ELEKTROINSTALACE: kolísání napětí na světlech
Miroslav
Příspěvek od Miroslav »
Při nastartování studeného auta - kolísání proudu viditelné poblikávání světel a osvětlení- doba trvání cca 2 min. pak vše v pořádku.
Zatím to není jako zásadní problém, ale čím by to mohlo být anebo co se chystá odejít do věčných lovišt. Děkuji za odpovědi.
S40 r.97, 1,8 ,16V ,85 KW, B 4184 S, LPG!
Bylo Peugeot 406,r.99,81KW, 2.0 HDi , Citroen ZX 1,4i
BUDE V 70 AWD Multifuel
Pavel-K
Elektoinstalace: kolísání napětí na světlech
Příspěvek od Pavel-K »
Možná nízké nast. napětí alternátoru, možná nízké otáčky volnoběhu. Pokud to ale dělá jen při volnoběhu bez sitiče, je to v podstatě normální.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Pelo 1
Příspěvek od Pelo 1 »
mam podobny problem ale mne sa to objavuje aj za jazdy-vycistenie kontaktov aku,kontrola pripoj kablov na aku,kontrola alternatoru+demontaz-ok,precistenie vs konektorov od poistiek-ok,....som v autoelektrikke si myslim slusne,merakmi som vs kontroloval-na snad vsetky moznosti aj tak dlho nic a ZNOVA...sem tam sa to nahodne zopakuje--ale mna to napolozi ani nahodou....
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
Boss
Příspěvek od Boss »
Pelo 1 píše:mam podobny problem ale mne sa to objavuje aj za jazdy-vycistenie kontaktov aku,kontrola pripoj kablov na aku,kontrola alternatoru+demontaz-ok,precistenie vs konektorov od poistiek-ok,....som v autoelektrikke si myslim slusne,merakmi som vs kontroloval-na snad vsetky moznosti aj tak dlho nic a ZNOVA...sem tam sa to nahodne zopakuje--ale mna to napolozi ani nahodou....
A skontroloval si aj krúžky na alternátore ? Ak sú vybehané, tak uhlíky ( a zvlášť novšie ) nemajú taký kontakt, ako by mal byť a potom to kolíše - jedna z možností.... :o
Ja som mal na TDI tiež taký problém iba pri studenom motore a chyba bola v zlom ukostrení motora. Keď mi menili rozvody, tak buď to nedotiahli alebo neviem čo. Dali sme potom hrubší kábel z kostry pri blatníku na blok motora, kde to bolo vyčistené a zaručený kontakt a problémy prestali.
Ono, pri studenom motore sa motor otriasal a chvelo zlý spoj. Kostra by mala byť niekde pri spodnom silentbloku ( to už som nehľadal ), ktorý pri studenom motore vychytával chvenie a rázy .
Ale možností je veľa :fool:
Pelo 1
samozrejme,vs ok ,alternatory,startery....-nema problema,vs kontrolovane aj prudovym zatazenim , aj tie kable co popisujes
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Pelo 1 píše:samozrejme,vs ok ,alternatory,startery....-nema problema,vs kontrolovane aj prudovym zatazenim , aj tie kable co popisujes
Taky mi to delalo - kolisani, pripadne i vypadky svetla. Vse zpusobene relatkem svetel (vypadky studenakem na plosnaku, kolisani vyhratym kontaktem).
Boss
Příspěvek od Boss »
Kua, tak potom asi ako píše Tomasss - môže to byť niekde studený spoj alebo nejaký kontakt, čo skratuje, prípadne chvením sa dotýka iného .... :unknown:
Pelo 1
dobra rada nad zlato-to som neskusil,tak skusim...
mifiik
Vůz: V40 2.0 96
Příspěvek od mifiik »
Řešil jsem podobný problém a stálo mě to hodně nervů. Po návštěvě několika sevisů mi jen řekli: "Baterka je OK a alternátor dobíjí jak má" Poté co jsem oběvil oxidaci na kontaktu baterie, důkladně očistil a den jezdil bz problémů jsem si myslel, že mám vyhráno.
Ale omyl. Druhý den opět tentýž problém. Při rozsvícení brzdových světel nebo zapnutí stěračů či při sešlápnutí spojky a poklesu otáček opět začla pohasínat palubka a zhasínat potkávačky. Měl jsem pocit, že žádný autoelektrikář nemá zájem o práci, že sám závadu ninkdy neodstraním a pomalu propadal depresi. Nakonec jsem se dostal až do Štěrbohol, kde na diagnostice našli hlášení o vadných kabelech. Technik mi okamžitě nabídl, že kabely projde a začal minusem z baterie na kostru. Po demontáži baterie a filtru vzduchu se objevila příčina. Kabel vedoucí od baterie na kostru a na motor byl v místě ukostření nalomený. Zbývalo už jen kabel vyměnit.
Od té doby se již tento problém nevyskytuje!
Ještě malá drobnost. Zhruba od momentu kdy u mne nastal problém s elektrikou mi svítila kontrolka brzdových světel. Jedna žárovka byla opravdu prasklá, ale po výměně kontrolka vesele blikala dále. Až po výměně kabelu na kostru kontrolka pracuje jak má; po nastartování svítí a po prvním sešlápnutí brzdy zhasne. Možná to někomu pomůže s diagnostikou v podobném případě.
V70 2,4 125kW 2002
V40 2,0 103kW, 1996
dukemb
Vůz: V70II T5
Příspěvek od dukemb »
mam zřejmě podobný problém, o víkendu jsem jel zhruba 50km vzdálenost a při zapnutí dálkových mi najednou pohasly na sekundu budiky a to opakovane, zhruba po deseti minutach to bylo ok, jen zůstala svítít kontrolka brzdovejch svetel. a pri dalsích jízdach uz se to zatím neopakovalo. Kontroloval jsem ukostrovaci kabely. jeden vede na motor, ten se zdá být ok, druhý vede s modrou bužírkou vede pod vzduchovej filtr, ale zdruhe strany uz nevychází, tak nevím kam vede, abych zjistil zda je také ok??? jinak nevim čim to muže být.
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
