V70II - bzučení větráčku ze středového panelu
když odemknu auto, ve středovym panelu pod rádiem se rozjede nejspíš větřáček, kterej bzučí na muj vkus až moc nahlas...je tohle normální? dá se do toho dostat a máznout ho nebo něco s tím udělat? někdo zkušenosti? díky za rady
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Vetracek pro nasavani vzduchu, da se vytahnou bez problemu cely spodni klima panel, a ten vetracek je na konektoru, je to easy. Mozna bude stacit vyfoukat prach...
ok. zkusim to nezničit
- Vůz: S60
už sem to tu řešil. Takže zkus hledat tady v opravách, byl tam i návod jak vyndat ten klimapanel. Kdyby si nevěděl jak na to tak mi nech v SZ telefon a já ti zavolám jak na to. Jinak čištění větráčku z mé vlastní a kamarádovi zkušenosti nic nevyřeší...:-/ bohužel, ale začal bych tím, zkus to vyfoukat nebo vysát vysavačem a pak zapojit...kdyby to nezabralo tak brácha dělá díly, určitě nějakej větráček bude mít , tak mu zavolej na 604 76 14 65. Za cenu neručím
Ale myslím že v pohodě.
L
L
ok. díky. v tejdnu to snad zmáknu. prohledám to forum nejdřív. a pak se ozvu, kdyby byl extra problem.
nějaký klíčový slovo podle kterýho bych to našel ve foru?
- Vůz: S60
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=12357&p=135208&hilit=bzu%C4%8Den%C3%AD#p135208
tak tady jsem to řešil, nicméně návod co tam byl už není... No, pod klimapanelem máš takovej bazmek na tužku, obdélníček, ten po stranách vyloupneš...objeví se ti dva šrouby od klimapanelu, torx, ty odšroubuješ pochopitelně
a pak myslím už stačí jen vypáčit panel, někdo říkal, že je to dobrý to udělat ze stran dvěma škrabkama na sklo...myslím, že jsem to tak i udělal. Větráček pak najdeš zezadu panelu, je na dvou malých křížácích, ale to poznáš, tam snad nic jinýho není
ja mam ten isty problem ale to bzucanie nie je take strasne zatial pocut ho len trocha.. doteraz som nevedel co to je a bal som sa ci mi to nevycucne celu baterku ked nebudem dlhsie jazdit!!
takze sa to spusta az ked sa odomkne a otvoria dvere???
V70 T5 lepsieho combi niet
- Vůz: S60 2.4
manusko: presne tak. Kdyz si sednes do auta a zustanes chvilku sedet aniz by si nastartoval tak se ten vetracek vypne.
- Vůz: 2006 S40 1.6D
aby se po chvili mohl zase zapnout. Mne uz jen tak neco nerozhodi, prubezne se mi pri zaparkovanem aute i spousti celej vetrak a nevim proc, asi nejake odvetravani.. Je to slyset zvenci, trebas po dvou hodinach zaparkovani, ze se mi zapne vetrak a po nejake dobe zase vypne.. Holt to asi mysli na prijemne vnitrni klima a doufam, ze mi to vzdy necha dostatek energie na nastartovani.
při odmontážei panelu jsem se zaseknul na uchycení panelu klimy v horní části, nevim jak je to tam přichycený a nechci to urvat. kdyby někdo věděl. budu rád
- Vůz: S60 2.4
Takhle na to musíš. Každopádně mě se podařílo ty zobáčky stejně ulomit
díky díky. snad to neulomim. kde bereš takové pěkné obrázky?
- Vůz: S60 2.4
rozebráno, rozebranej kompletně větráček, všechno vyčištěno a stejně to vůbec nepomohlo. napadá mě snad jenom ten celej plastovej větráček co se otáčí lehce po okraji něčim namazat, ale myslim, že se na to mastný nachytá tuna bordelu....nějaké nápady?
p.s. samozřejmě jsem ulomil aspon pacinky na krytu toho větráčku....první šla hned. u druhý jsem si dával sakra pozor a stejně šla taky
tak bacha na to
supr. díky
- Vůz: S60
nápad je takovej že tam dám jinej větráček
nic jinýho nezabere
jsem ti to říkal...
shánim větráček :help: nebo mě vybzučí do psycha
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Koukni tadyhayney píše:shánim větráček :help: nebo mě vybzučí do psycha
to nejdřív budu muset někde vynajít přesnej tip větráčku, kdyby někdo hned věděl. pomohlo by...
Přesný typ asi seženeš jen v autorizáku za údajných nějakých 2000.- a výše. Mně to taky bzučí, zatím to jede a když přidám volume na rádiu, ani to není slyšet
. Budu též měnit, ale dám tam (pokud seženu rozměrově přijatelný) neorigo s cenou kolem tří kil.
tak až ho najdeš a budeš objednávat, vem i jeden pro mě
Chce to zjistit roztec sroubku - ja ted nahrazoval vetracek ve svym radiu, roztec byla 2x2cm, pouzil jsem >tenhle< typ a je to - chladi to lip a vubec to neni slyset. Padnul jak pr*el na hrnec :prace:
A co tak koukam, tak maji i roztec 0.8x0.8cm a 0.9x0.9cm...
To hayney : Až budu zdravý, momentálně jsem s pertrochanterickou zlomeninou femuru :ryma: doma ve stavu nemocných...
tak to ti fakt nezávidim. zlomit si největší kost v těle...
jj sportem ku zdraví, znáš to, ale prej je to dost častá zlomenina...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], temnohorec
