě pod sebou na futru přeních dveří...
No vzdyt nebojmichalV70 píše:tak si tam lejte kastról lebo má špecifikáciu Ford ale kvalitou sa ani nepribližuje Mobil1
I kdyz s tebou vice mene souhlasim,Volvo pro tvuj motor D5 doporucuje tohle http://www.axa-oleje.cz/castrol-formula-slx-0w-30-longtec-1-lt-nove-edge-0w30,nebo samozrejme jeho alternativukarelvolvo píše:Já dávám 10W40 šel bych max do 5w40 do D5 co začíná nulou je mazací voda
- Zabanován: Trvale
Čiže moja "mazacia voda" je na povrchu piestov a stien motora lepšie rozotrenejšia ako Tvoja 10W
Já dávám olej který je určen do kamionů sheel rimula ultra 10w40 pozor plně syntetický! v kamionu na 70 000km ja jezdím 15 000 ale už jsem najel i 23 000. A taky volvo truck doporučuje 3x drašší 5w30 na nějakých 150 000km viděl jsem takový motor měl najeto asi půl mega a děkuji oleje typu long nechci. Jo mají úsporu paliva ale při studeném motoru v zatížení u kamionů skoro pořád max kroutícího momentu a tam je to o oleji a ne o vodě. A taková D5 má celkem slušný krouták jinak do benzínu tu nulu snad. Aco doporučuje volvo? stačí si vzít příručku co je k autu a zjistím podle grafu že tam mohu dát klidně 15W40 ale podle teplot vychází nejlépe 5W40. ale já mám rimulu za dara tak to neřeším jezdila a jezdí pořád v 340D 460TD tak musí i v D5
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Když si ho všichni tak vychvalují i Ty . Tak proč ho nedáš do V50 ? Nerozumím tomu ?michalmalcek1 píše:..pred rokom som nasiel olej o ktory si zatial vsetci pochvaluju DIVINOL uz ho idem menit treti krat po prvej vymene cca 1000km motor dostal novy dych a to si nerobim srandu kultivovanejsi chod tichsi a lepsie sa bere do otacok mozno si budete mysliet ze som na praskoch ale na tom nic nezmenim takze verym tomu ze nieje olej ako olej a dost som rozmislal ze aj do mojej V50 ho dam lebo ma typ specialne pre fordy aj z normou ale mam este iba 129000km tak zatial budem davat ten mobil je aj v priatelnej cene pozrite olejforum tam su celkom zaujimave clanky o olejoch
Ja se teda pro něho rozhodl , Divinol Multilight FORD 5W-30 , a zatím nemůžu řict nic , uvidím po delším užívání .
To mas sice pravdu,ale kdyz nekdo nejezdi vylozene porad dalky a olej se nedostane svoji idealni teplotu je lepsi i ta 10WmichalV70 píše:vieš vôbec čo tá 0 znamená? že má olej väčšiu vizkozitu, čiže má nejakú vizkozitu, pri nejakej teplote
Čiže moja "mazacia voda" je na povrchu piestov a stien motora lepšie rozotrenejšia ako Tvoja 10W![]()
wrbics píše: Když si ho všichni tak vychvalují i Ty . Tak proč ho nedáš do V50 ? Nerozumím tomu ?
dnes probehla vymena:
palivovy, vzduchovy, olejovy, kabinovy filtr = 2260,-
olej = 1050,-
prace = 500,-
celkem: 3860,-
edit: cesta ze servisu po okresce, dalnici a po Praze, spotreba byla 3,9l/100km. vypada to, ze vymena mi bude setrit skoro 1,5l/100km
(za tyden jedu na 5tis km dlouhy vylet, poradne otestuji "nas" olej oproti Mobil1 a Castrol, ktery v aute do ted byl)
olej = 1050,-
prace = 500,-
celkem: 3860,-
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
"nas" - to je co za olej ?..::Philip::.. píše:..poradne otestuji "nas" olej oproti Mobil1 a Castrol, ktery v aute do ted byl
nemyslím že bys prostou výměnou oleje dosáhl snížení spotřeby, a navíc o 35%? Ne pohádkám již nevěřím. Vzduchový filtr však nějaký efekt mohl....
měl jsem: 740 2,4D
měl jsem: 740 2,4D
Panolin Exlusive VAS 0W/30.
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Panolin - švýcarská firma , to bych moc naš olej nenazval , leda že jsi s tama
deanoli :
deanoli :
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Tomu snad ani sám nemůžeš věřit..::Philip::.. píše: vypada to, ze vymena mi bude setrit skoro 1,5l/100km![]()
