startování a zhasínání za jízdy
Pro sedmy a devítky
hamar píše:Problémy pokračují..... :cry:
Po výměně snímače otáček u Jarka cca 2 měsíce (6000km) auto jezdilo v pohodě, pak zase začlo zhasínat stále častěj.
Jelikož je Jarek trochu z ruky, tak jsem se svěřil do péče kamaráda - nastalo diodové období - výměna víčka od rozdělovače, palce, startovacích káblů, startovacího modulu (nebo tak nějak) - vždycky chvilku vše OK a pak nanovo.
Teď někdy ujedu 500km a nic, někdy během 5km 3x zhasne na 1-5 minut :(
Navíc stejně nepravidelně začalo auto "cukat a nechce se mu" (500km nic a někdy jedu 5km přískokem vpřed) :(
Jiskra by měla být OK.
A nemáš v pytli palivovou pumpu???
wigo
Vůz: volvo945 B200FT lpg
Příspěvek od wigo »
Ahoj, s tou palivovou pumpou by to mohlo být. Já mám ještě favorita na plyn a tam když mi odešla membrána v podávací pumpě tak mi taky motor chcípal.
Roman
hamar
Vůz: 2x - 940 kombi, 97, B200FT, LPG
Příspěvek od hamar »
:Yahoo!: Nechcu to zakřiknout, ale snad se konečně zadařilo.
Našli jsme v relé ke vstřikům 3 studené spoje. :shock:
Zatím bez problémů. Uvidíme. :Search:
Hamar
zelená 940 kombi, 96, B200FT, LPG
hamar
Auto nezhasíná :Yahoo!: , ale občas po zahřátí "cuká" (na benzín i na plyn) :( Jak zkontrolovat palivovou pumpu? Kde ji najdu?
Hamar
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
hamar píše:Jak zkontrolovat palivovou pumpu? Kde ji najdu?
Je pod sedackou ridice, u palivovyho filtru v takovy kleci.
tomasss
Aby jste v tom nebyli tak sami, tak mne auto v patek taky malem vypeklo. Jel jsem po rovine, chystal se k predjeti a tak jsem manualne prepnul z plynu na benzin (jede to na nej o neco lip). V ten okamzik motor prestal okamzite tahnout a asi po vterine zhasnul. Zajel jsem ke krajnici, a zjistil ze nemuzu nastartovat. Starter tocil pekne, ale motor bez naznaku snahy o chytnuti. Palivova pumpa pri startovani bzucela, ale z vyfuku vubec nebyl ani po opakovanem startovani citit benzin (coz by asi mel). Tak jsem ho chvili nechal, po vychladnuti na cca 80°C znova startuju, motor chytnul, po vytoceni a ubrani opet chcipnul. A opet nesel nastartovat. Kdyz pak vychladl na cca 70°C, nastartoval jsem a pro jistotu hned prepl na plyn, od te doby vsechno ok. Vsechny relatka (vstriky, palivova pumpa) mam preletovany. Skrtici klapku i volnobezny ventil mam tak cisty ze by se z nich dalo jist... Ma nekdo nejakou genialni myslenku?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Já bych měl, ale nebude se ti to líbit :wink:
V S80 , B5244S V 850 B5204
tomasss
jarek.krizan píše:Já bych měl, ale nebude se ti to líbit :wink:
No tak takovyhle prispevky miluju :o Tak sup sem s tim :wink:
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
no to bude od Jarka pěkná pí.ovina :D vidím do něj jak do kozy,určitě ti navrhne nějaké řešení jako že to od tebe odkoupí za nějakou lidovku,nemám pravdu Jarku? a že už to jako spravit nepude ti bude vnucovat :D :D
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
tomasss
neuman zdenek píše:...určitě ti navrhne nějaké řešení jako že to od tebe odkoupí za nějakou lidovku,nemám pravdu Jarku? :D
Jo, a udela z toho zavodaka, no to urcite :crazy:
Jinak uplne perfektne by na zavadu sedel nedostatek benzinu v nadrzi - pumpa vrci, benzin z vyfuku neni citit - problem je ze benzinu je tam dost.
hamar
tomasss píše:Je pod sedackou ridice, u palivovyho filtru v takovy kleci.
čerpadlo jsme nenašli - u filtru nic nebylo :oops: , ale vyměnili jsme palivový filtr a zatím v pohodě :Yahoo!:
Hamar
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
hamar píše:čerpadlo jsme nenašli - u filtru nic nebylo :oops: , ale vyměnili jsme palivový filtr a zatím v pohodě :Yahoo!:
no, jedno podavaci cerpadlo je primo v nadrzi a pak druhy, ktery tlakuje okruh pro vstrikovani by melo fakt byt u palivovyho filtru pod autem. Jeste jsem ho videl v motorovym prostoru, ale to byly tusim jen starsi dvojky..
tomasss
Drtic píše:Nejgenialnejsi... filtr
To asi ne-e; filtr tam sice je uz asi rok a pul, ale ja na benzin temer nejezdim - z tech 20tkm co mam za dobu vlastnictvi auta najeto, jsem na benzin mohl naject tak maximalne 1/20, spis ale jeste min.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak chtěl jsem napsat něco jiného, na závoďáka by to bylo moc drahé. :oops: :roll:
Myslel jsem regulátor tlaku paliva a zanesené, nebo zarezlé vstřiky. A rada by zněla demontovat plyn, nebo jezdit víc na benzín, protože jinak to trpí.
tomasss
jarek.krizan píše:Myslel jsem regulátor tlaku paliva a zanesené, nebo zarezlé vstřiky.
Tak jsem dneska trochu zkoumal jak se to chova. Kdyz prudce seslapnu plynovej pedal, motoru prudce klesnou otacky a jakoby se dusi. Kdyz pridavam pozvolna, neni problem ho vytocit. Ale nekdy to dela, nekdy ne. Da se barometrem zjistit nacatej regulator tlaku, nebo muze bejt treba neco zanesenej?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jakou tam máš váhu vzduchu ?
tomasss
jarek.krizan píše:Jakou tam máš váhu vzduchu ?
0280213006. Ale nerekl bych ze vahou vzduchu to muze byt - kdyz se to projevilo naplno, tak skoro pul hodiny neslo nastartovat, a s odpojenou vahou vzduchu s klidem nastartuju...
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
A zkusil si to s odpojenou váhou, když to nešlo nastartovat ?
tomasss
jarek.krizan píše:A zkusil si to s odpojenou váhou, když to nešlo nastartovat ?
jj, beze zmeny.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Jo regulátor tlaku jde zjistit barometrem, ideální je s rozsahem do 5 - 10 atm
Zpět na „700 / 900 - opravy“
