V70II - bzučení větráčku ze středového panelu
Vůz: V60 T8
když odemknu auto, ve středovym panelu pod rádiem se rozjede nejspíš větřáček, kterej bzučí na muj vkus až moc nahlas...je tohle normální? dá se do toho dostat a máznout ho nebo něco s tím udělat? někdo zkušenosti? díky za rady
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Vetracek pro nasavani vzduchu, da se vytahnou bez problemu cely spodni klima panel, a ten vetracek je na konektoru, je to easy. Mozna bude stacit vyfoukat prach...
Vůz: V60 T8
ok. zkusim to nezničit
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
už sem to tu řešil. Takže zkus hledat tady v opravách, byl tam i návod jak vyndat ten klimapanel. Kdyby si nevěděl jak na to tak mi nech v SZ telefon a já ti zavolám jak na to. Jinak čištění větráčku z mé vlastní a kamarádovi zkušenosti nic nevyřeší...:-/ bohužel, ale začal bych tím, zkus to vyfoukat nebo vysát vysavačem a pak zapojit...kdyby to nezabralo tak brácha dělá díly, určitě nějakej větráček bude mít , tak mu zavolej na 604 76 14 65. Za cenu neručím :-D Ale myslím že v pohodě.
L
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Vůz: V60 T8
ok. díky. v tejdnu to snad zmáknu. prohledám to forum nejdřív. a pak se ozvu, kdyby byl extra problem.
nějaký klíčový slovo podle kterýho bych to našel ve foru?
Lukaso
Vůz: S60
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=12357&p=135208&hilit=bzu%C4%8Den%C3%AD#p135208
tak tady jsem to řešil, nicméně návod co tam byl už není... No, pod klimapanelem máš takovej bazmek na tužku, obdélníček, ten po stranách vyloupneš...objeví se ti dva šrouby od klimapanelu, torx, ty odšroubuješ pochopitelně :-D a pak myslím už stačí jen vypáčit panel, někdo říkal, že je to dobrý to udělat ze stran dvěma škrabkama na sklo...myslím, že jsem to tak i udělal. Větráček pak najdeš zezadu panelu, je na dvou malých křížácích, ale to poznáš, tam snad nic jinýho není :)
manusko
Příspěvek od manusko »
ja mam ten isty problem ale to bzucanie nie je take strasne zatial pocut ho len trocha.. doteraz som nevedel co to je a bal som sa ci mi to nevycucne celu baterku ked nebudem dlhsie jazdit!!
takze sa to spusta az ked sa odomkne a otvoria dvere???
V70 T5 lepsieho combi niet :)
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
manusko: presne tak. Kdyz si sednes do auta a zustanes chvilku sedet aniz by si nastartoval tak se ten vetracek vypne.
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
aby se po chvili mohl zase zapnout. Mne uz jen tak neco nerozhodi, prubezne se mi pri zaparkovanem aute i spousti celej vetrak a nevim proc, asi nejake odvetravani.. Je to slyset zvenci, trebas po dvou hodinach zaparkovani, ze se mi zapne vetrak a po nejake dobe zase vypne.. Holt to asi mysli na prijemne vnitrni klima a doufam, ze mi to vzdy necha dostatek energie na nastartovani. :))
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Vůz: V60 T8
při odmontážei panelu jsem se zaseknul na uchycení panelu klimy v horní části, nevim jak je to tam přichycený a nechci to urvat. kdyby někdo věděl. budu rád
savle
Vůz: S60 2.4
Takhle na to musíš. Každopádně mě se podařílo ty zobáčky stejně ulomit :(
Vůz: V60 T8
díky díky. snad to neulomim. kde bereš takové pěkné obrázky?
savle
Vůz: S60 2.4
Tady najdes obrázků co hrdlo ráčí ;-)
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/search.aspx
Vůz: V60 T8
rozebráno, rozebranej kompletně větráček, všechno vyčištěno a stejně to vůbec nepomohlo. napadá mě snad jenom ten celej plastovej větráček co se otáčí lehce po okraji něčim namazat, ale myslim, že se na to mastný nachytá tuna bordelu....nějaké nápady?
p.s. samozřejmě jsem ulomil aspon pacinky na krytu toho větráčku....první šla hned. u druhý jsem si dával sakra pozor a stejně šla taky :D tak bacha na to
Vůz: V60 T8
savle píše:Tady najdes obrázků co hrdlo ráčí ;-)
supr. díky
Lukaso
Vůz: S60
nápad je takovej že tam dám jinej větráček :) nic jinýho nezabere :-D jsem ti to říkal...
Vůz: V60 T8
shánim větráček :help: nebo mě vybzučí do psycha
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
hayney píše:shánim větráček :help: nebo mě vybzučí do psycha
Koukni tady
Vůz: V60 T8
to nejdřív budu muset někde vynajít přesnej tip větráčku, kdyby někdo hned věděl. pomohlo by...
duri
Příspěvek od duri »
Přesný typ asi seženeš jen v autorizáku za údajných nějakých 2000.- a výše. Mně to taky bzučí, zatím to jede a když přidám volume na rádiu, ani to není slyšet :lol: . Budu též měnit, ale dám tam (pokud seženu rozměrově přijatelný) neorigo s cenou kolem tří kil.
Vůz: V60 T8
tak až ho najdeš a budeš objednávat, vem i jeden pro mě ;-)
tomasss
Chce to zjistit roztec sroubku - ja ted nahrazoval vetracek ve svym radiu, roztec byla 2x2cm, pouzil jsem >tenhle< typ a je to - chladi to lip a vubec to neni slyset. Padnul jak pr*el na hrnec :prace:
A co tak koukam, tak maji i roztec 0.8x0.8cm a 0.9x0.9cm...
duri
Příspěvek od duri »
To hayney : Až budu zdravý, momentálně jsem s pertrochanterickou zlomeninou femuru :ryma: doma ve stavu nemocných...
Vůz: V60 T8
tak to ti fakt nezávidim. zlomit si největší kost v těle...
duri
Příspěvek od duri »
jj sportem ku zdraví, znáš to, ale prej je to dost častá zlomenina...
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1, Pepino33
