Jaký olej do motoru....???
Boss
Příspěvek od Boss »
Z 5W sa môže prejsť na 0W ( opačne samozrejme ). Obidva sú plná syntetika. Akurát sa to neodporúča robiť často, striedať pri každej výmene oleja.
Ak sa prejde z 5W na 0W, tak by sa to malo potom dodržiavať.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
já mám najeto 290tis. měl jsem tam 0W30 nalil jsem tam 5W30 a budu ho tam lejt dál a hotovo!
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
hell2 píše:aku znacku oleja tam lejes?
Sorry vim,ze tahle otazka nebyla na me,ale ja osobne Mobil1,ikdyz je doporucovanej Castrol.Dost jsem o tom precetl a myslim,ze Mobil1 je opravdu TOP :wink: :good:
PS:ne long life :roll:
Pavluňova galerka :-)
leju taky Mobil
Pavluňa
hell2 píše:Ahojte rozhodol som sa pre Mobil1 Syst S V Special 5W-30 dufam ze to je OK specifikaciu vyrobcu to splna. Aky je interval vymeny?predpokladam ze 10000km alebo 15000km,,Dakujem
Interval je 15000km/1rok :wink: http://www.mobesoil.cz/motorova-maziva/motorove-oleje-pro-osobni-vozidla/mobil-synt-s-special-v-5w-40.htm
michalmalcek1
Příspěvek od michalmalcek1 »
Zdravim pani som novym majitelom volvo V50 a chcel by som sa opytat ked tu riesite oleje aky olej by ste odporucali mam pisane ze by tam mal ist Castrol 5W_30 a specifikacia Ford WSS-M2C913B olej Mobil Super FE Special 5W-30 splna normu lenze je pisane ze je to polosintetika viete poradit?
Typ: polosyntetický
Viskozita: SAE 5W-30
Pre motory: Benzinové, Dieselové
Výkonnostná trieda: API SJ/CF
ACEA A1/B1
Schválenie: ILSAC GF-2
FORD WSSM2C-913-A
FORD WSSM2C-913-B
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
majkltje píše:Má smysl dávat do ročníku 2001 syntetiku?? Díky
já jsem se řídil tím, co radí příručka, takže po předchozím majiteli 0W-30 jsem nalil 5W-30
nevim jakáže to je syntetika, auto jede dobře, olej vyměním a mám to požehnané příručkou.
osobně bych do tvýho motoru nalil cokoliv, co seženeš za dobrý peníze s ohledem na frekvenci výměny oleje. ty diesly s turbem jsou na to dost háklivý, ale tvuj benzín schroupne cokoliv...jen s ohledem na výměnu, připomínám
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
michalmalcek1 píše:Zdravim pani som novym majitelom volvo V50 a chcel by som sa opytat ked tu riesite oleje aky olej by ste odporucali
Tiež som dlho rozmyšlal a vahal, a nakoniec som nalial ARAL High Tronic F 5W-30. Tento: http://olejposta.sk/r_1791.html
V zime, ak sa na to budem citit, dam Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30. Tento http://olejposta.sk/r_2538.html
Volvo piše že je lepšie použivat A5/B5 ako A1/B1, a su oleje ktore splnaju požadovane špecifikacie, ale nemaju Ford WSSM2C-913-B schvalenie, napr. Total Quartz Future 9000 5W-30, teoreticky; Total by sa mohol použivat lebo motor 2.0D je vysledkom spoluprace medzi Fordom a PSA "Peugeot Citroen" a je HDi motor, ale to nepišu nikde.... dilema ja viem, ale ked si zo Zvolena, tak skoč do Volva pri zimnom štadione a opytaj sa :D pomože to mnohym ludom :good: aj som im posielal email-y a informoval som sa, ale nejak som zabudol že sme na slovensku :(
p.s. pre dlhšiu životnost turba je určite lepšie použivat plnosyntetika.
Pavluňa
majkltje píše:Pánové zdravím Vás,
Já mám na štítku castrol magentic 5W-40 - jakej je rozdíl proti 5W-30????? jsem z toho úplně tumpachovej:-))) Díky za odpovědi.Majkl
Treba ti pomuze tohle :wink:
mato V940 píše:VISKOZITA
Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového oleja dochádza okrem iného
i k zmenám prevádzkových teplôt. V záujme dobrej účinnosti mazania je, aby sa viskozita oleja menila v závislosti na teplote
čo najmenej. Táto závislosť je určená tzv. viskozitným indexom. Čím je tento viskozitný index väčší, tým je závislosť viskozity na zmenách teploty nižšia.
Pre charakteristiku viskozitných vlastností motorových olejov sa používa špecifikácia podľa SAE (Society of Automotive Engineers,
USA). Pre klasifikáciu olejov používa táto norma 6 zimných tried označených číslom a písmenom “W” (z angl. Winter)
a 5 letných tried označených číslom.
Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
Letné triedy: 20, 30, 40, 50, 60
Hodnota zimného označenia určuje správanie oleja pri nízkych teplotách
(napr. olej SAE 15 W má čerpateľnosť do -35oC)
Hodnota letného označenia určuje použitie oleja pri letných teplotách.
Pokiaľ je pri označení použitá len jedna trieda, znamená to, že ide o olej jednorozsahový (letný alebo zimný). Keď je použitá
kombinácia letnej a zimnej triedy
(napr. 5W-40), ide o olej viacrozsahový, resp. celoročný. V súčasnosti sa takmer výhradne používajú motorové oleje viacrozsahové.
Pre naše klimatické pásma sú najbežnejšie triedy SAE 15W-40, SAE 10W-40, SAE 5W-40.
Návštěvník
Bliži sa dalšia vymena oleja :o
Ktory z tychto mam kupit?
1- Castrol SLX Professional C1 5W-30 ACEA A1/B1/A5/B5/C1
2- Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30 ACEA A1/B1/A5/B5
3- Ford Formula F 5W-30 ACEA A1/B1
Mam tam teraz Aral High Tronic F 5W-30 ACEA A1/B1 ale sa mi zda že motor je s nim trošku hlučnejši pri volnobeh.
Olej Mobil1 a Ford maju Ford WSS-M2C913-B schvalenie, Castrol nie, ale ma odradi od Mobilu to že je 0W30, keby bol 5W30 tak by som nevahal, a zase Ford olej je polosyn. hoci formula F vyraba pre Ford firma Castrol. :kuchta:
Volvo/Ford nedavno opravili doporučenie tak, že je lepšie použivat A5/B5 olej ako A1/B1.
Tak neviem... :unknown:
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Guru píše:Bliži sa dalšia vymena oleja :o
Dal by som si na Tvojom mieste Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
http://olejposta.sk/r_1943.html
Návštěvník
Velmi rad, ale bohužial do mojho motora je určeny lahkobežny olej A1/B1 A5/B5 a ten Mobil 1 TD je A3/B3/B4 :(
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Guru píše:Velmi rad, ale bohužial do mojho motora je určeny lahkobežny olej A1/B1 A5/B5 a ten Mobil 1 TD je A3/B3/B4 :(
Tak potom jedine toto Mobil 1 Fuel Economy Formula 0W-30
Návštěvník
Prečo jedine? A ostatne možnosti čo som spominal? obavam sa že s 0W30 motor bude ešte hlučnejši ked je taky riedky ten olej. byt 5W30 by som nevahal ani na sekundu.
btw, orig. servis Volvo dava ten SLX prof C1. :fool:
Peťo
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Guru píše:Prečo jedine? A ostatne možnosti čo som spominal? obavam sa že s 0W30 motor bude ešte hlučnejši ked je taky riedky ten olej. byt 5W30 by som nevahal ani na sekundu.
hlucnejsi? skor tichsi nie? mensi odpor=trenie mensi rachot nie?
Pavluňa
VOLVO V50
Lumpy píše:
to michalmalcek1: bohužel se pleteš, teď jsem se díval do manuálu a náplň oleje u motoru 2.0D je 5,5 litru. Odpoledne jsem přijel ze servisu, ryska je na max. a na faktuře 5,5 litru oleje Mobil Super FE S 5W30 (přesně dle specifikace Fordu pro tento motor) a nemám důvod jim nevěřit
to Lumpy: tak jsem zas koukal na info o olejich a dle tve specifikace ti tam dali polosyntetiku http://www.olejshop.cz/automobilove-oleje/p/mobil-super-fe-special-5w-30-(5w30)-4litry :shock: a myslim,ze do Ford motoru by mela prijit pouze plne syntetika :) .Tak ted jsem z toho trosku jelen :%)
Guru píše: musim si aj ja už spravit galeriu pred zimou..
to Guru: to bys asi mel :wink: :beer:
michalmalcek1
VOLVO V50
mobil-super-fe-special-5w-30 ano je polosyntetika lenze original Ford olej 5W30 je tiez polosintetyka hmmm? a ked si pozries na olejposte a das vyhladat oleje 5W30 s normou uz si ju presne nepametam ta fordacka najde Castrol,Ford,Mobil,valvoline vsetky okrem castrolu su polo tak si vyber a aj Lumpymu davali ten isty olej a v servise co robia Volva a co som cital na Ford fore davaju do tychto motorov ten fordacky olej a je ties polo a dokonca je to ten isty olej ako mobil super FE lebo Mobil ho vyraba pre ford uz so stoho ties mimo a ktoho vie ci ten Castrol je ties plna sintetika?Napisane moze byt ved doteraz som sa este nestretol z 5W30 ze by to bola polosyntetika a vidis osobne si myslim ked dodrzis spesifikacia a vyskozitu tak by to malo byt v pohode
Pavluňa
VOLVO V50
michalmalcek1 píše:mobil-super-fe-special-5w-30 ano je polosyntetika lenze original Ford olej 5W30 je tiez polosintetyka hmmm? a ked si pozries na olejposte a das vyhladat oleje 5W30 s normou uz si ju presne nepametam ta fordacka najde Castrol,Ford,Mobil,valvoline vsetky okrem castrolu su polo tak si vyber a aj Lumpymu davali ten isty olej a v servise co robia Volva a co som cital na Ford fore davaju do tychto motorov ten fordacky olej a je ties polo a dokonca je to ten isty olej ako mobil super FE lebo Mobil ho vyraba pre ford uz so stoho ties mimo a ktoho vie ci ten Castrol je ties plna sintetika?Napisane moze byt ved doteraz som sa este nestretol z 5W30 ze by to bola polosyntetika a vidis osobne si myslim ked dodrzis spesifikacia a vyskozitu tak by to malo byt v pohode
Neni to koukam fakt jednoduchy,ale pro Lumpyho z toho ted podle me plyne,ze uz by do motoru nemel nikdy nalejt plnou syntetiku :shock:
Pavluňa
VOLVO V50
Lumpy píše:to Pavluňa: co mi tam dali, to tam mám. Pokud je to podle papírů a doporučení výrobce, tak to tas asi je... :-) už po tom nepátrám
To jooooooo,ja nemyslel,ze tam mas neco spatnyho,jen ze by tam uz nemela prijit plna syntetika,protoze lejt do motoru o tridu vyssi typ oleje by se nemelo :wink:
michalmalcek1
VOLVO V50
Myslite si ze pri takom vyrobcovy ako je Mobil v takej triede 5W_30 bude usadzovaz karbon ja si myslim ze nie? Nepoviem keby sa jednalo o nejaky madit 10W40 alebo starline aleb nieco podobneho i ked na olej forach pisu ze je to jedno nestotoznujem sa z ich nazorom napr do S40 1.9DI 256000km co ma polovicka bol davany Shell pred rokom som nasiel olej o ktory si zatial vsetci pochvaluju DIVINOL uz ho idem menit treti krat po prvej vymene cca 1000km motor dostal novy dych a to si nerobim srandu kultivovanejsi chod tichsi a lepsie sa bere do otacok mozno si budete mysliet ze som na praskoch ale na tom nic nezmenim takze verym tomu ze nieje olej ako olej a dost som rozmislal ze aj do mojej V50 ho dam lebo ma typ specialne pre fordy aj z normou ale mam este iba 129000km tak zatial budem davat ten mobil je aj v priatelnej cene pozrite olejforum tam su celkom zaujimave clanky o olejoch
Pavluňa
Dokaze mi nekdo vysvetlit jak muze mit olej naprosto stejnou specifikaci ??(WSS-M2C913C) Origo od Fordu jej popisujou,jako plnou syntetiku,ale Mobil pouze jako polosyntetiku :shock: Jsem z toho totiz tak trosku jelen :%)
Ford: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/24-1-Originalni-oleje/0/5/610-Ford-Formula-F-5W-30-1l/description#anch1
Mobil: http://www.olej-prodej.cz/produkt_info.php?products_id=111
Predem diky
Pavluňa
VOLVO V50
Tak jse z tech oleju jeste vic v lese :%) .Lumpy tam ma urco dobrej olej dle specifikace, jen ty udaje jednotlivych vyrobcu jsou rozdilny,viz muj dnesni prispevek sem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=18529&start=50
PS:jsem zvedavej jestli na to nekdo obejktivne odpovi :unknown:
Návštěvník
WSS-M2C 913-C prekroči WSS-M2C 913-B, to znamena že C je lepši olej, a to po revizii z strany Fordu.
Ford Formula E mal schvalenie WSS-M2C 913-B
Ford Formula F vyšiel v roku 2008 a by mal byt zlepšeny lahkobežny olej. ma shvalenie WSS-M2C 913-C
Olej Ford či je E alebo F je polosyn.!! či je 913-A B nebo C, je polosynteticky! nenechaj sa oklamat. Takisto Mobil Super FE Special je polosyn.
Najlepšie čo možeš naliat do Volvika je olej ACEA: A1/A5 B1/B5 API: SM/CF bez ohladu na to či ma Ford schvalenie nebo nie.
Napr.:
1- http://olejposta.sk/r_2538.html
2- http://olejposta.sk/r_3836.html
3- http://shop.aral.sk/tovar/16-SuperTronic_E_0W-30
Potom, o triedu nižsie su oleje A1/B1 ale su tiež vhodne a povodne boli odporučane:
1- http://olejposta.sk/r_1791.html
2- http://olejposta.sk/r_1871.html
3- http://olejposta.sk/r_113.html
4- http://olejposta.sk/r_3652.html
:o
Návštěvník
VOLVO V50
Pavluňa píše:protoze lejt do motoru o tridu vyssi typ oleje by se nemelo :wink:
Toto je mytus! možeš kludne, prečo si mysliš že sa to neda? :roll:
